Wiederherstellen; Kopie speichern, etc.
Diskutiere Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. im Office Produkte Forum im Bereich Software Forum; Hi Leute Problem: Ich öffne ein File auf dem Server (w2k) mit Excel oder Word 97. Wenn ich das File öffnen will kommt immer eine Meldung, das die...
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #1
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi Leute
Problem: Ich öffne ein File auf dem Server (w2k) mit Excel oder Word 97. Wenn ich das File öffnen will kommt immer eine Meldung, das die Datei bereits von MIR verwendet und ob ich eine Kopie erstellen möchte. In Word kommt immer ob ich die Datei wiederherstellen möchte
Kennt das Problem jemand ?? Lösungen??
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #2
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo Pascal
Hatte das Problem auch schon. Das Programm hat einen Prozess nicht geschlossen. Nach einem Neustart gehts wieder ohne Probleme. Schau doch schnell die laufenden Prozesse an.
Gruss
Jeffrey
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #3
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Nenene, Ich starte Word das 1. Mal und mache als 1. dieses File auf und DONG! Meldung ist da. Vorher war Word nicht offen und auch kein anderes Dokument. Und das dokument wird auch nicht von anderen benutzt, da nur ich access habe
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #4
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo Pascal
Tritt das Problem nur bei diesem Dokument auf?
Kann es sein, dass es korrupt ist? Wie gross ist es?
Kopier es mal woanders hin. Probiers dann nochmals
die Datei (Kopie) zu öffnen. Geht das dann oder wieder
die gleiche Meldung?
Gruss
Jeffrey
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #5
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Nein, bei allen Files, korrupt nicht möglich, an einem anderen Client geht. es muss am Office liegen
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #6
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hoi Pascal
Nicht verzweifeln...!
Wie gross ist das Dokument? Hast Du noch irgendwelche Temp Files? %temp% lösch dort mal alles...
Jeffrey
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #7
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hab noch was rausgefunden!
Wenn du das Dokument über Word öffnest, d.h. Datei - Öffnen .,... Dann funzt das ohne Probleme. Nur wenn du es direkt über den Explorer aufmachst
ideen?
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #8
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo Pascal
Das ist komisch!!! Ist die Word-Verknüpfung irgendwie korrupt?
Mach mal öffnen mit und gib dann mal Word an. Funktioniert das wenigstens? Hast Du das Vorschaufenster im Explorer aktiv? Schalts mal aus und probiers dann nochmals.
Gruss
Jeff
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #9
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Neinneinnein!
Es ist ein normales Netzlaufkwerk, die Verknüpfung stimmt, alles richtig, in Excel ist es genau das gleiche Problem!
Datei öffnen geht, direkt aus dem Explorer ned, soll die Datei wiederhergestellt werden?? Die DAtei wird bereits von mir benutz, möchten Sie eine Kopie erstellen, blablabla. Die Permissions sollten stimmen, alle user haben Ändern
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #10
stpe
stpe
ich hatte das problem in ähnlicher form auch mal. versuch mal ein lokal gespeichertes dokument zu öffnen.
wenn das funktioniert, kann es an der rechte-vergabe auf dem netzlaufwerk liegen. - hast Du das netzlaufwerk denn gemappt, oder greifst Du über den netzwerkpfad darauf zu?
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #11
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi
Hmm, Die Domänen User haben Rechte Ändern und die Laufwerke sind gemappt
Das hab ich jetzt nicht gemacht, lokale öffnen. Wobei die rechte Ändern reichen doch locker aus, odeR?
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #12
stpe
stpe
leider reicht "ändern" nicht, weil alle office-programme beim öffnen einer datei aus dem explorer im aktuellen verzeichnis eine temporäre datei anlegen wollen.
kannst Du ja mal testen, indem du es erlaubst, dass auch dateien angelegt werden dürfen.
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #13
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Schon getestet, vollzugriff auf das verzeichnis gegeben, hat nix genützt
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #14
stpe
stpe
ganz blöde idee: haben die dateien u.u. das "schreibgeschützt"-attribut gesetzt (wie z.b. nach dem kopieren von einer cd)?
hast Du das ganze jetzt auch noch mal lokal getestet?
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #15
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
bin leider erst dienstag wieder im geschäft, hab frei, aber schreibgeschützt sind die files ned
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #16
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hi
Also, ist keine Sicherheitsproblem!
Jeder Vollzugriff und die Meldung (Wir von XXX benutzt, wiederherstellen, etc. ) erscheinen noch immer
andere Ideas?
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #17
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hallo Pascal
Hatten das gleiche Problem heute Morgen auch. Aber dieses mal im Zusammenhang mit DFS (Distributet File System).
Hatten übrigens SP1 unter W2k installiert. Wie wir festgestellt haben, war der Fehler mit SP2 kaum noch replizierbar. Das Problem lag daran, dass W2k standardmässig die geöffneten Connections 5min cached. Daher war ein erneutes Öffnen nicht möglich. Dies konnten wir jedoch beheben, indem wir den Cachelevel herabstuften. Mit SP2 gabs wie gesagt kaum Probleme.
Gruss
Jeff
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #18
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
und wie kann ich den cache level runterstufen?
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #19
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
hey, ist dringend
  • Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. Beitrag #20
Jeffrey Waser
Jeffrey Waser
Hi Pascal
Meld Dich mal neu an, dann sollte der Wert zurückgesetzt werden. Wenns dann immer noch blockt ists ein anders Problem. Der Cache wird beim Restart geleert.
Gruss
Jeff
Wiederherstellen; Kopie speichern, etc. - Ähnliche Themen
Nach Update keine Laufwerke mehr im Explorer: Guten Morgen liebe Community! mein Kumpel hat Probleme mit seinem PC. Ich finde keine Lösung und brauche bitte eure Hilfe. Folgendes Problem liegt...
Outlook Office 16 aktualisiert die Emails nicht, startet nach Reparatur nicht, Word öffnet beim Öffnen einer Datei immer eine Kopie: Hallo Team, mein Outlook hat seit einer Woche Startprobleme. Reparaturen habe ich mit SCANPST und im Outlook Reparaturprogramm ausgeführt...
GELÖST Office XP öffnet docx aber nicht xslx: Auf unserem "Kinder-PC" läuft noch Office XP unter Windows 7 ... ja, ist alt, läuft aber absolut problemlos und stabil. Nun haben wir das...
Windows Explorer: Sobald ich den Windows Explorer öffne, Dateien etc. kopieren oder öffnen will, kommt die Meldung "Keine Rückmeldung", Bildschirm wird weiß und...
Kein Zugriff auf Dateien, da nicht gefunden (obwohl vorhanden): Hallo Zusammen, heute Früh hab ich mal einen Fehler bemerkt, den ich so noch nie hatte: Ich möchte gerne verschiedene Dateien auf Desktop oder in...
