Wie lange braucht Euer PC beim Hochfahren ?
Diskutiere Wie lange braucht Euer PC beim Hochfahren ? im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo Winboarder! Da mein Rechner mit Windows Vista Home Premium 32 Bit 90 Sekunden brauch bis er Hochgefahren ist und ich das nicht als...
cxmarkus71
Hallo Winboarder!
schnell empfinde wollt ich mal Eure Zeiten wissen.:sing
Gruß cxmarkus71
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Ich finde, dass der Start eines Betriebssystems nebensächlich ist. Hauptsache, das System ist während des Betriebs "flott" unterwegs ;)
Und in diesem Zusammenhang: Meine Rechner starten schnell genug :hehe
buma
Mein Vista 32-bit braucht normalerweise ca. 45 Sek.
cxmarkus71
Ist natürlich richtig. Da rennt mein Baby:D ja auch.
Aber es nervt das lange booten, trotz der 2 Kerne.
CCleaner, Msconfig alles schon nach meines wissens optimal eingestellt.
Trotzdem braucht er ewig.
Wenn das erste mal den Desktop sehe, zeigt mein CPU Meter für ca. 20 Sek keine aktivität, er hält inne. Dann rechnet er weiter. Vielleicht hakt es irgendwo. :confused
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Normalerweise ca. 30-40 Sekunden. Gestern bei einem Update brauchte er anschließend ca. 3 Minuten (wahrscheinlich die Updates).
Nach 2-3 Neustarts seitdem geht es wieder unter einer Minute locker :)
Es ist aber wirklich nicht wichtig - da jeder PC andere Hardware verwendet die initialisiert werden muss bzw. andere Treiber die unterschiedlich lange brauchen bis sie geladen sind.
Schlussendlich zählt nur die Betriebsgeschwindigkeit in den Programmen :up
cxmarkus71
Also meiner ist ja schonmal schneller gewesen, aber nach dem neu aufsetzen brauch er doppelt so lang.
Wie stellt man denn z.B. den Index Dienst ab?
i7-6700HQ
Unter Vista sollte man den nicht abstellen - Der ist nämlich gut :up
Außerdem hat er keinen Einfluss aufs booten, da er nur im Leerlauf arbeitet
Aber zu finden ganz normal in den Indexoptionen in jedem Suchfenster :blush
ModellbahnerTT
39
Bei einer Neuinstallation ca. 14 sek. und sonst so ca. 25 sek.
Smilodon
33
hinterm Deich
Dem schließe ich mich an, obwohl, obwohl mein System mit dem POST zusammen etwa 1 Minute benötigt. Das liegt aber nicht an vista sondern an den Beiden SATA Controllern. Der erste (Intel) läuft im AHCI und RAID Modus, der zweite (Gigabyte) im AHCI. Also jedesmal neu den Controller laden, die HDDs und DVD-ROM sowie DVD-RAM erkennen, AHCI/RAID-BIOS initialisieren, zweiter Controller nach HDD suchen, AHCI initialisieren, dann erst Booten.
Naja, der Post dauert halt etwas, aber das ist mir egal, dafür kann ich alle SATA2 Features voll ausnutzen.
MfG Smilodon
iwier
Warnungen und Fehler im Ereignisprotokoll, unnötige Dienste und Fragezeichen im Gerätemanager und vor allen Dingen die Einträge im Autostart sind Hauptursachen für zu lange Ladezeiten, vorausgesetzt das System ist nicht bereits von unliebsamen Überraschungen heimgesucht worden.
iwier
P.S.: Ich stimme übrigens denjenigen zu, denen es auf ein paar Sekunden mehr oder weniger während des Ladens nicht ankommt, wenn während der Zeit nur das passiert, was auch passieren sollte.
buma
Sry aber das glaube ich nicht :unsure
Von wann bis wann misst du?
Das neue Windows misst die Bootzeit selbst. Geben Sie in die Suchzeile
eventvwr
ein. Das startet die »Ereignisanzeige«. Dort klicken Sie im Verzeichnisbaum auf »Anwendungs- und Dienstprotokolle | Microsoft | Windows | Diagnostics Performance | Operational«. Um das richtige Protokoll zu finden, klicken Sie im Bereich »Aktionen« auf »Aktuelles Protokoll filtern«. Wählen Sie im Register »Filter« unter »Protokolliert« den Eintrag »Letzte Stunde« und aktivieren Sie die Option »Warnung«. Jetzt noch als »Quellen« die »Diagnostics-Performance« angeben und in die Zeile mit den »Ereignis-IDs«
100-199
schreiben. Ein Klick auf »OK« zeigt die Startzeit von Vista in Millisekunden. Sehen Sie wider Erwarten mehrere Protokolle, wählen Sie eines mit der ID »100«, bei dem die aktuelle Uhrzeit samt Datum angegeben ist.
cxmarkus71
Stimmt, habe 2 Dinge im Gerätemanager die Ausrufungszeichen haben.
Und zwar Raid Controller oder so. einfach deaktivieren?
ModellbahnerTT
39
Ich messe vom Powerschalter bis zum Loginbildschirm. Dazu muss man allerdings sagen das ich von win xp ausgegangen bin und nicht von Vista da ich falsch geschaut habe.
bluefisch200
Die Bootzeit des Betriebsystemes ist für mich eigentlich so gut wie egal...bei mir dauert BIOS(dank unbekannter CPU :D) und Kontrolle auf Bootfähige Datenträger...kommen 3 und dann erst das "echte" Laufwerk sehr lange...aber wie gesagt stört mich die Bootzeit kaum...das sind ein paar Sekunden mehr oder weniger, die ich verliere wenn ich danach eine längere Arbeit mache...
mali2007
mali2007
NRW - Leverkusen
Dann hau mal die aktuellsten Treiber drauf, damit die Teile auch komplett funktionieren und Du A) ggf. schneller booten kannst B) die Controller voll funktienren und dir wiederrum Geschwinidigkeit geben, sofern ne HD dranhängt.
Teclis16
35
Es gibt noch eine Möglichkeit den Vista Start zu beschleunigen, da Vista standardmäßig beim Start, trotz Mehrkernprozessor, nur einen Kern benutzt:
Dafür gibt man in der "Suchleiste" den Befehl msconfig ein, in dem Fenster das sich öffnet, geht man auf die Registerkarte "Start" und wählt dann "Erweiterte Optionen", ganz oben macht man jetzt ein Häkchen und wählt die Prozessoranzahl aus.
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Zum Einen ist es nicht ganz korrekt, was du im ersten Absatz geschrieben hast und zum Anderen bringt der Tip effektiv nichts, da Vista während des Boots automatisch erkennt, dass es sich um ein Single- oder Dual-Core handelt :blush
Schard
Schard
Hannover
Boot: (ab Knopfduck bis LoginUI):
49,4s
Herunterfahren mit abmelden:
10,4s
Neustarten (ohne abmelden, von LoginUI zu LoginUI):
45,8s
wie lange braucht ein guter pc zum hochfahren
wie lange braucht ein computer zum hochfahren
Wie lang braucht ein PC ohne ssd zum hichfahren
wie lange braucht der Computer zum hochfahren
, wie lang braucht euer laptop zum hochfahren
Wie lange braucht Euer PC beim Hochfahren ? - Ähnliche Themen
  • Windows 10 (1903) braucht neuerdings sehr lange für einen Neustart
    Windows 10 (1903) braucht neuerdings sehr lange für einen Neustart: Hallo Community, in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass Windows 10 sehr lange für einen Neustart braucht (ca. 2-3 Minuten im...
  • Nach der Installation des Updates 1803 braucht der Rechner ungewöhnlich lange um aus dem "Energie sp
    Nach der Installation des Updates 1803 braucht der Rechner ungewöhnlich lange um aus dem "Energie sp: Nach der Installation des Updates 1803 braucht der Rechner ungewöhnlich lange um aus dem "Energie sp Direkt nach der Installation des Updates...
  • Explorer braucht lang um zu schließen beim Herunterfahren
    Explorer braucht lang um zu schließen beim Herunterfahren: Bei einem meiner Rechner (Win10/64 1709) kommt vor dem Herunterfahren grundsätzlich dieser Bildschirm "Eine App verhindert das Herunterfahren" mit...
  • Laden der Dateien im Download-Ordner braucht lange!
    Laden der Dateien im Download-Ordner braucht lange!: Hallo, seit geraumer Zeit braucht es einige Zeit bis die Dateien im Download-Ordner aufgelistet werden, wenn ich über dem Explorer zugreife. Das...
  • Plötzlich braucht PC lange zum Hochfahren
    Plötzlich braucht PC lange zum Hochfahren: Hi, Ich habe ein lenovo ideapad mit Windows 8.1. Seit ca. einer Woche habe ich Probleme mit dem PC Start, sonst habe ich keinerlei...
