Win 7 Installation bleibt beim DVD Treiber hängen
Diskutiere Win 7 Installation bleibt beim DVD Treiber hängen im Win7 - Installation Forum im Bereich Windows 7 Forum; Heute habe ich meine neue Hardware bekommen, jetzt ist der Rechner komplett neu. Mainboard GA-880GA-UD3H (rev. 3.0) mit Graka onboard Prozi AMD...
jhennema
46
Prozi AMD Phenom II x4 965 BE
RAM 8 GB RAM von G.Skill
HDD Western-Digital-Caviar-Black-WD1002FAEX-64MB-3-5Zoll--SATA-6Gb-s
Laufwerk LG-Electronics-DVD-Brenner-GH22NS50-SATA
Alles neu und trotzdem bekomme ich bei der Installation von Win7 immer die gleiche Fehlermeldung, fehlender Treiber für das DVD Lauferwerk/Brenner, während des Hardwarechecks.
Beides, HDD und Brenner, sind über Sata angeschlossen. Im Bios stehen sie auch beide drin, Sata3-0 Festplatte(Master), Sata3-1 Brenner(Master)
Jumper, wie bei IDE sind auch nicht mehr vorhanden.
Win XP Prof hat sich ohne Probleme installieren lassen.
Aber was muß den im Bios eingestellt werden, ich habe nur eine Festplatte also daher nicht auf RAID/AHCI sondern IDE bzw Native IDE
Oder könnte es vllt daran liegen, das der Brenner vllt kein SATA3 kann? Und ich umstellen müßte auf Sata 3Gb?
imaetz70
50
windows7 erkennt alle sata-geräte ansich. scheinbar hat deine windows7-dvd einen fehler. schau ob ein freund dir mit einer anderen windows-dvd aushelfen kann, deinen key kannst ja trotzdem nutzen, wenn es die richtige version ist.
installierst du von dem SATA-brenner aus oder wo liegt deine windows-DvD drin?
imaetz70
50
Evtl. braucht der Brenner ein Firmware-Update?
Ich würde aber erst mal den Umweg über das USB-Tool von Microsoft machen.
Darth Sandmann
Duisburg, NRW
Klappt denn ne LiveCD? Vielleicht hat das Laufwerk ja auch einen Schaden ;) Ansonsten würde ich sonst auch den Umweg über das USB-Tool machen.
Zyndstoff
59
BERLIN
Das ist ein RAM-Fehler.
Hatte ich auch schon und habe mich dumm und dusselig gesucht für mehrere Tage - RAM ausgebaut und mit nur einem Riegel ging die Installation einwandfrei.
Die Fehlermeldung ist total irreführend.
imaetz70
50
habe ich auch schon mal gelesen, dass bei viel RAM manchmal die install nicht sauber durch läuft (warum auch immer). würde auch den RAM mal verringern und es nochmal versuchen.
kann mir auch nicht vorstellen, dass der brenner ein firmware-update brauch, damit die install durchläuft, denn dann würde doch die XP-install auch abbrechen...
Zyndstoff
59
BERLIN
Bei mir war's übrigens auch GSkill RAM... Nagelneu erworben, zwei der 4 Riegel waren komplett fehlerhaft, wie ein späterer Memtest ergab...
jhennema
46
Danke für Eure Tipps.
DIESES Problem hat sich erledigt und das nächste folgt sogleich.
Aber erstmal zum ersten Problem.
Ich habe im BIOS den OnChip Sata3.0 Support disabled(von 6Gb/s auf 3 Gb/s) und den Onboard Sata/IDE Ctrl disabled.
Desweiteren einen RAM Riegel rausgenommen(8 auf 4 GB).
Und schon lief die Installation, Lizenzvereinbarung akzeptiert und dann werden ja die einzelnen Punkte abgearbeitet. Beim 2. Punkt, ich glaube Daten expandieren, bricht die Installation ab mit der Fehlermeldung
Windows kann erforderliche Dateien nicht installieren. Stellen Sie sicher , dass alle für die Installation erforderlichen Dateien verfügbar sind, und starten Sie die Installation erneut
Mehr steht da nicht, nicht mal ein Hinweis, um welche Dateien es sich handeln könnte. Auch keine Möglichkeit eine CD/DVD mit Treibern einzulegen. Es geht nur noch zurück bis zum Bildschirm, auf dem ich die Installation beginnen kann(Button "Installieren").
Das System sieht im Moment folgender Maßen aus.
Win XP installiert, alle Treiber(Onboard Graka, Sata/Raid, South Bridge, Onboard Ethernet, Onboard Sound etc) von der Original Gigabyte CD installiert.
Win XP ist auf Partition 1, Win7 boot(100MB) hat eine und eine leere, wo Win7 hin soll.
Habe versucht bei der Win7 Installation XP zu plätten => siehe Fehler oben
Dann, weill ich nicht nach jedem Versuch XP wieder neu installieren möchte, auf die freie Partition => siehe Fehler oben
Zyndstoff
59
BERLIN
Ja, das ist definitiv ein RAM-Problem.
Ich hab die GSkill damals zurückgegeben und AData eingebaut, und alles lief wunderbar.
Auch dieser Fehler beim Expandieren ist mir bekannt bei fehlerhaftem RAM.
40balls
USA
Exceleram Speicher läuft auf meinem Gigabyte Board ohne Probleme.
Hast du versucht AHCI zu aktivieren?
Bei der XP Installation muss allerdings der passende Treiber eingebunden werden, sonst kommt ein Bluescreen.
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
3-4 Durchgänge sollten reichen.
12 Stunden ist sicher genug.
Erli :cool
Larix
Hast du denn Fehler gefunden?
jhennema
46
Es wurden keine Fehler gefunden. Nur, das der zweite Riegel im Memtest nur als 200er erkannt wurde und nicht als 1333er, wie der erste.
Noch eine andere Frage.
Ich habe von einem Kollegen eine 32bit Version bekommen zum testen, ohne seinen Key natürlich.
Die Installation hat reibungslos geklappt mit nur einem Speicherriegel, der auch als 1333er erkannt wurde.
Kann ich mit meinem Key meiner 64bit Version, die 32bit Version installieren und nacher meine 64bit Version drüberjagen unds so auf 64bit upgraden?
Win 7 Installation bleibt beim DVD Treiber hängen - Ähnliche Themen
win 10 friert ein bei leer lauf bei kleinen anwendungen oder großen games: win 10 friert ein bei leer lauf, kleinen anwendungen oder großen games ich habe alles getestet was mir einfiehl oder wovon ich gelesen habe...
Windows 10 bleibt ständig im Betrieb hängen: Ich habe eine sehr frische Installation von Windows 10 Pro auf dem PC. Die Hardware ist zwar aus 2013 aber laut ASUS für den Betrieb mit Windows...
GELÖST Misteriöse Probleme bei der Windows Installation: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, bzw Probleme und bin langsam echt verzweifelt. Ich habe vor rund zwei Wochen einen neuen PC...
GELÖST Der Klassiker - nach Win-7-Installation Probleme mit DVD-Laufwerk: Hi Leute! Ich habe die anderen Foren-Einträge durchgeschaut und bin nicht richtig fündig geworden, deswegen schreib ich mein Problem nochmal...
2. DVD-SATA-Laufwerk wird nicht erkannt: Hallo an alle, ich habe hier mal wieder ein irgendwie seltsames Problem: Hier meine Hardware aus dem Profil: CoolerMaster-Gehäuse, BeQuiet...
