Weniger Arbeitsspeicher für inaktive Firefox Tabs bereitstellen - So wird es gemacht!
Diskutiere Weniger Arbeitsspeicher für inaktive Firefox Tabs bereitstellen - So wird es gemacht! im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Hier einmal ein kleiner Tweak auf den so mancher nach wie vor schwört, der aber vielleicht nur für User mit schwächeren System noch wirklich ins...
Hier einmal ein kleiner Tweak auf den so mancher nach wie vor schwört, der aber vielleicht nur für User mit schwächeren System noch wirklich ins Gewicht fallen wird, denn mit einer Änderung in der about:config Datei kann man den Verbrauch für RAM in Firefox ein wenig reduzieren. Wie man den Speicherverbrauch in Firefox bei inaktiven Tabs reduzieren kann zeigt Euch dieser kleiner Ratgeber.
config.trim_on_minimize,about config,weniger RAM für Firefox,weniger Speicher für Firefox,weni...png
Alles zum Thema Microsoft auf Amazon
Wie so oft führt auch hier der Weg über den about:config Eintrag in der Adressezeile des Browsers. Bestätigt zuerst das Kommando mit der Enter Taste und im Anschluss auch, dass Ihr nun das Risiko akzeptieren und fortfahren wollt. Erstellt dann nur den Eintrag der im folgenden Absatz benannt wird und macht keine Suchen nach Einträgen oder Änderungen an diesen auf Verdacht, da es sonst zu instabilem und ungewolltem Verhalten kommen kann.
Gebt nun oben in der Adressezeile config.trim_on_minimize ein und klickt dann rechts am Rand auf das Plus Icon bis in der Mitte als Wert true zu sehen ist. Der Wert ist dadurch nun aktiv und bewirkt, dass Firefox weniger Speicher nutzen kann wenn Tabs minimiert werden. Bei Systemen die relativ wenig Speicher haben kann diese Änderung durchaus Besserung bringen. Um den Eintrag wieder zu entfernen sucht Ihr erneut nach config.trim_on_minimize und klickt auf das Mülleimer Icon rechts in der Zeile
Kommentar des Autors: Ein schwächeres System kann von der Änderung durchaus profitieren.
config.trim_on_minimize,about config,weniger RAM für Firefox,weniger Speicher für Firefox,weniger RAM für inaktive Tabs,weniger Speicher für inaktive Tabs,Speicher freiräumen,weniger Speicher belegen
54
Ergänzung: Bei der Gelegenheit kann man auf mit RAM nicht so opulent ausgestatteten Rechnern auch mal überprüfen ob diese Einstellung passt:
Hier steht das auf Maximum weil 16 GB RAM zur Verfügung stehen;bei Geräten mit 4 GB oder weniger sollten die empfohlenen Leistungseinstellungen verwendet werden.Bisweilen kann man hier mit der Anzahl der Inhalsprozesse auch mal etwas experimentieren um die Bestmögliche Einstellung für sein System zu finden;der Taskmanager leistet hier übrigens wertvolle Hilfe.Sinnvoll ist es in dem Zusammenhang auch sich bei wenig zur Verfügung stehenden RAM auf ein Minimum an Tabs zu beschränken was den Speicherverbrauch weiter senkt...
Weniger Arbeitsspeicher für inaktive Firefox Tabs bereitstellen - So wird es gemacht! - Ähnliche Themen
Icon für Firefox Pocket aus Adresszeile ausblenden und Firefox Pocket Kacheln in neuen Tabs deaktivieren: Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben die einen stören und den einen oder anderen stören in Firefox die Schaltflächen und Kacheln für...
Pocket Funktion in Firefox komplett ausschalten - So kann man Firefox Pocket vollständig deaktivieren: Mit Firefox Pocket ist das so eine Sache, denn für die einen ist es eine sehr praktische Funktion, für so manchen anderen sind es nur umständlich...
Firefox Adressezeile wieder kleiner darstellen lassen? So wird die große Adressenleiste wieder klein!: Eine kleine Änderung die mit dem Firefox 75 Update auf die Systeme kam löste bei so manchem User recht große Verärgerung aus, nämlich das...
Facebook Dark Mode aktivieren oder deaktivieren im neuen Facebook Layout - So wird es gemacht!: Das neue Facebook Design ist nun wohl für alle Nutzer verfügbar, für viele sicher auch ungewollt, und auch wenn man es mit diversen Erweiterungen...
Inhaltsprozesse und Hardwarebeschleunigung in Leistungseinstellungen für Firefox personalisieren: Auf manchen älteren PCs läuft der Firefox Browser gefühlt für so manchen Nutzer nicht mehr richtig rund, aber das kann man zumindest ein wenig...
https://www.winboard.org/
