GELÖST Win XP Home und Vista Home Premium
Diskutiere Win XP Home und Vista Home Premium im Vista - Installation Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo zusammen, ich hoffe das thema hatten wir hier im forum noch net. Beim googeln habe ich zwar einige sachen gefunden, aber die sind alle...
Black_Devil_
Black_Devil_
41
ich hoffe das thema hatten wir hier im forum noch net. Beim googeln habe ich zwar einige sachen gefunden, aber die sind alle irgendwie nicht so wie bei mir. Und hier im Forum hab ich auch nicht so recht was passendes gefunden. Also falls es da schon ne Lösung gibt würde ich mich schon über den Link freuen.
Ich habe folgendes Problem:
Auf meinem Laptop habe ich Win XP Home. Auf meinem Spiele und OC Rechner habe ich Win Vista Home Premium 64bit. Beide sind an einem Speedport W700V angeschlossen, der Laptop über WLan und der große über Lan. ping geht bei beiden Rechnern Problemlos. Der Vistarechner findet auch den Laptop in der Arbeitsgruppe und ich kann auf die freigegebenen Recourcen zugreifen. Allerdings will ich die Drucker am großen für den Laptop freigeben und der Große wird beim Laptop nicht gefunden.
Habt ihr vielleicht ne Idee, was das sein kann. beide Rechner haben Internet und so. aber eben der XP Rechner sieht halt nur sich selbst, sonst nix außer dass er anpingen kann.
MfG
Patrick
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Wenn dein Netz in eine Richtung schon funktioniert, dann kann es ja eigentlich nur eine Kleinigkeit sein die noch fehlt. ;)
Eventuell findest du hier die entsprechende Einstellung. Mit XP-Home hab ich das zwar nicht getestet, aber sollte trotzdem auch damit funktionieren. Wenn das Netz erstmal funktioniert, dann sollte die Druckerfreigabe kein Problem mehr sein.
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Danke für die schnellen Antworten.
Also die Netzwerkerkennung ist eingeschaltet und das was in der Anleitung steht hab ich auch so gemacht. Aber es tut leider immernoch net. Wie gesagt, vom VistaRechner aus kann ich alles machen, aber der Laptop ist immer schön ganz alleine :-(
Habe auch auf beiden PC´s die Benutzer mit Kennwort angemeldet.
MfG
Patrick
Duke
Duke
Niedersachsen
Wie siehts denn mit Service-Packs aus ? Alles aktuelle installiert ? Wenn XP kein SP oder nur SP1 hat, dann könnte ein fehlender Patch die Ursache sein (wenn ich mich nicht irre).
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Auf dem Laptop ist das ServicePack 3 (XP) und auf dem Großen ist das Servicepack 1 (Vista) drauf und beide Rechner sind mit autoupdate aktuell. Jede acht werden alle Updates installiert.
Duke
Duke
Niedersachsen
Dann fällt der besagte Patch aus.
Hast du die WIKI-Anleitung wirklich komplett durchgelesen und befolgt ? Da steht ja ne Menge Text drin und wenn man einen Punkt "übergeht", kanns daran schon scheitern. Besonders das Netzwerk- und Freigabecenter wäre dort zu beachten.
So läuft das schon ewig bei mir. Das einzige was ich nicht wirklich einschätzen kann ist die XP-Home-Version. Ich denke aber, das das trotzdem so funktionieren sollte. :satisfied
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Das einzige was ich nicht machen kann von der anleitung her ist das mit dem gleichen Benutzer auf beiden Rechnern. Weil der Laptop vom Betrieb ist und der andere meiner. Und an den Benutzern kann das ja eigentlich nicht liegen, solange nur die Druckerfreigabe gebraucht wird, da im Betrieb ja auch mehrere Benutzer auf den Drucker zugreifen können.
Beim Vista ist alles freigegeben, habe in der Freigabe-Box alles aktiviert.
Duke
Duke
Niedersachsen
Zum Test könntest du doch den Benutzer deines Firmengerätes auch auf deinem Rechner anlegen. Dann weißt du ob das der Grund ist.
Ich würde es trotzdem versuchen. Dann weißt du es genau.
Wie hab ich das zu verstehen ? Ist im Netzwerk- und Freigabecenter alles auf "AN" ? Das könnte auch ein Problem sein.
Ich hatte neulich das Problem das, wenn im Netzwerk- und Freigabecenter die "öffentlichen Ordner" auf "AN" standen, meine eigenen Freigaben nicht gefunden wurden. Nach Abschaltung der öffentlichen Ordner gings dann plötzlich. Außerdem muß oben "privates Netzwerk" eingestellt sein.
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Sodele, jetzt habe ich den Vista Rechner sichtbar. Warum auch immer der auf einmal so ist. Habe nur den RechnerNamen verändert. Naja die Windowswelt halt :-)
Nun ist eben das Benutzerproblem. Habe nun auf dem VistaRechner nen Benutzer gemacht mit dem gleichen Namen wie auf dem Laptop und das gleiche Passwort. Aber bekomme auf dem Laptop immer dass ich keine Berechtigung habe auf das Netzwerk zuzugreifen.
Aber komme der Sache näher :-)
MfG
Patrick
PS. Habe bei der FreigabeBox im viste nur die Netzwerkkennung auf an, Dateifreigabe auf an, Druckerfreigabe auf an und kennwortgeschütztes freigeben auf an.
Duke
Duke
Niedersachsen
Kennwortgeschütztes Freigeben kannste ausmachen. Oder willst du bei jedem Netzzugriff ein Passwort eingeben ?
Was mit noch einfiel: Du willst doch von XP aus den Drucker benutzen, der an Vista angeschlossen ist, richtig ? Das du unter XP dann aber trotzdem den Druckertreiber installieren mußt weißt du ? Sonst wird das ganze nichts. ;)
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Jo, das mit dem Treiber ist kloar :-) Aber ich bekomme bis jetzt den zugriff verweigert.
Ah, ok dann mache ich das aus. Ich will ja eigentlich dass die Drucker laufen wie wenn die am Laptop hängen :-) Ohne Passwort Trallala :-) Danke.
Duke
Duke
Niedersachsen
Hast du meine Anleitung wirklich gelesen ? :D
Ich weiß, das das Netzwerk- und Freigabecenter bei falscher Einstellung Probleme macht. Deswegen hab ich extra dort ein großes Bild mit zugehörigem Text reingestellt. So wie es dort ist, sollte es bei dir auch aussehen, zusätzlich wäre bei dir dann halt die Druckerfreigabe zu aktivieren.
Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, das die Freigabe nicht richtig ist. Hast du auf Vista irgendwas freigegeben (Ordner, Drucker) ? Ohne Freigabe gibts da auch keinen Zugriff.
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Jo, hatte das gelesen, aber da es net ging habe ich mal versucht eins nach dem anderen einzuschalten usw.
Habe auf dem Vistarechner nen Ordner freigegeben und beide Drucker.
Nun ist es so, dass auf dem XP Rechner die Meldung nimemr kommt, aber wenn ich auf den, in Netzwerkfenster erscheinenden Vista Rechner) klicke, dann ist da alles leer. Muß ich da nun erst die Druckertreiber bei XP Rechner installieren, damit die da erscheinen? Dachte eigentlich dass der Drucker da erstmal erscheinen muß, weil der Treiber fragt den Drucker ab und solange er den nicht findet installiert der net weiter (Canon IP5000).
Was ist da eigentlich bei der anleitung mit der Netzwerkerkennung "benuzerdefiniert" drinne? ich habe dort nur an drinne stehen?
Black_Devil_
Black_Devil_
41
so wie es aussieht hats nun geklappt.
Habe auf dem VistaRechner nun nochmal das IP6 abgeschaltet und nun tut es. Meine ich hatte das vorher schonmal probiert, aber da war noch ein anderer Fehler, deswegen dachte ich das ist es net und habs wieder rein gemacht.
Nun muß ich halt noch die Druckertreiber installieren :-) Denke das klappt nun.
Besten Dank.
MfG
Patrick
Duke
Duke
Niedersachsen
:sneaky Anleitung: Netzwerk- und Freigabecenter-Bild, Text unter dem Bild. :sneaky
:up Glückwunsch. ;)
Anleitung: bekannte Probleme
Gerne wieder. :up
Gruß Matze
Black_Devil_
Black_Devil_
41
Besten Dank,
habe mir deine anleitung nun nochmal durchgelesen. Aber habe da so viel hin und her probiert, dass ich da irgendwie im Kreis geklickt hab :-( Sorry dass ich das nicht gleich so umgesetzt habe.
MfG
Patrick
PS. Für war ist das IP6 eigentlich gut? Braucht man das für irgendwas?
ModellbahnerTT
40
Ja das brauch man weil die IPv4 Netzwerkadressen zu ende gehen und dann sollen diese durch IPv6 ersetzt werden.
Duke
Duke
Niedersachsen
Ist ja kein Problem. Aber wenn du nen Schrank aufbauen willst, fängst du auch nicht am Ende der Anleitung an, oder ? :D
Ist halt ne Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schritt 3 ohne 1 und 2 geht halt nicht. ;)
So isses. Irgendwann wird mans vermutlich brauchen. :up
Gruß Matze
Win XP Home und Vista Home Premium - Ähnliche Themen
  • Nach Juni-Patch 2020 funktioniert "Systemabbild erstellen" nicht mehr (Win 10 Home 32 Bit)
    Nach Juni-Patch 2020 funktioniert "Systemabbild erstellen" nicht mehr (Win 10 Home 32 Bit): Hallo, habe noch vor dem Patch das System des Laptops (Win 10 Home 32 Bit v. 2004 Build 19041.329; Prozessor 64 Bit ) mit Bortmitteln gesichert...
  • outlook 2016 unter win 10 home einstellungen
    outlook 2016 unter win 10 home einstellungen: Hallo, ich bin von Win 7 auf Win 10 home umgestiegen und habe jetzt Probleme mit Outlook 2016. Ich habe es manuell eingerichtet und kann...
  • WIN 10 Home Sicherung
    WIN 10 Home Sicherung: Versuche eine Sicherung auf einer USB 1TB Platte z. u erstelen. Notebook hat 1TB HDD. USB wurde Formatiert. Nach ca. 600 GB sagt das System...
  • Windows 10 Home upgrade auf Win 10 Pro
    Windows 10 Home upgrade auf Win 10 Pro: Hallo an Alle, Ich hatte mir ein neues Notebook gekauft (HP15-DW1908NG-I7-10510U 16G) mit vorinstallierten Windows 10 Home. Dann wollte ich...
