wie brenn ich ein bin format
Diskutiere wie brenn ich ein bin format im Burning Forum Forum im Bereich Software Forum; hi leutz!!! also ich hab nen video auf meinem rechner und der ist im bin format da ich noch nie nen film gebrammt hab bin ich völlig ratlos die...
SamSkorp
SamSkorp
40
hi leutz!!!
die datei ist ca. 800 MB groß ( gibt es überhaupt so große rohlinge? )
und ich möcht sie gern brennen nur wie weiß ich nicht...
also schreibt was ihr wisst danke
mfg sam
BrandyJr
BrandyJr
38
Berlin
Zu einer .bin-Datei gibt es idR eine dazugehörige .cue (Style-Sheet) Datei... die erkennt Nero und das Image kann dann gebrannt werden.
Spykie
Spykie
39
Wenn keine .cue Datei dabei ist bleibt so viel ich weiß nur noch CDR-Win das brennt .bin dateien auch ohne .cue Datei :D :D :D
Cyron
Cyron
31
far beyond /dev/null
Ach und 800MB Rohlinge gibt es diese haben dann 90Minuten, es gibt sogar noch welche mit 99Minuten Spielzeit. Die Minutenangabe stammt von den AudioCDs.
Allerdings muss dein CD/DVD-Brenner diese überlangen CDs auch unterstützen, und - falls du Nero verwendest - musst du, wenn der Rohling nicht richtig erkannt wird, unter Einstellungen - Experteneinstellungen - Überbrennen, die richtige Größe einstellen. Dann eine Disc-at-once CD Brennen und dann das Überbrennen bestätigen.
Bei der Endung bin kann es sich aber auch um eine Image-Datei handeln, egal ob du nun eine .cue datei hast oder nicht, würd ich mir VCD-Gear runterladen und dann alle Menüpunkte mit cue bzw bin durchprobieren. Die dann resultierende mpeg Datei kannst du dann einfach auf ne ISO-Disc brennen.
Greetz CyRoN
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Noch eine Information zu den Images:
Zwar kann das von "aussen" 800MB groß sein. Dass heißt aber noch lange nicht, dass auch ein so großer Rohling benötigt wird.
Denn am Beispiel einer Video CD: Auf dieser werden weniger "Wiederherstellungs-Informationen" (z. B. wg. defekten Sektoren) gespeichert, als auf einer normalen Daten-CD. Daher passt dort etwas mehr rauf.
Weiterhin können in den Images auch sog. Sub-Daten gespeichert werden, die zwar mit den eigentlichen Daten nichts (oder zumindest nicht viel) zu tun haben, aber die Größe des Images beeinflussen. So ist es nicht aussergewöhnlich, dass bei einem Image von 800 MB zwischen 50 und 100 MB Sub-Daten vorhanden sind.
Und noch etwas:
Es gibt mehrere Programme, die reine BIN-Dateien öffnen, konvertieren oder sogar brennen können. Bekannte Beispiele dafür wären UltraISO, MagicISO oder WinISO.
SamSkorp
SamSkorp
40
hi!
also ich hab jetzt die cue datei dazu auftreiben können...
also muß ich dann jetzt was machen??? :nixweis
mfg sam
hacklschorsch
Einfach Nero aufmachen und unter Rekorder Image brennen auswählen und dann die .cue datei anklicken. Die muß aber im selben Ordner liegen wie die .bin datei.
SamSkorp
SamSkorp
40
morgen!!
hab ich versucht aber das will nicht klappen...
wenn ich die cue datei anklicke bekomme ich eine fehlermeldung
das die datei nicht geladen werden kann...
danach kommt der hinweis
"beim laden der cue sheet datei (zeile 1) ist ein fehler aufgetreten"
also mir sagt das nichts
ist die datei etwa defekt?
mfg sam
Thanis
53
Hy,
Öffne mal die Cue mit einem Editor
In der ersten Zeile steht der Name der bin in Anführungszeichen,
warscheinlich ist der falsch.
Aber in der Regel brauchst du die Cue nicht.
Ich benutze für sowas immer Daemon Tools
http://www.daemon-tools.cc/dtcc/portal/portal.php
Das Programm erzeugt ein virtuelles CD/DVD
Da kannst du dann die bin mounten und die CD einfach kopieren
SamSkorp
SamSkorp
40
moin!
dank dir werd es mal ausprobieren...
hacklschorsch
Wenn die cue nicht geht, ist sie kaputt.
Mit dameon tools kannst die Datei/Film in ein virtuelles Laufwerk legen und dann alles rauskopieren.
Ist auch eine Möglichkeit
SamSkorp
SamSkorp
40
moin!!!
hab vielen dank hab es endlich hinbekommen
@ thanis
dein post hat es gebracht der name der datei
hat nicht mit dem in der cue datei übereingestimmt
hab vielein dank vür eure post´s und die hilfe
weiter so und schönes wochenende
mfg sam
wie brenn ich ein bin format - Ähnliche Themen
  • Treiber für dvd Brenner
    Treiber für dvd Brenner: Nach einem Update Ende letzten Jahres funktionieren verschiedene Brenner nur noch als CDrom Laufwerk, können also nur noch lesen und nicht mehr...
  • MP3 Musikdateien brennen
    MP3 Musikdateien brennen: Warum kann ich mit Windows Media Player keine MP3 Musikdateien brennen, die ich von Schallplatten erstellt habe? Vor ca. 1,2 Jahren ging das noch!
  • Fehler nach brennen der ISO Datei Win 10
    Fehler nach brennen der ISO Datei Win 10: Hallo Community, bin schon älteres Semester, habe bisher mein System gut im Griff, wollte heute eine neuen Disk brennen mit Datenträgerabbild Win...
  • Brennen einer DVD zum Abspielen auf einem DVD-Player für mp4, jpg u.a. Programme
    Brennen einer DVD zum Abspielen auf einem DVD-Player für mp4, jpg u.a. Programme: Brennen einer DVD zum Abspielen auf einem DVD-Player für mp4, jpg u.a. Programme
  • Brennen einer DVD um zu öffnen mit mp4 oder jpg
    Brennen einer DVD um zu öffnen mit mp4 oder jpg: Brennen einer DVD um zu öffnen mit mp4 oder jpg
