Welcher Virenscanner mit Comodo Firewall
Diskutiere Welcher Virenscanner mit Comodo Firewall im Win7 - Software Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich hatte hier schon mal nach einem Tipp bzgl. Virenscanner in Kombination mit Comodo-Firewall gesucht, aber so richtig hat das nicht das...
test
ich hatte hier schon mal nach einem Tipp bzgl. Virenscanner in Kombination mit Comodo-Firewall gesucht, aber so richtig hat das nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Ich habe die Comodo-Firewall auf meinem Win7 (64) installieret und eine Zeit lang einen Virenscanner (glaube Avast war es) in dieser Kompbination benutzt.
Eines Tages gabs dann einen Bluescreen! Nach dem ich mir einen ganzen Sonntag um die Ohren gehauen haben, war dann klar, dass der Scanner nach einem automatischen Update diesen Fehler verursacht hatte, weil er sich scheinbar mit der Comodo-Firewall nicht vertragen wollte.
Weiß jemand, welchen kostenlosen Virenscanner man mit der Comodo-Firewall ohne Probleme nutzen kann? Gibt es vielleicht inzwischen sogar vielleicht schon ein Virenscanner-Modul für die Comodo-Software?
Wäre über jeden Tipp sehr erfreut!
Danke schon mal!
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
@test
Ich verkneife mir mal jetzt die Frage, warum man unter Windows 7 ne externe Firewall benötigt, wo doch die Win-Firewall in zusammenwirken mit der kostenlosen Erweiterung "Windows Firewall Control" mehr als ausreichen sollte...
Welche AntiViren Lösung hattest Du denn vor avast! in Benutzung?! Du kannst ja mal Ms Security Essentials oder Avira AntiVir ausprobieren!
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
31
Bayern
Das wären auch meine Empfehlungen gewesen. Meiner Meinung nach genügt auch die Windows Firewall!
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Wenn Du aber die Comodo weiterhin benutzen möchtest, solltest Du mal versuchen, zuerst den Virenscanner zu installieren, dann erst die Comodo.
Und ob Comodo inzwischen auch andere Lösungen anbietet, kannst Du ja sicherlich selber heraus finden.
K
Khyrana
Huhu, liebe/r test,
Comodo ist doch eh schon eine Virenscanner/Firewall - Suite ?
ich habe selber Comodo laufen, da ist beides drin; kann es sein daß Du auch schon das komplette Paket hast,
und dein extra Virenscanner deswegen eine Bluescreen veursachte,
weil er sich nicht mit dem Comodo-Virenscanner vertrug ?
ansonsten, falls Du eine Firewall-Only- Version von Comodo hast und auch beibehalten willst,
dann rate ich Dir auch zum dazugehörigen Comodo-Virenscanner :)
lg.
Khy ;)
test
Um es kurz zu machen...
Ich habe mich an die Comodo Firewall gewöhnt und mache ungern Experimente mit so was.
Also vielen Dank für Eure Tipps!
Ich werde dann nun die Suite mal installieren!
Nochmals besten Dank!
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
Zu Hause auf deinem Desktop Rechner hinter einem Router brauchst du gar keine extra Firewall.
Auf meinem Laptop hab ich beides von Avast, nachdem ich MSE den Rücken gekehrt habe.
test
Böser Irrglaube!
Trotzdem danke!
microsoft
Über zusätzliche Firewalls lässt sich nahezu endlos diskutieren. Ich war auch schon froh wenn eine Website im %temp% Ordner ein EXE-Datei ablegt und diese dann Kontakt zur Aussenwelt sucht um irgendwelchen Schadcode nachzuladen. :D
test
Was macht eine Software Firewall besser als eine im Router eingebaute Hardware Firewall ?
Achja sie zwingt deinen Rechner in die Knie
Da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Malware-Programmierer und Botnetz-Betreiber reiben sich aber mit Sicherheit die Hände, wenn solche Botschaften verbreitet werden.
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Jeder so wie er es für richtig hält bzw. die eigene Paranoia reicht!:D Die Windows-Eigene Firewall reicht absolut aus, außer man verwendet Software aus dubiosen Quellen, sprich Raubkopie und Cracks, dann reicht natürlich die Win-Firewall nicht aus...!:sneaky
Luke
Luke
Browser in der Avast Antivirus Sandbox ausführen, fertig.
Deine Firewall macht also den Rechner nach Außen dicht, und wie kommst du dann ins Netz ? Per Handy ?
Bei Malware-Programmierer und Botnetz-Betreiber verwechselst du Firewall und Antiviren Programm.
comodo firewall und antivirus zusammen
Welcher Virenscanner mit Comodo Firewall - Ähnliche Themen
  • Virenscanner wechseln
    Virenscanner wechseln: Momentan habe ich d Virenscanner McAfee LifeSafe. Ich möchte ihn deaktivieren (noch nicht deinstallieren) und mit Microsoft Defender...
  • Kann Virenscanner nicht mehr starten
    Kann Virenscanner nicht mehr starten: Fehlermeldung: "Sie benötigen eine neue app für diesen Windows Defender Link"
  • Virenscanner - Vollscan automatisch starten?
    Virenscanner - Vollscan automatisch starten?: Hallo, der in Win10 enthaltene Virenscanner bietet auch die Möglichkeit, einen Vollscann durchzuführen. Bisher habe ich diesen immer manuell...
  • Virenscanner deaktvieren
    Virenscanner deaktvieren: Wie kann ich den Fremden Virenscanner deaktivieren??? Mod: deine Frage hat nichts mit dem Thread-Thema zu tun.
  • ZERSTÖRT WINDOWS 10 EXTERNE FESTPLATTEN (im Zusammenspiel mit Virenscannern)?
    ZERSTÖRT WINDOWS 10 EXTERNE FESTPLATTEN (im Zusammenspiel mit Virenscannern)?: Hallo ihr Lieben, ich habe mit Interesse diesen Thread gelesen: WINDOWS 10 ZERSTÖRT EXTERNE FESTPLATTEN!?!?!? Hier wird eindringlich...
