GELÖST Win7 Routing zwischen 2 Netzwerken klemmt in eine Richtung
Diskutiere Win7 Routing zwischen 2 Netzwerken klemmt in eine Richtung im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo! Erstmal grob die Konfiguration Win7 Pro-PC mit 2 Netzwerkkarten. Eine Karte geht ins Firmennetz, eine ins Testnetz. Firmennetz hat...
Scour
Hallo!
Firmennetz hat Internetzugang und ein paar freigegebene Laufwerke, beides soll im Testnetz verfügbar sein. Auf dem Router-PC läuft eine DHCP-Software, die Netzwerkdaten (DHCP, Gateway, DNS) verteilt.
Auf dieser NIC hat der PC alle erforderlichen Daten drin, deser PC kommt auch ins Internet und an die Netzlaufwerke.
Testnetz hat in der NIC nur eine feste IP des Netzes und Subnetzmaske, kein Gateway und DNS eingetragen.
Rechner aus dem Testnetz kommen bis zum Router-PC, auch das dort freigegebene Laufwerk ist verfügbar. Internet und die Laufwerke aus dem Firmennetz sind nicht verfügbar.
Ich hab aus dem Testnetz dann mal DHCP, Gateway und DNS (2 DNS, einmal der Router-PC und einmal ein DNS aus Firmennetz) angepingt, der DNS aus Firmennetz antwortet nicht.
Vom Firmennetz komme ich auch bis auf dem Router-PC, also klemmt da irgendwas, aber was?
Diverse Anleitungen habe ich schon durchgelesen, aber keine hat mich weitergebracht.
Was könnte da fehlen? Irgendeine statische Route damit der Router-PC da was weiterleitet bzw. durchschleift?
automatthias
vernunftgeplagt
Wie soll denn dann was geroutet werden, wenn kein Netz und kein Gateway da sind?
Dieser Microsoft-Artikel ist zwar schon etwas älter, beschreibt aber die wesentlichen Grundlagen.
HaraldL
Niederbayern
Vielleicht noch etwas genauer weil das aus den bisherigen Infos so nicht raus kam:
- Der Router-PC mit 2 Netzwerkkarten sollte nur bei einer davon (der Richtung Internet, also Firmennetz) Gateway und DNS eingetragen haben, bei der zum Testnetz nicht. Zwei oder mehr Default Gateways in einem PC machen Probleme da kommt bei Windows üblicherweise auch ein Warnhinweis
- die Clients im Testnetz müssen vom DHCP als Gateway die IP-Adresse des Router-PC im Testnetz geliefert bekommen, als DNS den gleichen wie die PCs mit Internetzugang
- Falls Rechner im Firmennetz PCs im Testnetz erreichen müssen dann muß man diesen eine (permanente) Netzwerkroute hinzufügen, damit sie wissen daß sie das für sie erstmal unbekannte Test-Subnetz nicht über ihr Default Gateway/Internet erreichen sondern über die IP des Router-PC im Firmennetz
- Auf dem Router-PC muß natürlich IP-Routing aktiviert sein, sieht man auf diesem mit ipconfig /all
Scour
Erstmal Thanks an alle die mir geantwortet haben :)
Meines Wissens sollten nicht bei 2 Karten Gateways eingetragen sein. Feste Routen sind eingetragen, das lief auch so monatelang.
Inzwischen läuft es auch wieder, ich hab eine der NICs ausgetauscht. Ob die Karte selbst was hat oder ob da irgendwo in Windows was im Cache hing o.ä. kann ich nicht sagen. Das Seltsame war auch das plötzlich der Dienst Routing auf manuell stand und nicht mehr lief obwohl da keiner was verstellt haben dürfte.
Ich bin auf die Sache mit der NIC gekommen weil ich schon mal ähnliche Probleme hatte. Konnte auf ein Netzlaufwerk nicht mehr zugreifen (von Router PC), aber auf die Laufwerke eines NAS im gleichen Netzwerk waren verfügbar. Andere NIC eingebaut und dann ging wieder alles. Da sich in dem Netzwerk schon mehrere NICs auch komplett verabschiedet haben habe ich manchmal den Verdacht das es hier irgendwie Potentialprobleme gibt.
Win7 Routing zwischen 2 Netzwerken klemmt in eine Richtung - Ähnliche Themen
Windows 10Pro zeigt "Kein Internetzugriff" trotz Verbindung.: Hallo zusammen, mein PC (2 NIC, Windows 10 Pro in Domäne, Server 2012R2 Essentials, alles auf aktuellem Update-Stand) zeigt mir seit einiger...
Kein Internetzugriff ausschließlich bei Windows 10 PC: Guten Tag Community, ich habe vor 3 Wochen meinen PC von Windows 7 auf Windows 10 gewechselt. Seitdem habe ich das Problem, das nach dem Start...
Webseiten im Browser nicht aufrufbar, Rechner neu aufgesetzt: Hallo zusammen und einen wunderschönen Guten Morgen, mein Internet geht seit heute nicht mehr korrekt und ich hoffe ihr könnt mir bei diesem...
Hilfe: Mein PC verliert jeden Tag ca. um die gleiche Zeit die Verbindung zum Internet, Netzwerk sons: Hallo allerseits Seit ein paar Tagen beobachte ich folgendes Phänomen: Immer so ca. zwischen 17 und 19 Uhr verliert mein PC die Verbindung zum...
GELÖST Internetprobleme (v.a. mit Chrome) nach Update auf Win 10 Build 1803: Hallo in die Runde! Ich hab momentan ein Problem, bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Vorgeschichte: Vor ein paar Tagen musste ich...
windows routing 2 netzwerken aktivieren
win7 mehrere netzwerke routing
window 7 routing
windows routen zwischen 2 netzwerkkarten
, win7 2 netzwerkkarten
