Wie hoch der Stromverbrauch beim Energiesparmodus?
Diskutiere Wie hoch der Stromverbrauch beim Energiesparmodus? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Wie komme ich auf den Stromverbrauch meines PCs beim Energiesparmodus? Kann ich mir das vorstellen wie bei einem Fernsehr oder ist es deutlich...
Goldbärchen
Wayne interessiert es.
Wie komme ich auf den Stromverbrauch meines PCs beim Energiesparmodus? Kann ich mir das vorstellen wie bei einem Fernsehr oder ist es deutlich mehr? Ist es nur von dem Netzteil selber abhängig? (300 Watt)
barhocker
S.u..gar. with Tea
Zum Messen braucht man einen Energieverbrauchszähler deines Energieunternehmens.
Das steckst einfach dazwischen und schon kannst ablesen was der PC verbraucht...im höchsten und im niedrigsten Fall.
Es gibt keine Software dafür...diese würde das Ergebnis auch verfälschen.^^
Hocke
smiffle
Das hängt auch vom Energiesparmodus ab.
Grundsätzlich verbraucht selbst ein Rechner, der heruntergefahren wurde, auch noch Strom. Jedes Netzteil, welches am Netz hängt, ohne das ein Verbraucher angeschlossen ist, verbraucht Strom.
Nur das Trennen vom Netz (etwa durch einen Kippschalter am NT) stellt sicher, dass der Verbrauch wirklich 0 W beträgt. Dies ist auch gewollt, da ein Wakeup oder Reboot etwa auch über Tastatur oder Maus möglich sein soll, oder ggf. auch vom Netzwerk aus.
Interessanter Weise gibt die Computerbild bei ihren Hardwaretests schon lange den von ihr gemessenen Stromverbrauch nach Betrieb/Volllast/Bereitschaft/aus an, wobei z.B. Computer mit unwirksamen oder fehlenden Ausschaltern abgewertet werden.
Vergleichbar mit Fernsehern ist das nur bedingt, da ältere Fernsehgeräte meist mehr im Standby verbrauchen als neuere Geräte. Es gibt nicht den durchschnittlichen Standbyverbrauch von Fernsehern.
Es gibt gerade Bestrebungen, bei Neugeräten den Standbystromverbrauch weiter zu reduzieren und den Herstellern verbindlich vorzuschreiben, dass die Geräte im Standby weniger verbrauchen müssen.
Einige Hersteller sind da schon weiter, die haben selbst den Standbyverbrauch reduziert.
Im Suspend-to-Disk-Modus (S4) verbraucht ein Rechner nicht mehr als ausgeschaltet, da der Inhalt des RAM auf die Festplatte geschrieben wird und der Rechner danach "aus" ist. Im Suspend-to-RAM (S3) wird Strom für den RAM benötigt, die nicht benötigte Hardware wie Festplatten und Laufwerke werden weitestgehend abgeschaltet, Tastatur und Maus i.d.R. nicht.
Was den tatsächlichen Stromverbrauch letztendlich angeht, ist alle Schätzung ein Stochern im Nebel. Denn da gibt es zu viele Unbekannte. Nur Messen hilft weiter, wobei die meisten einfachen Strommessgeräte bei so niedrigen Wattzahlen meist ungenau messen. Bei meinem Rechner z.B. zeigt mein Messgerät 14 Watt mit Monitor und 8 Watt ohne Monitor sowohl beim S-t-R als auch beim S-t-D an.
Wie hoch der Stromverbrauch beim Energiesparmodus? - Ähnliche Themen
  • Storeport.sys bsod, Win 10 fährt nicht mehr hoch
    Storeport.sys bsod, Win 10 fährt nicht mehr hoch: Hallo. Als ich heute morgen meinen PC startete, kam auf einmal ein BSOD mit der Info "storeport.sys, system thread exception not handled". So...
  • Windows fahrt nicht mehr hoch Mein Windows 10 pro MAR
    Windows fahrt nicht mehr hoch Mein Windows 10 pro MAR: Guten Tag Betreff: Windows fahrt nicht mehr hoch Mein Windows 10 pro MAR 9Q3NK-JXJ9C-xxxxx-xxxxx-xxxxx SERIENNUMMER 0330xxxxxxxxxx Ich habe...
  • Windows 10 fährt nicht korrekt hoch
    Windows 10 fährt nicht korrekt hoch: Es ist sehr schwer dies hier auf einfachen Wege zu beschreiben. Wenn ich meinen Laptop hoch fahre erscheint öfters ein Farbmusterbildschirm der...
  • Laptop fährt nach Standby nicht hoch
    Laptop fährt nach Standby nicht hoch: hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, also mein laptop lässt sich seit einigen wochen aus dem standby nicht mehr hochfahren...
    stromverbrauch pc energiesparmodus
    pc energiesparmodus verbrauch
    windows 10 energie sparen verbrauch
    wieviel energie verbraucht mein pc auf sparmodus
    , energiesparmodus windows 10 verbrauch, was verbraucht der standby windows 10, notebook stromverbrauch im energiesparmodus, stromverbrauch energiesparmodus windows 10, windows 10 energie sparen stromverbrauch, stromverbrauch windows 10 standby, windows energiesparmodus verbrauch, Windows 7 Energiesparen Stromverbrauch, windows 7 energiesparmodus stromverbrauch, suspend to ram stromverbrauch, laptop energiesparmodus stromverbrauch, energiesparmodus und stromverbrauch, stromverbrauch im energiesparmodus
