Wenn microsoft Surface 2 die Prozessoren heiß werden
Diskutiere Wenn microsoft Surface 2 die Prozessoren heiß werden im Surface Book / Pro Forum im Bereich Microsoft Community; Die Lösung, dass der PC oder in dem Fall Microsoft surface 2 nicht überhitzt. In der Systemsteuerung einen neuen Energiesparplan erstellen z.B...
In der Systemsteuerung einen neuen Energiesparplan erstellen z.B. mit Leistung 96 % oder 2,8 GHz
Danach folgenden Text in als Administrator im cmd eingeben.
powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR PROCTHROTTLEMAX 96
mit exit abschließen und neu starten.
Danach läuft der PC auf 96% und wird bei normaler Umgebung ca. 20 Grad nicht über 60 Grad warm.
Der Energiesparplan kann auch gelöscht werden, die anderen Energiesparpläne werden dadurch nicht verändert.
Die % Zahl kann auch 75 % sein, aber bei 96 % laufen fast alle Anwenungen störungsfrei.
Alle anderen Energiesparpläne laufen nach wie vor auf 100 %
Wenn microsoft Surface 2 die Prozessoren heiß werden - Ähnliche Themen
  • Microsoft Surface pro 2017 SD Karte
    Microsoft Surface pro 2017 SD Karte: Hallo Community/Support, ich möchte den Speicher meines Surface Pro 2017 mittels micro SD erweitern. Gibt es eine maximale Speichergröße, die...
  • Microsoft arc surface mouse + surface x pro
    Microsoft arc surface mouse + surface x pro: Alles neu - alles installiert, aber die arc- mouse lässt sich nicht einstellen. Die bluetooth app aus dem Store erkennt diese nicht, sodass z.B...
  • Win10 auf einem Microsoft Surface Pro 3 64 GB Tablet (2015)? Möglich?
    Win10 auf einem Microsoft Surface Pro 3 64 GB Tablet (2015)? Möglich?: Guten Tag zusammen, ich habe ein Surface Pro 3 64 GB (Kaufdatum 2015) mit 4 GB RAM geschenkt bekommen. Da das Gerät bisher immer in einem...
  • Microsoft Surface Pro 7
    Microsoft Surface Pro 7: Hallo! Ich habe 2 Fragen: 1. Kann ich das Surface Tablet auch über den Micro-USB-Anschluss laden oder muss ich immer das Original-Ladegerät...
  • Surface Pro 4 im Microsoft-Konto erfassen
    Surface Pro 4 im Microsoft-Konto erfassen: Hallo, nach dem mein Surface Pro 4* durch Microsoft getauscht wurde, wurden im Microsoft-Konto hier [1] Sign in to your Microsoft account zwei...
