win 7 und speedport w501v problem
Diskutiere win 7 und speedport w501v problem im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Also ich habe bei mir das problem das ich eine 6000 leitung habe. Wenn ich einen speedtest mache zeigt er mir perfekte resultate, das problem ist...
marcel_k
29
Also ich habe bei mir das problem das ich eine 6000 leitung habe. Wenn ich einen speedtest mache zeigt er mir perfekte resultate, das problem ist nur wenn ich mir etwas runterlade liege ich bei dl raten von maximal 0.7 mb !!!! das ist sehr wenig nur leider weiß ich nicht was man da machen kann um die dl rate zusteigern.
system aufbau:
dslsplitter-----> router -----> dlink switch 1. port
switch port 2-----> 1. dlan highspeed kit 85 mbit/s ----> 2. dl lan highspeed kit 85 mbit/s -----> mein pc
bitte helft mir !!!!
danke ich vorraus :-)
tacky
tacky
Dortmund
Hi marcel_k,
da du dlan betreibst und mich das schon mal fast in den Wahnsinn getrieben hat, würde ich dir als erstes empfehlen, mal deinen PC direkt an das DSL-Modem bzw. Router zu hängen um so schon mal diese Fehlerquellen auszuschließen.
Hast du eventuell ein Firewall installiert, wenn ja bitte diese mal deinstallieren, nicht nur deaktivieren!
Wenn dies alles nicht gebracht hat, könntest du mal das TCP/IP Protokol resetten. Wie das geht steht u.a. auf meiner page: http://www.tackys-support.de/vistatips.htm#N4 (der Tip steht zwar unter Win Vista funktiniert aber genau so auch unter Win 7).
[email protected]
Z
zille1976
Also ich habe bei mir das problem das ich eine 6000 leitung habe. ...wenn ich mir etwas runterlade liege ich bei dl raten von maximal 0.7 mb !!!!
Ich kann da kein Problem erkennen:
6000er Leitung sind gleich 6MBit/s
6MBit = 6 000 000 Bit
6 000 000 Bit / 8 = 750 000 Byte
750 000 Byte / 1024 = 732,4 kByte
732,4 kByte / 1024 = 0,715 MByte
Wie du siehst ist bei dir alles in Ordnung.
Mfg Zille
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat könnte es daran liegen, dass Du ggf. die Geschwindigkeitsangaben verwechselst.
Dein Provider hat Dir zugesichert, dass Du eine Downloadrate hast die bei max 6 MBit/s liegt.
MBit und nicht MByte. Die Umrechnung geht wie Zille es schon geschrieben hat im Verhältnis 1 zu 8.
marcel_k
29
wow vielen danl für die schnelle hilfe ich dachte schon es würde an dem router liegen ist ja auch nicht mehr der jüngste der ist seit 6 jahren in benutzung
win 7 und speedport w501v problem - Ähnliche Themen
  • Suche LAN-TREIBER für WIN 7/32 für neuen Telekom-Router SPEEDPORT Hybrid
    Suche LAN-TREIBER für WIN 7/32 für neuen Telekom-Router SPEEDPORT Hybrid: Ich werde leider nicht fündig. Vielen Dank für Eure Hilfe! LG v.g.
  • Win 8 und Speedport Probleme
    Win 8 und Speedport Probleme: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Laptop von Hp 655 mit Win 8. Mein Speedport ist ein W921v von der Telekom. Leider schmeist mich...
  • Problem mit Speedport W701V und Win Vista
    Problem mit Speedport W701V und Win Vista: Hallo, ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, der mit Windows Vista läuft. Vorher hatte ich nur einen normalen DSL Anschluss, jetzt möchte ich...
  • Win 10 Update 2004 19041.329 - Darstellung Display zu groß- daher keine Taskleiste sichtbar
    Win 10 Update 2004 19041.329 - Darstellung Display zu groß- daher keine Taskleiste sichtbar: Hallo, ich nutze einen alten PC zum Üben. An diesen ist ein alte Fernseher als Monitor angeschlossen. Seit dem Win-Update ist auf dem Fernseher...
