Was tun bei PC ohne Betriebssystem? XP oder Vista?
Diskutiere Was tun bei PC ohne Betriebssystem? XP oder Vista? im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Da hätte ich eine Frage an alle Vista-Fans Was macht man wenn man einen PC ohne OS hat. Prozessor P4 D804 Ram 1GB (mehr 2 GB geht auf dem...
mich78
41
Prozessor P4 D804
Ram 1GB (mehr 2 GB geht auf dem Mainboard nicht)
Grafik "onboard" - 256MB (kann man gleich vom Arbeitsspeicher abziehen)
Das System galt vor 1/2 Jahr noch als Top-aktuell.
unter Vista Home Premium (64bit) wird´s dann wohl sehr knapp oder??
Außerdem habe ich keine Treiber für folgende Hardware gefunden:
HP Photosmart P1000 (laut Hp wird auch keiner mehr entwickelt)
Scanner Artec Ultima 2000
So was tun für ein "zukunftssicheres System"??
Arbeitsspeicher, Drucker und Scanner in die Tonne treten und durch neue ersetzen??:wacko Wäre doch enorme Geldvernichtung oder :sneaky
Oder ein (bald veraltetes WIN xp) kaufen??:sneaky
Ich überlege schon seit tagen hin und her, was würdet ihr tun :confused
Z
Zero0000
34
Dortmund
XP und zwar wegen der Graka, 256 MB zieht die schon + 256 MB von Vista für GraKa zusätzlich. Dann hast nurnoch 512 MB und das schlicht zuwenig.
mich78
41
Wiso 256MB von für Vista GraKa zusätzlich??
Ich dachte wenn ich die GraKa mit 256MB laufen lasse, hab ich noch 768 MB Arbeitsspeicher übrig.
(1024-256=768 ober hab ich da nen Denkfehler)
Im übrigen könnte ich mir schon noch vorstellen ein wenig zu investieren. Nur Drucker + Scanner + Arbeitsspeicher + evtl. GraKa ist eindeutig zuviel.
Außerdem hab ich gerade in nem anderen Thread gelesen das Vista 32 Bit auch die Treiber von XP nimmt:aah . Wenn das stimmt wäre das vieleicht die Lösung für den Drucker und den Scanner.:sing
Für Aero bräuchte ich dann wohl noch ein wenig mehr Arbeitsspeicher (2x 1GB anstatt 2x 512MB) dann sollte alles laufen.
Verbessert mich bitte falls ich falsch liege.
Wehrmutstropfen bleibt allerdings das ich eigentlich 64 Bit wollte. :sneaky Was kostet eigentlich ein Update von 32 auf 64 Bit? ist das bei der SB-Version überhaupt möglich?
AlienJoker
ich würde auch XP nehmen. Is nu günstig zu kriegen, ist Sicherheitsupdatemäßig besser geplegt und der Support wurde verlängert.
Ne Systembuilder kriegste von pro bei ebay auch günstig.
treiber sind da und die kinderkrankheiten (guck mal durchs Forum) bekannt oder verschwunden.
AlienJoker
wenn du das normale Vista koofst sind beide drin, also die non-SB (Variante glaube ich egal) un der wechsel koscht nix und darf immer wieder vollzogen werden.
Schnure
haste schon mal Überlegt, ob Linux in frage kommt? Z.b. Ubuntu.
Dafür geht die Hardware auf jeden Fall.
Gruß Schnure
mich78
41
Also die Preise bei Ebay:
Vista:
Home Basic (SB) ca. 79€
Home Premium (SB) ca 100€
Win XP
Home 76€ mit Vista Gutschein
Pro (OEM) ca. 80€
Media Center (SB) ca. 100€
Ich sehe da keinen großen Unterschied zwischen vergleichbaren XP und VISTA-Versionen.
mich78
41
Ist richtig dafür kostet die auch ca. 300€ :wut da spar ich ja noch was wenn ich zwei SB-Versionen kaufe :wacko
AlienJoker
schon...aber vielleicht brauchst du den Support :D
Z
Zero0000
34
Dortmund
... und wenn doch, dann greift eh keiner mehr Windows XP an ;)...
Michel
Michel
Gallery / Moderator
39
Wetterau
Wenn du jetzt gar kein System hast, kauf nochmal XP Pro, du kannst dir immer noch Vista64 zulegen, wenn du dir einen PC neu zusammenstellst. Im Moment würde ich dir noch nicht zu Vista raten.
Gruß, Michel
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Hallo ;)
Bei deiner Konfiguration würde ich mir entweder "meine" Version (Home Premium 32bit) zulegen, die läuft 99% klaglos. Das Problem könnte der Scanner werden - glaub ich aber auch nicht, da ich für meinen Canon Scanner auch die Windows XP Treiber verwende.
Das ist der Vorteil der 32bit-Vista Version, dass die Treiber tlw. von XP verwendet werden können.
Der Rest ist so wie du sagst zu schade um "vernichtet" zu werden. Dürftest mit Vista 32bit also nicht schlecht liegen.
Mit der 64bit-Version kriegst mit deinem derzeitigen System ziemlich sicher Probleme - was aber auch für NEUE Modelle gilt wie man überall lesen kann.
Die 64bit-Version nimmt nämlich auch nur 64bit-zertifizierte Treiber und das macht einfach Probleme.
Fürs normale Arbeiten braucht man auch keine 64bit-Version ;)
mich78
41
@Mike40
vielen Dank für den Tipp.
Zu den Treibern:
HP-Drucker wird laut HP nicht unter VISA unterstützt
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00808542&lc=de&cc=de&lang=de&dlc=de&product=61872
Zum Scanner:
Ebenfalls keine Teiber für VISTA
ob die beiden Geräte mit den XP-Treibern laufen müsste ich wohl testen. Die Frage ist nur wie, weil ja dafür VISTA erst kaufen müsste.:wut
Zu den Hardwareanforderungen:
Du (Mike40) schreibst in mehreren Threads das VISTA auf deinem System flüssig bis schnell läuft. Ich hätte aber aufgrund der On-Board Grafik "nur" 768MB Ram (ausreichend?).
Die AERO-Oberfläche könnte man ja (bis zu einer evtl. Aufrüstung) deaktivieren. Wie hoch wären dann die Hardwareanforerungen noch?
Könntest du das mal testen?:blush wäre echt nett.
Zu den Hauptaufgaben des Rechners:
- Office
- Photobearbeitung
- Videobearbeitung
keine Spiele (hätte eh keine Zeit dafür)
zu 32 oder 64 Bit
Ich dachte mir wenn ich mein System "zukunftssicher" aufrüsten will, muß es eigentlich die 64Bit-Variante sein. Da immer mehr Programme für 64Bit erscheinen werden. Wie hoch ist eigentlich der 64Bit-Vorteil bei Videobearbeitung?
Schlusswort:
Am liebsten würde ich VISTA einfach ausprobieren. Gibt es evtl. noch eine Möglichkeit über die RC-Versionen?? Wenn ja könnte ich ja sogar 32 + 64 Bit testen. Sind die Hardwareanforderungen bei 64Bit noch höher? Ein Update von der 32 auf die 64Bit Version gibt es bei der SB ja nicht oder?
i7-6700HQ
NEIN, leih es dir von jemanden aus, installiere es OHNE CDKEY und du hast 30 Tage Zeit zum Testen. (ACHTUNG, vorher Datensicherung!!)
Glaube schon, da sich Vista anpasst. Wunder darfst du dir bzgl. Speed natürlich dann nicht erwarten. oder du kaufst eine eigene billige Graka mit eigenem Speicher und deaktivierst die Onboard
Sicher hoch, aber derzeit läuft (meine Meinung) die 64bit-Version äußerst störungsanfällig
siehe erster Kommentar in dieser Antwort !!
razer
30
ein 64bit-Vista dürfte mit 32bit-Software langsamer laufen, als ein 32bit-vista.
Da die anderen 32bit mit 0er gefüllt werden, die anderen 32bit, werden ja vom Programm benuzt.
Z
Zero0000
34
Dortmund
nope langsamer ist es nicht. Sollte dir aber selbst einleuchten! Mit 0 füllen ;). Strom aus = 0 also wird auf den adern einfach nix übertragen. 32 Bit Software merkst du keinen Unterschied ob 32 Bit OS oder 64 Bit OS. Es läuft zwar in einen WOW64 Emulator aber der zieht nix weg von der Leistung.
64 Bit Software würde bei Videobearbeitung sehr viel ausmachen. Aber es gibt auch so gut wie noch nix :P!
Was tun bei PC ohne Betriebssystem? XP oder Vista? - Ähnliche Themen
  • bluetooth grasshoppers pro kopfhörer wird von windows 10 nicht erkannt, was kann ich tun??
    bluetooth grasshoppers pro kopfhörer wird von windows 10 nicht erkannt, was kann ich tun??: bluetooth grasshoppers pro kopfhörer wird von windows 10 nicht erkannt, was kann ich tun?? im voraus schon vielen Dank, * Die E-Mail-Adresse...
  • T-online Kontoteinstellung veraltet, was tun?
    T-online Kontoteinstellung veraltet, was tun?: Ich erhalte die Information 'T-Online-Kontoeinstellung veraltet'. Was soll ich tun? Ich denke, ich habe IMAP4 bisher nicht verwandt, aber wo kann...
  • Was kann ich tun
    Was kann ich tun: Nach der versuchten Migration meiner gmail ad: * Die E-Mail-Adresse wurde aus Datenschutzgründen entfernt. * in den Outlook browser -...
  • sfc /scannow & DISM funktionieren nicht! Was tun?
    sfc /scannow & DISM funktionieren nicht! Was tun?: Hallo, die Konsolenbefehle "sfc /scannow" (Der Windows-Ressourcenschutz konnte den Reparaturdienst nicht starten.) und "DISM.exe /Online...
  • Mein Bildschirm steht plötzlich am Kopf, auch nach dem Neustart... was kann ich tun?
    Mein Bildschirm steht plötzlich am Kopf, auch nach dem Neustart... was kann ich tun?: Mein Bildschirm steht plötzlich am Kopf, auch nach dem Neustart... was kann ich tun?
