Wiederherstellungsconsole
Diskutiere Wiederherstellungsconsole im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; hi leute, ich hoffe mal ihr könnt mir die winxp wiederherstellungsconsole ein wenig erläutern.... ich habe meine stardateien kaputtgekriegt, nun...
till
hi leute,
ich habe meine stardateien kaputtgekriegt, nun sagt mir mein pc ich könnte sie mit der wiederherstellungsconsole wieder heile kriegen.
also hab ich meine winxp cd reingeworfen, r gedrückt, und die wiederherstellungsconsole ist gestartet.
dann bin ich in einer art dos-prompt.
aber was soll ich da machen damit ich meine startdateien neu geschrieben bzw ersetzt bekomme?
danke für eure hilfe,
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Lies dir mal das hier und das hier durch.
Naja, mit dem EXPAND Befehl solltest du die Defekte Datei von der CD wiederherstellen können.
Der Befehl expand steht mit den unten aufgeführten Parametern nur bei Verwendung der Wiederherstellungskonsole zur Verfügung. An der Eingabeaufforderung ist der Befehl expand mit anderen Parametern verfügbar.
expand Quelle [/F:Dateien}] [Ziel] [/d] [/y]
Parameter
Quelle
Gibt an, welche Datei zu erweitern ist. Verwenden Sie diese Schreibweise, wenn die Quelldatei nur eine einzelne Datei enthält. Quelle kann aus einem Laufwerkbuchstaben mit Doppelpunkt, einem Verzeichnisnamen, einem Dateinamen oder einer Kombination daraus bestehen. Platzhalterzeichen sind nicht zulässig.
/f:Dateien
Wenn die Quelle mehrere Dateien enthält, gibt dies den Name der zu extrahierenden Datei an. Sie können Platzhalterzeichen bei den zu extrahierenden Dateien verwenden.
Ziel
Gibt sowohl das Zielverzeichnis als auch den Dateinamen für die extrahierte Datei oder beide einzeln an.
/d
Zeigt eine Liste der Dateien in der CAB-Datei an, ohne die CAB-Datei zu erweitern oder Dateien daraus zu extrahieren.
/y
Unterdrückt die Meldung, die beim Überschreiben auftritt, wenn Sie Dateien erweitern oder extrahieren.
Beispiele
Im folgenden Beispiel wird die Datei Msgame.sys aus der CAB-Datei Drivers.cab auf der Setup-CD extrahiert und in das Verzeichnis C:\Windows\System\Drivers kopiert:
expand d:\i386\driver.cab /f:msgame.sys c:\Windows\system\drivers
Mit dem folgenden Beispiel wird die komprimierte Datei Access.cp_ erweitert:
expand d:\i386\acces.cp_ c:\Windows\system32\access.cpl
Mit dem folgenden Beispiel wird eine Liste aller Dateien in der CAB-Datei Driver.cab auf der Setup-CD angezeigt:
expand /d d:\i386\driver.cab
Wichtig
In der CAB-Datei Driver.cab befinden sich die meisten Treiber aus dem Lieferumfang von Windows. Die Datei enthält Tausende von Dateien. Das Erweitern aller Dateien aus dieser CAB-Datei auf die Festplatte nimmt sehr viel Zeit und Speicherplatz in Anspruch. Extrahieren Sie daher lediglich die benötigte Datei aus dieser CAB-Datei.
Anmerkungen
Wenn Sie kein Ziel festlegen, wird die Datei automatisch in das aktuelle Verzeichnis kopiert.
Wechselmedien wie Disketten- oder CD-ROM-Laufwerke können nicht als Ziel angegeben werden.
Wiederherstellungsconsole - Ähnliche Themen
Surface Dial scheint tot zu sein, Kopplungs-LED leuchtet nicht mehr: Hi, hoffe jemand hat einen Rat zum Microsoft Surface Dial. Ich haben bereits einen 2. Dial und es tritt wie zuvor der gleiche Fehler auf...
Probleme mit Windows 10 Dism befehle &sfc/scannow gehen nicht: Hallo, ich habe seit ein paar tagen das Problem gehabt das mein Rechner nicht richtig runtergefahren ist bzw einfach wieder hochgefahren ist dann...
Windows Absturz nach oder bei Installation bei Internetverbindung: Aktuelles Problem: Beim Neuinstallieren von Windows 10 kommt es immer dann zu einem Absturz (BSoD; PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA), wenn ich das LAN...
Windows 10 neu installieren nach Upgrade: Hallo zusammen, nach viel Gelese dazu im Internet bin ich verwirrter als vorher und hoffe hier auf ein bisschen Strukturierung. :-) Folgende...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
