Webseite nicht erreichbar (LinkSys Fehler ?)
Diskutiere Webseite nicht erreichbar (LinkSys Fehler ?) im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine bestimmte Webseite nicht erreichen kann. Zuerst dachte ich, dass die Webseite offline ist, allerdings...
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
ich habe das Problem, dass ich eine bestimmte Webseite nicht erreichen kann. Zuerst dachte ich, dass die Webseite offline ist, allerdings weiß ich nun, dass dem nicht so ist. Bis vor ca. einem Monat konnte ich diese Webseite noch erreichen.
Es handelt sich um www.deadman-zone.de bzw. http://deadman-zone.de/ .
Ich habe als Router einen LinkSys WRT120N und mein Internetanbieter ist unitymedia.
Mein Nachbar hat auch einen LinkSys Router (allerdings ein neueres Model) und denselben Anbieter.
Alle
Wir Beide können diese Webseite nicht erreichen. Nachdem ich gestern beim Anbieter angerufen habe, kam nach relativ kurzer Zeit heraus, dass es an mir liegen muss. Diese Webseite ist für den Anbieter erreichbar. Wenn ich meinen Router weglasse und den Computer direkt mit dem Modem verbinde, komme ich auf diese Webseite.
Als ich wusste, dass das Problem an mir liegen muss, habe ich den Router
• auf falsche Einstellungen überprüft (nichts gefunden)
• die neuste Firmware noch einmal installiert (kein Erfolg)
• den Router auf Werkseinstellung zurückgesetzt (kein Erfolg)
• SPI Firewall deaktivieren (kein Erfolg)
Hat jemand für mich noch einen Tipp? Ich habe als PDF alle Routereinstellungsseiten nach der Zurücksetzung einmal angehängt. Als Bild habe ich einen tracert zur Webseite angehängt.
L
Larix
Wenn ihr beide die Webseite nicht erreichen könnt, liegt es nicht am Router. Würde mich eh wundern, wenn andere Seiten funktionieren. Eher wird es am DNS Server.
Du kannst ja mal testweise im Router den Google DNS Server unter 8.8.8.8 eintragen und testen ob es damit funktioniert.
Ich habe übrigens auch einen Linksys Router: WRT320N mit Tomato RAF Firmware und kann die Seite öffnen.
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
Anderen DNS schon eingetragen.
Was benutzt Du da für eine Firmware?
Ohne Router komme ich ja auf die Webseite ...
L
Larix
Ich nutze die Firmware von Victek: Tomato RAF
Ich weiß aber nicht ob sie mit deinem Router funktioniert und außerdem verliert man mit dem umflashen auf eine nicht offizielle Firmware die Garantie.
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
In den Listen taucht er nicht auf ... dann lasse ich das mal lieber.
Garantie wäre mir relativ egal ... :P
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
webspider[GER]
webspider[GER]
http://www.linksysbycisco.com/DE/de/support/WRT120N/download
unter version auswählen -> vers no. eintragen
Firmeware vergleichen letzte neuere 10/13/2010
und irgend was in den Einstellungen von
Security: Security
Anti-Virus: Kaspersky® Anti-Virus
Firewall: Router, Windows Firewall
AntiSpy: Ad-Aware, Spybot
verändert??
bei beiden Browser Firefox und IE Seitenblockade??
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
habe die Firmware.
Ich komm auch mit dem Notebook nicht über auf die Webseite. Deswegen schließe ich meinen Computer an sich als Fehlerquelle aus.
webspider[GER]
webspider[GER]
Ping Test im Router unter Verwaltung gemacht mit blockierter Webside
L
Larix
Routenverfolgung zu deadman-zone.de [188.72.199.30] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms xxxxxxxxx [192.168.0.6]
2 11 ms 8 ms 9 ms 62.214.64.245
3 8 ms 8 ms 8 ms ge-1-1-501.esn001isp005.versatel.de [62.214.111.
205]
4 9 ms 8 ms 8 ms ge-5-1-853.dor002isp006.versatel.de [62.214.111.
30]
5 10 ms 9 ms 9 ms fra20ip6.versatel.de [62.214.104.174]
6 9 ms 10 ms 9 ms 10g-8-1.dor002isp006.versatel.de [62.214.110.125
7 17 ms 17 ms 13 ms 10g-8-1.fra020isp006.versatel.de [62.214.110.146
8 20 ms 20 ms 20 ms decix.crs.evo.leaseweb.net [80.81.192.246]
9 27 ms 26 ms 25 ms 46.165.255.116
10 27 ms 26 ms 26 ms 46.165.255.112
11 28 ms 27 ms 28 ms 89-149-218-34.internetserviceteam.com [89.149.21
8.34]
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 33 ms 33 ms 33 ms rs1.p-tld.de [188.72.199.30]
Ablaufverfolgung beendet.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es bei dir weiterhin am Routing liegt. Aber nicht an deinem Provider sondern auf dem Weg von dir zum Ziel.
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
Klingt nicht falsch in meinen Augen.
Wenn ich den Computer direkt mit dem Modem verbinde, dann erreiche ich die Webseite ja auch. Deswegen komme ich ja auf den Router als Fehlerquelle.
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
Unter Punkt 12 hast Du aber auch *.
Kommt Dein Router da auch nicht weiter nur wartet er länger?
L
Larix
Das Sternchen sagt nur aus, dass er keine Antwort auf sein ICMP Paket bekommen hat. Weiter kommt er ja, siehe Punkt 13. Der Router an sich, braucht da auch nicht weiter kommen. Das ICMP Paket kommt halt nicht beantwortet zurück, dass ist alles. Ausserdem sendet mein PC das tracert, nicht der Router.
Poste doch mal bitte ein tracert, wenn du nicht am Router hängst.
L
Larix
Sehr merkwürdig.
Nutzt du im PC den selben DNS wie im Router?
Welche MTU Werte hast du am PC und am Router?
Hast du schon mal mit dem Linksys Support Kontakt aufgenommen?
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
Ich habe keinen DNS eingestellt.
MTU Werte habe ich auch nicht verändert.
Den Support habe ich noch nicht kontaktiert, da ich dort nichts erwarte. Habe mich schon einmal an diesen gewendet, aber mehr als "Port freischalten" war da nicht zu hören. Ging um ein anderes Problem nicht um dieses.
webspider[GER]
webspider[GER]
Was ich auch nicht ganz verstehe ist die Grundeinstellungen des o.g. Routers
sind laut Benutzerhandbuch in Bezug auf ---Einrichtung----
Erweitertes Routing NAT: wenn NAT -> aktiviert
wird
Dynamisches Routing RIP : automatisch aktiviert
bei dir steht aber deaktiviert und gleichzeitig statisches Routing mit 1
warum ???
eRnieE
eRnieE
37
Gelsenkirchen
Das waren die Einstellungen nach dem zurücksetzen. Also ohne eine Einstellung von mir.
Habe mal eben geguckt:
Wenn NAT aktiviert ist, kann ich bei RIP keine Einstellung vornehmen.
Statisches Routing ist leer. An dieser Stelle könnte ich nur 20 Einträge vornehmen.
Anbei ein Screen. Die Liste des stat. Routing ist leer .......
nicht erreichbar bilder
Webseite nicht erreichbar (LinkSys Fehler ?) - Ähnliche Themen
  • Webseite nicht erreichbar - chrome (win 10)
    Webseite nicht erreichbar - chrome (win 10): Hallo Manchmal bekomme ich die Meldung das die Webseite nicht erreichbar ist. Ich nutze Chrome als Browser und Kaspersky als Virenschutz...
  • alle Google webseiten auf allen Browsern nichtmehr erreichbar
    alle Google webseiten auf allen Browsern nichtmehr erreichbar: Ich hab dieses problem schon seit längerem es war dann wieder kurzeitig weg und jetzt ist es wieder aufegetreten. Hab schon die browser...
  • Webseite von meinem Netzwerk aus nicht erreichbar
    Webseite von meinem Netzwerk aus nicht erreichbar: Hallo, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Ähnliche Probleme hatten wohl auch schon andere aber es passte dann immer ein Detail nicht oder der...
  • GELÖST Einige Webseiten zurzeit seeeehr schlecht erreichbar.
    GELÖST Einige Webseiten zurzeit seeeehr schlecht erreichbar.: Ich erlebe gerade, dass einige Webseiten seeehr schlecht erreichbar sind. Habt Ihr das auch, und woran könnte das liegen? Winboard, heise, google...
  • unbestimmte Webseiten sporadisch nicht erreichbar - egal welcher Browser
    unbestimmte Webseiten sporadisch nicht erreichbar - egal welcher Browser: Hallo Forengemeinde, habe seit kurzem folgendes Problem mit meinem Win 8.1 64bit System. Facts: Intel Core2 Duo E8500 3,16GHz---8GB RAM---ASUS...
