GELÖST was macht ein PC bei einer defekten CPU?
Diskutiere was macht ein PC bei einer defekten CPU? im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; hallo, ich hatte ja das problem, dass mein PC nicht starten wollte, wenn ich meine rechten beiden RAM -Slots benutze... ich war nun bei atelco...
theGrimmm
hallo,
ich war nun bei atelco und wir haben da ein "neues" board eingebaut...
aber nun fährt der PC gar nicht mehr hoch O.o
der fachmann meinte, dass das board schonmal kapput war und vllt. von MSI nicht richtig "repariert" wurde...
naja...nun bauen die jungs ein anderes board bis morgen ein. (hatte selber keine lust wieder alles raus zu bauen -.-)
könnte es aber nicht auch sein, dass die CPU beim umbau was abbekommen hat und er deswegen nicht geht?
der PC piept nicht und fährt auch nicht hoch... (alle lüfter drehen)
das netzteil ist ok...schon getestet -.-
nun meine fragen:
meldet sich der PC denn mit einem piep-code, wenn die CPU kaputt ist?
mfg theGrimmm
AlienJoker
Sowas sollte in der Anleitung des board stehen. Ja, der piepst. Die Piepcodes sind vom bioshersteller abhängig.
Die einzige Frage ist immer, ob das Board den Fehler richtig erkennt. Das ist nicht ganz trivial.
Guck mal hier
theGrimmm
da der PC gar nicht piep ist es dann ja NICHT die CPU^^
sehr gut ;-D
thx
theGrimmm
ja^^ stimmt...wir tendieren ja auch zum mainboard.
das wird ja ausgetauscht...
auf das hab ich nämlich noch garantie
theGrimmm
schon geschehen
thx
AlienJoker
ein PC lässt sich sogar OHNE CPU einschalten (meiner zumindest). Also sollte, wenn das Board OK ist, irgendetwas piepsen!
was macht ein PC bei einer defekten CPU? - Ähnliche Themen
  • wer macht wo die insider updates kann mann sich abspreche besprech mail do yo mathematik what do i know
    wer macht wo die insider updates kann mann sich abspreche besprech mail do yo mathematik what do i know: wer gruppiert die uppdate lage weiss nicht bin ich zu schnell cumulativ Research Mathematik program Syntax tailor
  • DVD-Laufwerk macht Probleme
    DVD-Laufwerk macht Probleme: Bisher hatte ich kein Problem mit dem Öffnen einer DVD (Programm-DVD). Nun erkennt mein Computer das DVD-Laufwerk mit einer eingelegten DVD...
  • Update macht sound weg!
    Update macht sound weg!: Das letzte update was für Windows 10 Home 1909 rauskam hat mein Sound weg gemacht vom PC. Ich könnte was hören wenn meine Lautsprecher auch Ton...
  • Surface Pro 4 macht nur Probleme. Jetzt ist es endgültig kaputt.
    Surface Pro 4 macht nur Probleme. Jetzt ist es endgültig kaputt.: Vorweg: Der Tonfall ist etwas rauer, weil es mir einfach reicht. Ich habe für 1400€ für mein Studium ein Surface Pro 4 gekauft. Das ist für mich...
    cpu defekt erkennen
    defekte cpu erkennen
    cpu defekt symptome
    cpu kaputt anzeichen
    , prozessor defekt symptome, cpu kaputt symptome, startet der pc wenn die cpu defekt ist, cpu defekt feststellen, defekter prozessor, kaputte cpu erkennen, defekte cpu, pc prozessor defekt symptome, pc cpu defekt anzeichen, cpu defekt, woran erkennt man eine defekte cpu, kaputte cpu, pc mit defektem prozessor starten , wie erkenne ich ob die cpu defekt ist, zeichen cpu wird defekt, defekter prozessor erkennen, anzeichen cpu defekt, fährt pc mit defektem Prozessor hoch, defekte cpu wieder funktion, startet pc wenn cpu kaputt ist, wie weiss man ob die cpu kaputt ist
