Webradio ohne Ton
Diskutiere Webradio ohne Ton im Win8 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe die beiden Apps TuneIn und Webradio geladen. In beiden Apps höre ich keinen Ton bzw. kann...
ChrisMandel
Ich habe die beiden Apps TuneIn und Webradio geladen. In beiden Apps höre ich keinen Ton bzw. kann vermutlich keine Verbindung aufbauen?
Im IE10 geht der direkte Link zum Stream auch nicht.
Im IE9 höre ich den Sender, wenn ich auf media Player stream wechsle.
mp3 Stream geht auch nicht.
Codecs?
Mediamann
Funktioniert bei mir auch nicht. Einige Apps funktionieren nicht.
Bei mir geht z.B. auch die Video App nicht !
ChrisMandel
Weißt Du, ob das ein Bug ist, der noch behoben wird?
Oder müssen wir was an der Port Freigabe oder den Codecs einstellen.
ChrisMandel
Ich hatte Security Essentials drauf. Wird doch aber bei der Installation entfernt - oder?
areiland
areiland
Muss eigentlich manuell deinstalliert werden - der Upgrade Assistent zeigt die MSE auch mit einer entsprechenden Meldung an. Wenn sie noch installiert sind (Programmliste in der Systemsteuerung!) dann deinstalliere sie. Sollte die Deinstallation verweigert werden, dann versuchs im abgesicherten Modus.
Das Problem ist - Virenscanner werden bei Windows 8 in einem besonderen Modus gestartet:
...Dann gibt es da noch das Early Launch Anti Malware (ELAM) System. Es liegt in der Schicht direkt über dem Secure-Boot-Prozess und stellt sicher, dass die vom Nutzer installierte Antivirus-Software die erste Software einer Drittpartei ist, die beim Start des Computers ausgeführt wird. So haben Malware und weitere Angreifer keine Chance mehr, das Zeitfenster zwischen dem Start des Systems und dem des Antivirus-Programms auszunutzen. ...
Quelle: http://it-republik.de/dotnet/news/Windows-8-und-die-Sicherheit-065466.html
Dadurch kann es zu Problemen kommen, wenn ein installierter Virenscanner dies nicht beherrscht oder sogar nach dem Defender gestartet wird, weil er einfach aus dem Autostart heraus startet.
ChrisMandel
Du kennst Dich ja schon super aus.
ein Problem ist aber nicht der Virenscanner. Ich habe mich erinnert, dass sich tatsächlich alles vorher Deinstalliert habe. Ich habe auch noch einmal nachgeschaut. Keine zusätzlichen Virenscanner sind installiert. Auch die Windows Firewall habe ich überprüft, da ist aber alles für TuneIn und Webradio geöffnet.
Hast DU noch eine Idee?
Mediamann
Habe das Problem mit Tunein gelöst. Habe den Windows 8 ATI Treiber installiert.
Nun funktionieren alle Webradio und Video Apps !
Warscheinlich funktionieren die Original ATI Treiber noch nicht richtig.
areiland
areiland
Also bei mir funktionieren die ATI Treiber (12.10) einwandfrei. Auch TuneIn läuft (fast) problemlos. Der Stream bricht manchmal ab, wenn das Netz stark frequentiert ist aber ich denke mit den Treibern hat das nichst zu tun.
Mediamann
Vielleicht liegt es daran, dass ich eine alte 4670 habe mit einem alten Asus P5L-MX Board !
ChrisMandel
Hi alle zusammen,
bei mir waren es auch die ATI Treiber. Catalyst deinstallier. Neustart. Original Microsoft Treiber werden
selbständig installiert und siehe da alles geht. Webradio, Tom und Jerry Videos, TuneIn und Radio Energy (tolles App)
Blechbuex
Nee ich hab ne HD 4870 und das gleiche Problem.
Videos und Audio Streams gehen derzeit nicht direkt von der Kachel.
Im zb. FirefoxBrowser geht allerdings alles,ohne Probleme.
Nachtrag:
Liegt tatsächlich am AMD Catalyst.
Hab den komplett deinstalliert und danach den Windowsinternen Treiber automatisch installieren lassen.
Puhh,endlich hat die Suche nach dem Fehler ein Ende.
Hoffentlich bessert AMD das schleunigst nach,da ich meine Graka im Windowsmode wieder runtertakten möchte.
Clauper
kann mir einer weiterhelfen bei meinem Problem? Ich habe seit kurzem Windows 8.1. (ein paar Tage lang Windows 8.0, lief super, dann kam das Update...) und seit dem Update funktioniert kein Internetradio mehr (z.B. shouted.fm, App Energy Radio), was aber vorher mit Windows 8.0. noch problemlos lief. Es lässt sich öffnen, aber es kommt kein Ton. Habe bereits versucht mit Treibern etwas herzustellen, habe in den Foren was von diesem ATI Treiber gelesen und den installiert, aber hilft auch nicht.
Wer weiß Rat? Ich bin ein Laie auf diesem Gebiet.... :-(
Ich danke im Voraus!!!
areiland
areiland
Hast Du die Apps schon mal deinstalliert und dann neu installiert? Kommen Fehlermeldungen? War beim Update auf Windows 8.1 ein fremder Virenscanner installiert? Wurde der Treiber für das unbekannte Wiedergabegerät neu installiert? Ist das Audiogerät im Gerätemanager vorhanden, funktioniert die Soundausgabe von anderen Quellen?
Webradio ohne Ton
Webradio ohne Ton - Ähnliche Themen
  • Webradio über Icecast Radio Directory im VLC Media Player nutzen - So einfach funktioniert es!
    Webradio über Icecast Radio Directory im VLC Media Player nutzen - So einfach funktioniert es!: Am PC kann man sich auch entspannen und für viele geht das am besten mit Musik. Wer da vielleicht auf die Schnelle ein Webradio hören will kann im...
  • GELÖST Webradio sperren Fritz Box 6360 Cable
    GELÖST Webradio sperren Fritz Box 6360 Cable: Hallo Forum, ich habe mal eine Frage. Und zwar müsste ich "Webradio" "Streaming" etc. verbieten. Als Router nutzen wir die FritzBox 6360 Cable...
  • Suche eine "virtuelle Soundkarte" mit Mischpult
    Suche eine "virtuelle Soundkarte" mit Mischpult: Nachdem ich jetzt Google schon seit ... Tagen quäle dachte ich ich registrier mich ma hier (da ich hier gute Erfahrungen gemacht habe) um mein...
  • Magix Webradio Recorder 5
    Magix Webradio Recorder 5: Morgen, ich habe obige SW erworben, um endlich mal stressfrei Internetradio aufnehmen zu können - und zwar mehrere Sender gleichzeitig. Nun...
  • crash.fm - Wir lassen es richtig krachen - Aus ALT wir ein neues Webradio
    crash.fm - Wir lassen es richtig krachen - Aus ALT wir ein neues Webradio: "Crash.FM" früher bekannt unter dem Namen "Radio Dream Time" wurde völlig neu strukturiert und gestaltet. Crash.FM verfügt nun über ein...
