- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.183
Moin, Kollegen !
auf meiner WIN 10-Maschine (64bit prof) habe ich ein merkwürdiges Phänomen entdeckt:
Auf einem lokalen Laufwerk liegt ein ZIP-Container mit 2 Dateien als Inhalt: eine PDF-Datei und eine TXT-Datei; Doppelklick auf ZIP zeigt beide Dateien korrekt an.
Normalerweise sollte ein Doppelklick auf eine der beiden Dateien die Datei mit dem als Standard-Programm zugewiesenen Programm öffnen und anzeigen. Auf diesem Rechner wäre das
TXT => Notepad
PDF => Acrobat Reader, alternativ Acrobat Vollversion oder gotomax PDF-Drucker
Bin ich nun als DER Administrator angemeldet, funktioniert das auch.
Bin ich aber als Benutzer angemeldet, der Mitglied der Gruppe der Administratoren ist, passiert folgendes:
TXT => Notepad .... das klappt.
PDF => Acrobat Reader od. Allternativen .... das klappt nicht.
Ich erhalte die Fehlermeldung, dass "der Extraktionsvorgang nicht vollendet werden konnte". Aus der Feststellung der Benutzerabhängigkeit wäre ja zu folgern, dass dies irgendeine Rechtefrage in Bezug auf das jeweils aktuelle Benutzerprofil ist, also irgendwo unter %userprofile% ...\temp irgendwelche Rechte fehlen.
Der besondere Gag dabei ist, dass ich das PDF-Dokument im Vorschaufenster des Explorers mit allem Inhalt deutlich sehe; bloss öffnen kann ich es nicht, aber eben nur PDF's nicht; die TXT zum Vergleich klappt und ich gehe einmal davon aus, dass der temporäre Extraktionsordner derselbe sein müsste => also habe ich auch die erforderlichen Rechte.
Unter dem genannten Profil habe ich auch überall Vollzugriff. Ich habe die bestehenden Rechte meines Profils eben nochmals durchverrebt; geholfen hat es aber auch nichts.
Hat jemand einen Tipp ? Auf die Dauer ist ständiges manuelles Extrahieren -dieses klappt problemlos- schon arg lästig, wenn man in eine Datei bloss mal reinkucken will.
Vielen Dank im Voraus !
TXT => Notepad
