GELÖST Welcher Kabelquerschnitt?
Diskutiere Welcher Kabelquerschnitt? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen welchen Kabelquerschnitt die ATX 24pol Leitungen haben? Ich hab zwar rausgefunden dass in den ATX...
brown78
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen welchen Kabelquerschnitt die ATX 24pol Leitungen haben? Ich hab zwar rausgefunden dass in den ATX Spezifikationen Kabel mit 16 AWG angegeben sind, aber welcher querschnitt ist das in mm²?
Vielleicht kann mir ja jemand gleich noch sagen wo ich solche Kabel als Meterware oder auf Rolle bekommen kann? Danke!
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Hallo zusammen!
Darf man fragen, wofür Du das brauchst?
Im allgemeinen sollte man am Netzteil nichts ändern bzw. dran rumbasteln ist nicht ganz ungefährlich!
brown78
Ja das ist mir bewusst. Es geht um nen modularen ATX Stecker an dem ich die Farbigen Kabel durch schwarze oder weiße ersetzten will. Eins nach dem anderen natürlich damit die Belegung nicht verwechselt wird...
webspider[GER]
webspider[GER]
Hallo zusammen!
www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0902141.htm
in deinem fall ----AWG 16 ---d/in mm 1,29---------
Querschnitt in mm2 1,305
brown78
Also müsste es dann schon ein 1,5mm² Kabel sein, oder gibts tatsächlich 1,305mm²?
Gibts da noch irgendwelche Kriterien auf die man achten sollte so was wie VDE und DIN?
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Was bringt dir das?
brown78
Das es besser aussieht wenns dann gesleevt ist...
Boemelchen
Wen du nach Normen fragst sind hier die Wichtigsten Infos drinne:
Normenreihe DIN VDE 0281 für PVC-isolierte Leitungen
Normenreihe DIN VDE 0282 für Gummi-isolierte Leitungen
DIN VDE 0292: System für Kurzzeichen von isolierten Leitungen
DIN VDE 0293-1; VDE 0293-1:2006-10 Norm , 2006-10
Kennzeichnung der Adern von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 1000 V - Teil 1: Ergänzende nationale Festlegungen
DIN VDE 0293-308; VDE 0293-308:2003-01 Norm , 2003-01
Kennzeichnung der Adern von Kabeln/Leitungen und flexiblen Leitungen durch Farben; Deutsche Fassung HD 308 S2:2001
DIN VDE 0298: Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen:
Teil 3: allgemeine Bestimmungen.
Teil 4: empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und
Leitungen für feste Verlegung in Gebäuden und von flexiblen Leitungen.
Ansich sollte die Ader Flexibel , bis 300V Isoliert und Hitzebeständig bis 90Grad Celsius sein. Damit haste alles Abgegriffen.
Die Bezeichnung auf den Kabel wird dann wohl so lauten:
H03V-K 1,5
H = Harmonierte Bestimmung
03 = Nennspannung 300/300V
V = PVC
K = Feindrähtig
1,5 = Kabelquerschnitt
brown78
Nee, nee ich hab schon den besten Sleeve den es gibt aber bei weiß sieht man trotzdem ganz leicht nen Farbschimmer. Das soll schon richtig gemacht sein.
brown78
@ Boemelchen: Das ist mal ne gut Beschreibung, danke!
webspider[GER]
webspider[GER]
na wie du meinst :D
nur mal zu erinnerung
solltest du in deinem pc hardware mit garantie haben
wird für solche "umbauten" besser gesagt kann
das einen Garantieverlust des Netzteils nach sich ziehen und der anderen bauteile da die modifikation eigenständig erfolgt nicht bauteil entsprechend notwendig ist .
brown78
Ja das weiß ich, trotzdem Danke! Deshalb möchte ich ja auch genau wissen welches Kabel ich dafür nehmen muss. Die einzelnen Kabel dann eins nach dem anderen tauschen ist ja nicht das Problem ;)
speedø
Warum machst du nicht einfach Schrumpfschlauch drüber ,gibts in allen Farben (auch Fluoreszierend inzwischen) ,auch als Meterware.-- Hab gerade gesehen das da wieder einer mit DENGLISCH schneller war .Denn falls ihr es nicht wisst Sleeve=Schlauch,Hülle.
brown78
Mit Schrumpfschlauch alleine siehts doof aus und außerdem werden die Kabel zu dick und starr, alles auch schon gemacht und nicht zufrieden gewesen. Deswegen will ich ja jetzt die Sache richtig machen...
Boemelchen
Ich hatte dir doch schon geschrieben was für Kabel du kaufen musst oder kannst. Und dessen Bezeichnung. Auf jedenfall liegst du damit nicht falsch.
Bei Conrad zB kannst du dann die Einzelader als Meterware kaufen.
brown78
Nur der Vollständigkeit halber:
Laut Silverstone erfolgt durch das Sleeven der einzelnen Kabel kein Garantieverlusst, solange der Defekt nicht auf Verpolung zurückzuführen ist. Werden Sachgemäße Kabel verwendet und alles ordentlich Verkabelt erlischt lediglich die Garantie für den Kabelstrang selbst, nicht aber für das Netzteil!
pc kabel durchmesser
pc netzteil querschnitt
pc kabel querschnitt
atx netzteil kabelquerschnitt
, atx kabel querschnitt, pc netzteil kabel querschnitt, querschnitt für netzteil kabel, atx kabel awg, Kabel Querschnitt pc, netzteil leitungsquerschnitt, atx mainboard spannungsversorgung kabeldurchmesser, Welcher quers hnitt sollte ein PC Stromkabel haben, atx kabel litze Querschnitt, atx netzteil kabel Querschnitt, welcher querschnitt pc anschlusskabel, kabel querschnitt spezifikationen, atx kabel durvhmesser, atx kabel durchmesser, pc netzteil kabelquerschnitt, Welchen Durchmesser sleeve für Kabel Querschnitt, querschnitt atx kabel, pc netzteil leitungsdurchmesser kabel, welchen kabeldurchmesser sind gleich Quadrat, astromkavel wieviel awg, atx stecker leitungsquerschnitt
