Welche CPU kaufen?
Diskutiere Welche CPU kaufen? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo... ich bin gerade dabei mir über einen neuen Prozzi Gedanken zu machen. Nun stosse ich aber an meine Hardware Grenzen und benötige...
Swifter
Swifter
39
494**
Hallo...
Nun stosse ich aber an meine Hardware Grenzen und benötige fachlich kompetente Hilfe...
Ich möchte gerne enen QuadCore von Intel kaufen. Die Fragen sind, wo bekomm ich einen günstigen, welcher ist geeignet für mein System oder gibt es sogar einen besseren (ausser AMD)???
Preislich dachte ich da so an um die 150 € max.
Hier mal mein System und schon mal danke für eure Hilfe ;)
Computer:
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name Intel Lemont DP965LT (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Broadwater P965
Arbeitsspeicher 3328 MB
DIMM1: Hyundai HYMP512U64CP8-Y5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Hyundai HYMP512U64CP8-Y5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Typ Intel (03/26/09)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 8800 GTS
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (LFJ080064200)
Multimedia:
Soundkarte SigmaTel STAC9227X @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Interface MQ96510J.86A.1761.2009.0326.0001
DMI Systemhersteller FUJITSU SIEMENS
DMI Systemprodukt DP965LT
DMI Motherboardhersteller Intel Corporation
DMI Motherboardprodukt DP965LT
DMI Motherboardversion AAD41694-209
DMI Gehäusetyp Desktop Case
CSO
47
Berlin
Auch gerade geschaut.
Schon etwas älter das Board.
Und für 150 Euro sowiso nicht.
Die beiden bekommt man kaum noch.
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Also, bei ebay sind jede Menge drin und die bekommt er sicher weit unter 150€.
Der Prozessor Q6600 ist ca. doppelt so schnell wie der E6600, daher meine ich, lohnt sich das.
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
Take this , be happy :cool
Aber um sicher zu gehen, ob die oben angebene CPU auch unterstützt wird, bräuchte ich mal die genaue Bezeichnung des Mainbords.
Allein der Chipsatz (P965) reicht nämlich nicht aus!
Weiterhin wäre es ganz interessant zu wissen, mit welchen Aufgaben Du Deinen Rechner zukünftig quälen möchtest. Denn dann kann man auch Empfehlungen aussprechen, ob das überhaupt notwendig ist. Immerhin kann man den E6600 problemlos von den ursprünglichen 2,4 Ghz auf 3,0 Ghz hochschrauben!
Wenn ich mir die CPU-Support-List ansehe, wird dieser Prozessor nicht offiziell unterstützt, was aber nicht heißt, das er nicht läuft.
Auf meinem ehemaligen GA-P965-DS3 habe ich auch einen E8400 verbaut, obwohl dieser offiziell nicht unterstützt wird. Der E8400 läuft aber einwandfrei und macht anstandslos seine Arbeit.
nka
nka
Wenn ich du wäre, dann würde ich darauf verzichten einen neuen CPU da einzubauen. Ich würde wenn ich wirklich mehr Leistung bräuchte einen neuen PC bzw. ganz neu muss er nicht, aber zumindest das Motherboard mit erneuern. Wenn nämlich ein Motherboard immer auf 100% ausgelastet ist wird es früher oder später kaputt gehen, und dann ein Board zu finden was dann zu dem CPU passt ist schwierig. Also wie gesagt kaufe dir ein neues Board mit neuem Cpu da würdest du meiner Meinung nach besser wegkommen, was nachher günstiger ist kann man nicht sagen da ich nicht weiß wie lange das MBoard noch hält.
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Tut mir leid, aber Du schreibst mal wieder totalen Müll!:wut
nka
nka
Bei einem Starkem CPU in einem nicht für so starke Cpu's ausgelegtem Motherboard werden alle Teile des Motherboards logischer weise wärmer bzw. Heißer. Man kann das ganze natürlich durch nötige Kühlmaßnehmen verringern bei größerer Hitze verschleißen allerdings alle Elektroteile um einiges schneller als bei einem normalem Betrieb mit einem für das Motherboard ausgelegtem CPU, von daher ist mein Bedenken richtig.
Sascha_R
Sascha_R
Junior-Sponsoren
MYK
Das setzt aber vorraus dass man eine CPU betreibt die nicht für das Board geeignet ist. Das hat nichts damit zu tun dass das Board auf 100% läuft, es läuft dann eher mit mehr als 100%. Wenn man Bauteile überlastet dann sinkt natürlich die Lebenserwartung in der Regel.
Sein Board wird aber, wenn die CPU paßt und unterstützt wird auch für diese Leistung ausgelegt sein und somit nicht überlastet. Anders sieht es aus wenn er die vorhandene CPU übertaktet.
GaxOely
Wenn die CPU auf das Board passt wie in diesem Fall, dann ist es auch bedenkenlos, diese zu betreiben!
Eine zu starke CPU wird hier gar-nicht unterstützt^^
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
oh man, selten so einen unsinn gelesen.
mainboard und cpu müssen natürlich zusammenpassen. warum meinst du wohl, geben die mb hersteller an, welche cpu auf ihrem mb läuft und welche nicht?
und was deiner meinung nach, sollte auf dem mainboard immer 100% laufen, wenn die falsche cpu (was ja eh nicht funktioniert) drauf sitzt?
das ich ne intel cpu nicht auf einem amd- sockel mb betreiben kann sollte auch jedem klar sein. dies gilt natürlich auch andersrum.
IMHO solltest du deshalb deine (halb-) weisheiten besser für dich behalten und andere nicht verunsichern.
hundesohn
ps: upps, ich sehe gerade, dass du erst 15 jahre alt bist. sorry für die harten worte, aber du hast ja noch genug zeit zu lernen.
Swifter
Swifter
39
494**
Danke für eure Antworten... is der von Hoschi empfohlene denn nun i.O. für mein System oder eher nicht?
mody
Heilbronn
Ist ja ok wenn nka was nicht richtiges geschrieben hat und kritisiert wird aber doch nicht 10 mal :thumbdown
XP-Fan
XP-Fan
NEIN !
Ich habe dir oben einen Link von Intel gepostet in welchem verlässlich die Prozessoren
welche auf deinem Board laufen aufgeführt sind, die Kurzfassung schrieb ich auch noch.
Also du hast die Wahl zwischen Q6600 und Q6700.
Hoschi347
Hoschi347
40
Hessen
NEIN !
Warum sollte denn der Prozessor, den ich empfohlen habe nicht in Ordnung sein?
Der Chipsatz P965 wird auf einem Sockel 775 verbaut und die CPU, die ich empfohlen habe, ist für diesen Sockel ausgelegt! Also, aus welchem Grund sollte die empfohlene CPU nicht in Ordnung sein?
Ich meine, gerade wenn der TE einen Prozessor neu kauft, hat er doch 14-tägiges Rückgaberecht, das in meinen Augen heißt, sollte dieser Prozessor nicht auf dem Board laufen, kann er diesen zurückgeben und sein Geld wieder bekommem, vorausgesetzt, die CPU befindet sich bei Rückgabe im tadellosen Zustand!
Bei eBay auf eine CPU zu setzen, die hoffentlich noch funktioniert und gute 100 € kostet, halte ich da für riskanter und bestenfalls kann sich ja der TE mit dem Support von Alternate auseinandersetzen und denen sein Fall schildern.
GaxOely
Ich werde nie eine CPU empfehlen die nicht in der Supportliste steht!
Grund:
Weil das Bios zu 100% darauf angepasst sein muss, um die Befehle der CPU richtig zu interpretieren!
965er Chipsatz hin oder her!
Das Bios ist mit das wichtigste Bindeglied!
Eine CPU gebraucht zu kaufen wie in diesem Fall, da kann ich nur empfehlen sich in einschlägigen Foren um zu schauen!
http://www.hardwareluxx.de/community/
http://www.planet3dnow.de/
CSO
47
Berlin
Dem Support von zbs.Alternate kann er ja dann erzählen...
Die CPU die ich bei euch gekauft habe wird auf meinem Board nicht richtig erkannt,obwohl ich extra nachgeschaut habe das es auch ja kein Bios gibt was diese CPU unterstützt.
Wie kommt man denn darauf auf gut Glück ne CPU zu kaufen,nur weil der Sockel und der Chipsatz der selbe ist?
Bestell ich ebend die nächste CPU...und steck sie auf mein 3 Jahre altes Brett...wird schon eine irgend wann funktionieren.
CPU Support-Listen...alles Blödsinn.
Welche CPU kaufen?
Welche CPU kaufen? - Ähnliche Themen
  • CPU wechseln damit WIN 10 installiert werden kann?
    CPU wechseln damit WIN 10 installiert werden kann?: Leider kann ich Windows 10 pro 64bit nicht installieren. Meine Computerkenntnisse sind auch begrenzt. Der PC läuft unter Windows 7 seit Jahren...
  • CPU Auslastung immer 100%
    CPU Auslastung immer 100%: Seit einer ganzen Weile ist die CPU Auslastung sehr hoch (120%) gewesen, wobei ich den ausschlaggebenden Grund nicht fest machen konnte...
  • GELÖST ASRock UCC Funktion & CPU Kauf
    GELÖST ASRock UCC Funktion & CPU Kauf: Grüße an die Gemeinde, ich habe mir ein günstiges MB (ASRock N68C-S UCC) gekauft und stelle fest das es doch einie interessante Funktionen...
  • AMD CPU Kauf
    AMD CPU Kauf: Hallo, ich habe vor mir jetzt einen Athlon64 FX-62 (2.8 GHz) Sockel AM2 zu kaufen mit dementsprechender anderer Hardware. Die CPU soll 670 Euro...
  • was für ne cpu kaufen?
    was für ne cpu kaufen?: hallöchen! ich will mir eine neue cpu kaufen und jetzt weiß ich aber nicht so genau welche ich nehmen soll 3000+ xp oder 3000+ sempron der preiß...
    • AMD CPU Kauf
