Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ?
Diskutiere Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Leuts, die Frage beschäftigt mich seit bei mir (tatsächlich ! ) 1000 Mbit/s an der Vodafone-Station ankommen. Leider bleiben bei meinem...
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #1
Miklap
Hallo Leuts,
Leider bleiben bei meinem System - mit der onboard (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit), ca. 450 Mbit/s auf der Strecke...??
Der Techniker war heute da und maß mit seinem Gerät den Ein- und Ausgang an der Vodafone-Station.
1070 Mbps Eingang
940 Mbps Ausgang (Lan zum PC)
Mein altes System:
Gigabyte Mainboard GA-970A-DS3P FX
Prozessor QuadCore AMD FX-4100, 3818 MHz (19 x 201)
2 x Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G (16GB)
(Ja, ich weiß... aber rennt immer noch...)
Speed gemessen mit Ookla Speedtest: 544Mbps
Kann mir nicht vorstellen, dass eine Karte mit z.B. 2.5GBase besseren Speed verarbeitet als die Realtek-Onboard?!
Wie ist dazu Eure Meinung?
LG Miklap
EDIT: ich meine dass irgendwann einmal gehört zu haben, dass eine Pci-express besser sei...?!
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #2
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
hast du denn ein zweites Gerät im Netzwerk mit dem du mal ermitteln könntest wie schnell die Interne Netzwerkkommunikation abläuft?
Ein Tool dafür wäre J-Perf. Auf beiden PCs starten, einer als Host und einer als Client und mal den Durchsatz messen lassen.
Würde zuerst einmal noch mein Heimnetz auf schwächen Prüfen.
Besser? Nein. Heutzutage nicht mehr. Aber wenn dein Heimnetz in Ordnung ist, wäre Möglich das du mit PCIE oder USB3 bessere Raten erzielst. Ich selbst habe auch einen USB3 Adapter welcher wunderbar funktioniert.
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #4
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Da müsste man zuerst Mal die Spezifikationen des Mainboard prüfen und schauen wie die OnBoard Karte angebunden ist. Wenn die schon per PCI-E angebunden ist, dann bringt eine weitere, separate PCI-E Netzwerkkarte keine Verbesserung. Wenn die OnBoard Karte noch per PCI angebunden ist, dann erreicht man theoretisch mit einer separaten PCI-E Netzwerkkarte eine Verbesserung. Aber sicher nicht in dem Umfang, den du dir da erhoffen magst.... ich würde mal aus dem Bauch tippen, dass PCI-E auf 100 MByte/s im Vergleich zu PCI mit 80 MByte/s kommt.
Wenn du bei dir nur auf 544 MBit/s kommst, dann würde ich eher auf andere Stellen als Flaschenhals tippen.
Hängt da vielleicht ein Switch dazwischen, der nicht wirklich Gigabit fähig ist? Oder schlechte Verkabelung? Die Dosen und die Kabel sollten mindestens CAT 5 unterstützen.
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #5
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
laut Mainboardhandbuch ists ein "Realtek® GbE LAN chip" und die GbE Familie sollte meines wissens per PCIE angeschlossen sein.
Ein Switch der kein Gigabit kann, sollte doch bei 100Mbit aufhören oder?
Ich tippe leider auch eher auf die Kabel.
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #7
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Ja, aber dann kommst du eben auch nicht auf die gewünschten 900 MBit/s.
Aber dann dürften auch die vom Threadersteller erwähnten 544 MBit/s nicht erreicht werden..... von daher würde ich auch auf Kabel oder Dosen tippen.
Eventuell auch die Einstellungen für die Netzwerkkarte im Gerätemanager prüfen. Ob dort auch wirklich 1 Gbit Eingestellt ist und wichtig, der Full Duplex Mode muss aktiviert sein. Und mal schauen, ob der neuste Treiber für die LAN OnBoard Karte installiert ist.
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #9
Miklap
Hallo zusammen
und vielen Dank für die rege Teilnahme !
-> Ich konnte nicht anders...
Hab mir gerade die FritzBox 6660 Cable besorgt.
Das Lan-Kabel habe ich an den 2,5 GBit-Port angschlossen.
Ist etwas besser. Komme auf knapp 720 Mbit/s. (auch nicht immer)
Auf Eure Fragen zurükzukommen:
Kabel ist ein Cat 6.
Karte ist im Netzwerk auf 1Gbit eingestellt. Wird auch so angezeigt.
Die Einstellung "Geschwindigkeit und Duplex" ist auf "automatische Aushandlung" eingestellt.
Die Einstellung "1.0 Gbit/s Vollduplex" brachte keine Besserung. Gefühlt eher magerer.
Flaschenhals? Wo wäre der zu ermiteln? Da hängt nichts dazwischen... hmm
Hier einmal mein Mainboard: GA-970A-DS3P-FX
Das sollte doch eigtl. reichen. Oder?
J-Perf ? Habe n kleinen Laptop, der aber über keine 1Gbit/s Anbindung verfügt.
Zudem ist mein english miserabel... lol
Könnte die CPU vllt zu schwach sein?
Könnte meinen Sohnemann einmal fragen, ob er mir seinen AMD 8570 (glaube ich?) leien kann?!
Oder bringt das nichts?
LG Miklap
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #10
Miklap
Habe die originalen RJ-45-Kabel von AVM mal benutzt.
Download etwas besser.
Upload dagegen mit Verlust...
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #11
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Klar, die CPU spielt da auch ein Stück weit mit. Aber mit einer halbwegs aktuellen Intel CPU sollte es da keine Probleme geben. Mit den AMD Teilen kenne ich mich leider nicht mehr wirklich aus, keine Ahnung, was da vergleichbar ist.
Aber die 720 Mbit/s sind jetzt auch nicht so schlecht. Wenn du so auf ca. 950 Mbit/s kommst, wäre das schon nahe am Ideal. Deshalb wären alles zwischen 800 und 900 Mbit/s in Ordnung. Die Differenz wäre normaler Verlust.
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #12
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
Die halbwegs aktuellen AMD sollten damit auch kein Problem haben.
Ich Frage mich hingegen ob es ggf mit der Uhrzeit zu tun hat.
Ich bekomme zwischen 2uhr und 17Uhr meine 120-130Mbit. (Bezahle 125) von 17-2Uhr hingegen bekomme ich oftmals nur 80-100Mbit.
Liegt daran das viele um diese Uhrzeit streamen und das Netz deshalb stärker belastet ist. (Bei uns hängen 5komplette Straßen an einem Knoten)
Ggf morgen früh mal testen?
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #13
karmu
karmu
Also hier sieht das so aus:
Allerdings bekomme ich bei diversen Speedtest-Seiten auch nie die vollen 1000MBit angezeigt.
Einzig bei Steam, wenn ich mir da ein Game lade, sehe ich gute 110 MByte im Download (auch rund um die Uhr).
Also, wenn Du die Möglichkeit hast, teste das mal bei Steam.
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #15
Miklap
Hallo zusammen...
Habe mittlerweile mit Vodafone (Techniker) und AVM Kontakt aufgenommen.
Vodafone ist der Meinung es liegt an der Fritz 6660 Cable.
AVM unterstützte mich mit der Beta-Firmware. Keine Besserung...
Nun hat mein Sohn seinen Gaming PC angeschlossen und ein Download mit 980 Mbit/s erreicht (+/- 50)
Also defintiv eine Hardware-Ursache (?)
Anfrage bei AVM - ob das evtl. an der RJ45-Onboard-Netzwerkkarte liegen kann, Antwort steht noch aus.
Meine Recherchen belegten allerdings das die Intel-Karten bessere Performens als Realtek haben sollen...
Kann das jemand bestätigen?
Ich neige nun dazu, eine PCI-Express 1.0 zu besorgen und das zu checken.
Was sagt Ihr?
Gibt es Benchmarks (Vergleiche) igrendwo im Netz?
Vielen Dank und
LG Miklap
EDIT: Interessanter Beitrag zum Thema: Thema: Vergleich von Netzwerkadaptern
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #16
56
Bevor Du neue Hardware kaufst würde ich mich vllt zuerst über Windows hermachen;vllt liegt da der Hase im Pfeffer....
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #17
Miklap
Ich hatte zwischenzeitlich Win 10 installiert und keine Besserung erlangt...
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #18
56
Hm,na dann....:nixweis
Das siehste sehr schön im Taskmanger wobei ich nicht glaube das es daran liegt.Chipsatztreiber hatteste aber immer drauf,oder?
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #19
Miklap
Gemäß Taskmanager (Leistung) ist die CPU beim Speedtest nicht ausgelastet.
Chipsatztreiber?
Chipsatz ist installiert... oder was meinst du?
  • Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? Beitrag #20
56
Dann liegts auch nicht daran;hätte mich auch stark gewundert....
Das meinte ich;manche Leute wissen nicht was ein Chipsatztreiber ist weswegen ich danach gefragt hatte.Zu Deinem Problem kann man aus der Ferne schlecht was sagen;schon komisch vor allem weil es seit dem neuen Router anscheinend besser ist.Teste mal ´ne andere Netzwerkkarte;kosten ja jetzt nicht so viel...
Was ist besser: RJ-45 onboard oder PCi-e ? - Ähnliche Themen
