GELÖST Wie kann ich einen Druckeranschluß löschen?
Diskutiere Wie kann ich einen Druckeranschluß löschen? im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo zusammen! Das hier ist jetzt meine letzte Hoffnung! Ich habe im Büro einen neuen Drucker per USB angeschlossen. Funktionierte sofort...
O
olbalzer
Hallo zusammen!
Funktionierte sofort prima.
Leider kollidierte dieser Port mit einem anderen Programm.
Daher habe ich den Drucker dann per TCP/IP angeschlossen.
Auch alles wunderbar.
Leider gibt es immer noch den USB Konflikt, da unter:
start -> Einstellungen -> Drucker -> rechte Maustaste auf Drucker -> Eigenschaften -> Reiter Anschlüsse
immer noch der "USB001 Virtual printerport for USB" steht.
Geht man darauf und dann unten auf löschen kommt nur die Meldung:"Die Anforderung wird nicht unterstützt!"
Was kann ich jetzt noch probieren???
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!
OLLI
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
unter dem Druckerordner sollte es auch bei W2000 eine Option geben Server-eigenschaften.
Dort sollten die PORTS aufgeführt werden, dort diesen Anschluß löschen.
O
olbalzer
Vielen Dank!
Die Option ist zwar vorhanden, aber löschen geht leider nicht.
Anwendung wird nicht unterstützt? :confused
OLLI
GehtDichNichtsAn
guckst du hier .
der download link ist weiter unten , noch etwas weiter unten findest du den download der deutschen sprachdatei .
erstelle einen ordner mit namen "USBDeview" in C:\Programme , extrahiere den inhalt der usbdeview112.zip in diesen ordner , mit der sprachdatei ebenfalls vorgehen .
dann rechte maustate (kontextmenü) auf usbdeview.exe , SENDEN AN ..... desktop (verknüpfung erstellen) . <--- nur als vorschlag
mit dem tool lassen sich usb komplett deaktivieren / entfernen , oder den rechner animieren , die USB ports neu zu initialisieren und zuzuordnen !!!!
habe sehr gute erfahrung mit dem programm gemacht ....... :D
toi toi toi .... :up
gehtdichnichtsan
O
olbalzer
Hi!
Das war ein sehr guter Tipp, gehtdichnichtsan!!!!
Hat sofort geklappt. Einmal neu booten und alles war wieder gut!!!
VIELEN DANK!!!
Schönes WE wünscht
OLLI
GehtDichNichtsAn
null problemo :D:up .... dafür ist das WB ja da ..... um zu helfen !!!! ;)
windows Druckeranschluss entfernen die Anforderung wird nicht unterstützt
e-mails landen immmer in junkmails
ports löschen druckereigenschaften
windows 10 drucker anschlüsse löschen
, drucker eigenschaften anschluss löschen, virtueller printer löschen, windows 10 durckeranschlüsse löschen, druckeranschluss entfernen windows 2008, der port ist nicht angeschlossen druckerverwaltung, usb001 virtueller druckerport entfernen, drucker tool tcp ip entfernen, Druckeranschlüsse entfernen
