Warum laufen meine Audioaufnahmen, die ich mit dem PC mache, zu schnell?
Diskutiere Warum laufen meine Audioaufnahmen, die ich mit dem PC mache, zu schnell? im Burning Forum Forum im Bereich Software Forum; Hallo,
als Neuer hier bei Euch komme ich gleich mit einem kniffligen Problem, das bisher niemand lösen konnte.
Ich benutze zum Überspielen auf...
Ich benutze zum Überspielen auf den PC eine digitale Verbindung u. nehme mit dem "N°23-Recorder" im MP3-Format auf. Die dann gespeicherte Aufnahme ist bei 1:30 Min. im Original nur noch 1:26 lang.
Wer hat eine Idee wo der Fehler liegt?
Danke im Voraus, Euer Gunther
möglerweise liegt es an der bitrate der MP3 datei.. du nimmst mit einem rekorder auf und speicherst als MP3. von welcher quelle nimmst du denn auf?
aber wie kann das original kleiner sein????? eigentlich wird doch die MP3 etwas kleiner durch die geringere Bitrate für die wiedergabe.. zumindest dachte ich das bisher..
zunächst vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe bereits die Bitraten des (abspielenden) MD-Players auf den N°23-Recorder angeglichen (44.1). Das hat aber nichts gebracht.
Vielleicht habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt: Die MP-3-Aufnahme ist - egal, was ich auch versuche - stets nur 1:26 lang. Auf der MD ist sie exakt 1:30 lang.
Gruß, Euer Gunther
könnte auch an Windows liegen, dass sie mit einer anderen/geringeren zeit angezeigt wird.
wenn du beim anhören keine fehler feststellen kannst, dürfte ansich alles in ordnung sein.
möglicherweise werden diverse leerzeiten zwischen den titeln entfernt bzw. in die 1:30 min mit eingerechnet. die sind im schnitt meist 2 sec lang und somit kämst du von 1:26 auf 1:30min wieder.
Hhmm...
leider ist es das nicht, lieber "imaetz70".
Die MP-3-Aufnahme ist definitiv viel kürzer. Das hört man ganz deutlich.
Gruß, Euer Gunther
dann wird dein rekorder fehler bei der aufnahme machen und nicht alles sauber aufnehmen. eine andere idee fällt mir da nicht mehr ein. sorry
Hhmm...
tja, daran hatte ich in den letzten Tagen auch gedacht.
Doch Testaufnahmen mit einer Musik-CD, die im bordeigenen DVD-PLayer abgespielt wurde u. mit dem
N°23-Recorder aufgenommen wurde, zeigten, die Länge der Songs stimmt exakt mit denen auf der Original-CD überein.
Daran kann es also auch nicht liegen. - - - Ich sagte ja, es ist ein kniffliges Problem.
Danke erst mal... vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee???
Gruß, Euer Gunther
Nur so'n Tipp ins Blaue hinein...
Stell' mal sicher, dass Du mit fester Bitrate (also nicht variabler) aufnimmst und überprüfe mal die Samplingrate (44,1 kHz oder 48 kHz) bei beiden Aufbahmen.
Hhmmm...
sorry "Ronny2", als PC-Laie bin ich jetzt etwas ratlos: Was meinst Du mit variabler Bitrate ?
Bei dem MD-Recorder kann ich ohnehin nichts "verstellen"; der gibt 44.1 ab. Und beim N°23-Recorder kann man auch nur wählen zwischen 44.1 und 48.0.
Gruß, Euer Gunther
Wenn man ein Musikstück als MP3-Datei erstellen will, kann man de Bitrate - und hiermit gleichzeitig die Qualität - bestimmen. Als Standard hat sich hier wohl 128 kb/s etabliert, weil diese Bitrate einen noch akzeptablen Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße darstellt. Je höher die Bitrate, umso größer die Datei.
Man kann allerdings in vielen Programmen auch eine variable Bitrate wählen. Mit dieser Einstellung entscheidet das Programm dann selbst, an welchen Stellen des Musikstücks eine niedrigere Bitrate ausreichend ist und an welchen eine höhere verwendet werden muss.
Diese variable Bitrate hat aber bei einigen Playern u. U. einen negativen Nebeneffekt dahingehend, dass der Player hier nicht mehr die richtige Länge des Stückes ermitteln kann, da er für diese Berechnung den Anfang des Musikstücks heranzieht. Und unmittelbar am Anfang beginnen solche Musikstücke immer mit einer niedrigeren Bitrate als wie es eigentlich der Durchschnitt ergeben würde. Darum zeigt mir mein Player auch bei Stücken mit variabler Bitrate eine vollkommen falsche Länge des Titels an.
Das war mein "Hintergedanke" bei deinem Problem.
danke "Ronny"! Bin ich doch nun ein ganzes Stück schlauer, denn das es so eine Möglichkeit gibt, wußte ich nicht.
Bei meinem N°23-Recorder allerdings kann man die entspr. Bitraten nicht variabel einstellen. Sie sind fest vorgegeben... u. ich zeichne mit 192 kb/s auf.
Demnach würde eine andere Einstellung das Problem auch nicht lösen oder?
Gruß, Euer Gunther
... Demnach würde eine andere Einstellung das Problem auch nicht lösen oder?
Eine andere Einstellung der Bitrate würde meiner Meinung nach dein Problem nicht beheben.
Was mir gerade noch einfällt...
Besitzt dein N°23-Recorder evtl. eine Funktion, die "Stillen" (stille Passagen im Stück, meist am Anfang oder am Ende) automatisch herausfiltert? Dies könnte noch eine Erklärung sein. Ansonsten muss ich da auch erstmal passen.
Noch 'ne Frage:
Im ersten Beitrag sprachst Du soweit ich mich erinnere von einem zu schnell gespielten Musikstück. Was ist damit genau gemeint?
a) Die Geschwindigkeit des Stücks ist höher, so dass es zwangsweise früher fertig ist, oder...
b) Die Geschwindigkeit des Stücks ist normal (wie im Original), aber die Zeitanzeige des Players zeigt eine kürzere Abspielzeit an.
war auch gestern mein gedanke, dann käme es hin von 1:_30 auf 1:26 min, denn dann fehlen diese 2 sec pause am anfang und ende.
leider meint @TBS-47-AUDIOCLUB, dass es wohl nicht daran liegt... aber eine andere varinate als diese oder die von dir beschriebene ronny, kennt wohl kaum jemand..
nein, so eine Funktion hat er (so weit mir bekannt ist, nicht). Man kann ja damit auch alles aufnehmen, was über die Lautsprecher zu hören ist, sodaß meist am Beginn einer Aufnahme ein kl. Stück "Leerlauf" dabei ist, weil man nicht schnell genug die RECORD-Taste gedrückt hat. Was aber nichts mit meinem Problem zu tun hat, denn ich brauche noch nicht einmal eine Stoppuhr, um zu hören, daß die Aufnahme zu schnell ist.
Die Geschwindigkeit des Stücks ist höher, so dass es zwangsweise früher fertig ist...
Genauso ist es!
Die Anzeige am
N°23-Recorder stimmt zwar mit der Original-Zuspielung überein, aber das gespeicherte MP3-File ist dann um einige Sekunden kürzer.
Danke erst mal, lieber "Ronny2" & Gruß, Euer Gunther
evtl. mal mit einem anderen Prog testen ?? z.B. Messer , kann direkt
von Audiodevice aufnehmen.
Ist in der Freeware mit einem Starttimer versehen, dort eine Dauer eintragen
von z.b. 2 Std und dann über Pause evtl. viele Lieder "am Stück" aufnehmen ??
Sind dann evtl. dort auch Zeitveränderungen erkennbar ???
lieber "Travel-pc", danke für den Tipp!
Bin aber - aus logischen Gesichtspunkten - der Ansicht, daß es nicht am
N°23-Recorder liegen kann, da er ja z.B. eine CD vom bordeigenen Player abgespielt völlig korrekt aufnimmt u. speichert.
Gruß, Euer Gunther
aber der no23recorder nutzt interne Wandler für WAV / MP3 !!!
Bei messer können diese aus externen DLL's angepasst werden !!
Zitat von
Ronny2
Genauso ist es!
Zitat von
TBS-47-AUDIOCLUB
Die Anzeige am
Ich erinnere mich, dass ich vor längerer Zeit auch einmal den Effekt hatte, dass ein Musikstück schneller ablief und dann natürlich auch entsprechend früher zu Ende war. Und hierbei war - wie ich dann ermitteln konnte - die Samplingrate verantwortlich. Ich kann dazu leider nichts Genaueres mehr sagen (ist schon zu lange her), nur, dass es in irgend einem Zusammenhang mit dem Wechsel der Samplingrate 44,1 kHz auf 48 kHz oder eben umgekehrt stehen müsste.
In dem Zusammenhang noch folgende Info:
Der Ton von MPEG2-Videodateien (üblicherweise das Quellmaterial für Video-DVDs) besteht aus MP2-Dateien, die mit 48 kHz gesampelt werden. Im Gegensatz dazu sind Audio-CDs und auch daraus erstellte MP3-Dateien mit 44,1 kHz gesampelt.
Ob dir das jetzt zur Problemlösung irgend eine Hilfe ist, weiß ich leider nicht. Wollte es aber trotzdem erwähnen.
Hhmmm...
davon verstehe ich (als PC-Laie) nichts... werde aber trotzdem versuchen an diese Software heran zu kommen... u. einen Test machen.
Bis morgen... Gruß, Euer Gunther
lieber "Ronny2", darüber habe ich auf der 1. Seite bereits geschrieben.
Die Samplingrate vom abspielenden MD-Recorder ist mit der vom aufnehmenden N°23-Recorder identisch.
Nochmals... bis Morgen, Euer Gunther
Stromverbrauch Pc vs Laptop - Warum solch grosse Unterschiede?: Hallo Community
Ich melde mich auch mal wieder mit einer Frage / Diskussion.
Habe mir einen neuen Pc geholt und feststellen müssen, dass...
Alle 10 Minuten Benachrichtigungston - taskhostw -: Liebe Community,
ich bekomme seit einiger Zeit auf die Sekunde genau alle 10 Minuten mehrere Male den Ton "Background.wav" abgespielt. Laut...
Upgrade auf 1803 mit "systemprofile/desktop"-Fehler: Hallo Microsoft-Support,
Nach einem Tweet meinerseits () wurde ich prompt vom freundlichen Social-Media-Team angeschrieben und mir wurde eine...
Ram Speicher Problem...: Guten Abend
Ich habe ein Problem, und zwar, habe ich insgesamt 8gb Arbeitsspeicher Installiert, nur leider stellt mir Windowsw nur 3,98 GB...
Windows 10 Pro / NVIDIA 1080TI / kein HDR / auflösungswechsel wird zu grünlichen Bild: Es gab dazu bereits Kontakt zu NVIDIA und diese habe bestätigt, dass der Fehler nicht in Ihrem Treiber zu finden ist.
Ich habe auch die aktuelle...
