GELÖST wie Xp an externer Festplatte Instalieren
Diskutiere wie Xp an externer Festplatte Instalieren im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; hallo habe eine frage ,ich habe auf meinen jetzigen Pc win 10 drauf,darin befindet sich auch noch eine externe Festplatte darin (Hatte da nur...
gerdl
47
hallo
habe eine frage ,ich habe auf meinen jetzigen Pc win 10 drauf,darin befindet sich auch noch eine externe Festplatte darin (Hatte da nur Fotos und musik drauf brauch ich aber nicht mehr)
ich habe einen anderen älteren rechner darauf möchte ich gerne win xp drauf haben
war vorher win 2000
jetz dachte ich ich baue die sata platte einfach aus stecke sie in den alten rechner und instaliere einfach mit der cd,aber leider scheitere ich dabei
ich komme ins instalationsmenü fängt auch an aber irgentwann kommt dann diese Meldung
Stop: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000
ich habe die Festplatte testweise im neuen rechner eingebaut wo win 10 drauf war Festplatte abgesteckt mit win 10
und andere dran wieder cd rein und wieder wollt ich instalieren,,,kommt aber auch der fehler
muss ich die platte in ein anderes format formatieren
hab es auch schon so versucht win 10 gestartet,,,,cd rein exe angeklickt aber da ist die option win XP dann deaktiviert
oder habt ihr einen tipp
meine nerven sind schon am ende will einfach nur das BS darauf haben und gut ist
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Ich bin verwirrt, was du da eigentlich machen willst
Wie wäre es mal Schritt für Schritt mit einmal genauen Hardwareangaben ?
gerdl
47
einfach win xp auf der externen fp instalieren so das ich sie dann anderen rechner einbauen kann
ich kann die win cd nicht im anderen rechner versuchen da auch da die Meldung kommt
hardware angaben kann ich nicht angeben da ja keine fp drinen ist bzw kein bs
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
XP kann man nicht auf eine externe HDD installieren
Deswegen 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Was für eine externe HDD ist das denn ?
Hast du keine LIVE CD von Linux oder UBCD oder HBCD ?
gerdl
47
aber versteh ich ned sowas ging doch immer
nochmal in den alten rechner würde nur diese eine rein kommen
dann einfach cd rein und instalieren des BS
(geeht aber leider nich)
dann wieder raus anderen rechner rein auch da das selbe
das ist die platte die ist gesplittet auf 2 teile
es ist ein kleine sata festoplatte
kann dir gern ein Foto machen wenn gewünscht
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Warum baust du die HDD nicht in den Rechner ein, wo du XP dann laufen lassen willst und installierst dann dort ?
Außerdem in einem anderen Rechner installieren kann bei einem Wechsel in einen anderen Rechern der HDD wieder zu BSOD führen! TREIBERPROBLEME!
55
Ich denke der HDD Kontroller hat nicht die richtige Einstellung.IDE sollte immer funktionieren....
gerdl
47
das hab ich doch aber auch da kommt der fehler
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Siehst du, deswegen braucht man Hardwaredaten - PC Aufmachen reinschauen - Mainboard ?
Es könnte mit dem was Alfiator schon brachte zusammen hängen.
XP kann kein AHCI - außer man bindet diese mit nLite vorher in dei CD ein.
gerdl
47
meinst du jetz aktuellen rechner mit win 10
oder andere alte kiste,wo eigentlich das BS rauf kommen soll
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Solche Adapter habe ich auch gekauft - die werden nicht in allen alten Boards erkannt.
Schau mal im BIOS, ob du die HDD überhaupt siehst ?
gerdl
47
ok ich mache das morgen nachmittag und meld mich wieder,
muss zur arbeit
danke erstmal
55
Du solltest erstmal nur die Einstellung des Kontrollers im BIOS ändern,nichts weiter....
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Werden wir hier noch erfahren, wie es weiter bzw. ausgegangen ist ?
gerdl
47
guten morgen das ich mich erst jetz melde
war mir Zuviel stress das ganze
habe mir am samstag eine Ide Festplatte geholt
die geht einwandfrei jetz,und der pc laüft wieder
kann also geschlossen werden
danke
wie Xp an externer Festplatte Instalieren - Ähnliche Themen
Windows aktivieren Win 10: Hallo, ich bin dabei eine gebrauchte gekaufte DVD zu nutzen, allerdings wenn ich die einlege und installieren will kommen Fehlermeldungen. bei...
Externe Festplatte bei Neuinstallation von Windows 10 dranlassen oder sicher entfernen ?: Hallo Liebe Leute !Ich will Windows 10 Neuinstallieren! Um nicht wieder alle meine Spiele neu zu Installieren müssen, habe ich mit Ease Todo...
Mit Windows 10 Probleme mit USB-Verbindung (Smartphone, externe Festplatte): Hallo, ich hatte vorher Windows Vista (mein Laptop ist etwas älter), da hatte ich nie Probleme mit verbinden mit Smartphones oder z.B. externen...
Manche externen USB-Festplatten werden nicht erkannt: Liebe Forumsgemeinde, seit geraumer Zeit werden einige - aber eben nicht alle! - meiner externen Festplatten, die an anderen Rechnern problemlos...
Windows 10 erkennt 3TB Externe Festplatte 3,5" nicht: Hallo allerseits, Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen... Meine 3TB Externe Festplatte 3,5" wird auf meinen neuen Windows 10 PC nicht...
