GELÖST Wechseln eines Prozessors
Diskutiere Wechseln eines Prozessors im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo alle zusammen! Also ich habe momentan einen Intel Core2Duo E4300 in meinem Rechner (als ich meinen Rechner gekauft hab war er bereits auf 2x...
phage51
Also ich habe momentan einen Intel Core2Duo E4300 in meinem Rechner (als ich meinen Rechner gekauft hab war er bereits auf 2x 3GHz übertaktet, da er aber zu heiß wurde hab ich ihn auf 2x 2Ghz runter geschraubt).
Nun möchte ich aufrüsten, und habe mir bereits einen Intel Core2Quad Q6600 (4x 2,4GHz) bestellt. Meine Frage bezieht sich jetzt nur darauf, was ich beim wechseln des Prozessors beachten muss.
Kann ich jetzt einfach...
meinen PC auf schrauben,
den Kühler abnehmen,
den alten Prozessor raus nehmen,
den neuen rein tun,
Wärmeleitpaste drauf tun,
und den Kühler wieder einsetzen
oder muss ich noch irgendwas spezielles beachten? Werden dann auch sofort alle 4 Kerne erkannt? und wie ist es dann mit übertakten.. kann ich hier dann auch einfach ganz normal verfahren?
Danke schonma im vorraus :blush
ModellbahnerTT
40
Packt dein Mainboard den den Q6600? Was für einen Kühler verwendest du den jetzt?
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Die Frage ist ob das
  1. BIOS des Mainboards den Prozessor verkraftet und ob der
  2. Kühler stark genug ist um diesen Prozessor zuverlässig zu kühlen
Erli :prof
Edit: und wieder mal zu spät :wut
Ach ja: :welcome
phage51
Wie merk ich, bzw finde ich herraus, ob mein Mainboard den Quad packt?
Und als Lüfter hab ich den Cooler Master HyperTX (inklusive 3 Gehäuselüftern).
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Wie heisst den Dein Mainboard den?
Erli :cool
phage51
Ich habe.. keine Ahnung xD :confused
War halt ein übertakteter Fertig-PC, hab mich nie so richtig fürs Mainboard interessiert.. Sockel 775 ist es, das weiß ich auch^^ Also wie find ich dann herraus wie mein Mainboard heißt?
fast vergessen:
Dankee :D
ModellbahnerTT
40
SIW kann dir meist sagen welches Mainboard du verwendest oder du sagst uns mal das Modell und die genaue Modellbezeichnung des Fertig-PCs.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Everest oder SIW sollten dein Mainboard erkennen können.
Ansonsten: da Du das Ding sowieso aufschrauben mußt, es steht in größerer Schrift irgendwo auf dem Mainboard oben z.B. ECS K7S5A
Den Rest erledigt Google oder der Suchdienst Deiner Wahl ;)
Erli :prof
phage51
Also Everest sagt:
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller http://www.abit.com.tw/
Produkt IB9(Intel P965+ICH8)
Version 1.0
SIW sagt das gleiche.
phage51
Hmm, das is schlecht, aber ok^^
Unterstützt es den alle Core2Duos? Also auch welche im 2x 3GHz bereich und höher?
Soweit es da steht schon.
Core2Extreme unterstützt es ja auch steht da..
wochnig
nöö das Board unterstütz keine Quad
phage51
Für micht macht das irgendwie nicht so richtig einen Sinn..
Da steht, es unterstützt Core2Duo und Core2Extreme (was im endeffekt auch 4-Kerner sind) aber kein Core2Quad..
Aber Oke danke für eure Antworten, da Core2Extreme ein wenig sehr teuer für mich ist werd ich mich dann wohl eher für einen Core2Duo mit 3GHz oder mehr entscheiden.
phage51
Da ist doch glatt meine eigentliche Frage untergegangen... die war, ob ich nun irgendwas besonderes beim Umbau beachten muss, und ob ein neuer Prozessor sofort und automatisch erkannt wird (siehe auch mein erster Post).
mody
Heilbronn
Ja, das geschieht ohne Probleme.
Ausser Mainboard wechsel muss man nicht formatieren.( wenn das Mainboard nicht identisch)
phage51
Nein, ich wechsel nur den Prozessor.
Danke, jetzt ist meine Frage beantwortet^^ :D
GaxOely
Das Board kann mit einen Quad betrieben werden!
http://www.abit.com.tw/test-report/ib9.htm?1
Du solltest nur das neueste Bios vorher aufspielen.
Du kannst auch schauen ob du Bios in version 12 drauf hast, die unterstützt den Kentsfield auch schon:
BIOS ID:12
1. Windows Vista Premium 32bit / 64bit Certified
2. The CPU frequency is now displayed correctly on the POST screen.
3. Fixed the issue that the system hangs during Vista installation, when using a Kentsfield CPU.
4. Windows Vista Premium 32bit / 64bit Certified.
5. BIOS compiled date: 12/22/2006
Wechseln eines Prozessors - Ähnliche Themen
  • Mauscursor zwischen Fenster wechseln
    Mauscursor zwischen Fenster wechseln: Hi alle. Seit gestern habe ich Probleme mit Mauscursor zwischen Spiel und Fenster zu wechseln da Mauscursor immer zum Fenster zurückspringt...
  • Windows 10 Aktivierung nach wechseln des Mainboards
    Windows 10 Aktivierung nach wechseln des Mainboards: Hallo meine Damen und Herren, wie im Betreff bereits beschrieben habe ich gerade das Mainboard (sowie CPU und RAM) ausgewechselt. Nun wird mir...
  • wie kann ich windows 10 32bit betriebssystem auf 64 bit wechseln?
    wie kann ich windows 10 32bit betriebssystem auf 64 bit wechseln?: wie kann ich windows 10 32bit betriebssystem auf 64 bit wechseln?
  • Surface Laptop 3 Tastatur Layout wechseln lassen
    Surface Laptop 3 Tastatur Layout wechseln lassen: Hi, ich habe von einem Bekannten ein Angebot bekommen sein neues Surface Laptop 3 zu übernehmen, allerdings hat der Laptop das Azerty Layout...
