GELÖST Welche Tabellen liegen in Access-DB vor? SQL Befehl
Diskutiere Welche Tabellen liegen in Access-DB vor? SQL Befehl im Datenbanken Forum im Bereich Software Forum; Hi! Gibt es einen SQL Befehl, der überprüft, welche Tabellen in einer Access Datenbank vorliegen? Ich habe schon danach gegoogelt, aber bin leider...
oele3110
oele3110
33
Falkensee
Hi!
Ich habe schon danach gegoogelt, aber bin leider fundlos geblieben :unsure
Danke :blush
ModellbahnerTT
41
Hilft dir dieser Artikel? Der sollte gehen solange du VBA einsetzen kannst.
oele3110
oele3110
33
Falkensee
Ne, ich setze JAVA ein :D
Ich hab aber schon eine Lösung gefunden. Mit einigen Methoden, die JAVA bereit hält :satisfied
Aber trotzdem danke :D
AlienJoker
es geht ziemlich einfach mit nem SQL-Statement
"select name from MSysObject where type=1 and name not like "msys" & '*'"
Ich weiß nicht, welchen SQL-Dialekt Java verwendet, in T-SQL sieht es so aus wie oben.
Außerdem ist Java Mist. Strings sind nicht konstant sondern abhängig vom local. Was ein Schwachfug!
Welche Tabellen liegen in Access-DB vor? SQL Befehl - Ähnliche Themen
Keine win7 Sicherung mehr möglich.: Hallo Liebes Forum, ich habe ein sehr skurriles Problem, ich wundere mich schon länger darüber, dass bei jedem Startup chkdsk ausgeführt wird...
Probleme mit der Druckerwarteschlange/Spooling: Hallo Community, normalerweise lese ich bei Problem hier die Community-post nur, diesmal finde ich aber nirgendswo eine passende Lösung für mein...
Windows 10 Update error code 0x80070057: Hallo liebe Community, ich möchte gern über eine Verteilungssoftware einen scheduled Task - um Windows Updates nur zu einem bestimmten Zeitpunkt...
Windows Hello entsperrt den PC nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor kurzem einen Tablet-Laptop gekauft (HP Elite X2; Windows 10 frisch installiert)...
Einstellungen für Drucker und Scanner Funktionsstörung: Hallo! Bin am verzweifeln. Habe folgendes Problem beim Win8 gehabt: Ich lasse meinen PC immer im Standby laufen, so starte ich trotz der SSD FP...
