WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Diskutiere WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe im Windows 10 Forum im Bereich Microsoft Community; Hallo Liebe Community, ich schlage mich seit geraumer Zeit mit diversen BSoD herum. Ich bin nicht wirklich ein Kenner der Materie, habe mich...
Ich bin nicht wirklich ein Kenner der Materie, habe mich aber bereits wie folgt durchgeschlagen:
Mit einer Software namens BlueScreenView war ich in der Lage, die .dmp-Files unter C:\Windows\Minidump zu öffnen.
Die Fehler weisen durchgängig und ausschließlich auf ntoskrnl.exe hin.
Internet-Recherche brachte mich zu einer Software namens WinDbg.exe, die ebenfalls .dmp-Files auslesen kann,
und das deutlich detaillierter.
Hier entzieht sich meine Kenntnis der Materie.
De-facto treten die Probleme fast ausschließlich bei 3D-Anwendungen auf (zu vielleicht >90%)
Es sind jedoch so gut wie sämtliche Hardware-Komponenten ausgetauscht worden, ohne auch nur einen nennenswerten Erfolg zu erzielen.
Meine Bitte wäre die Ursachenfindung und Problembeseitigung der BSoDs,
da auf diesem System auch bedingt wichtige Daten vorhanden sind
(inzwischen auf einer externen Platte, aber ohne PC kein Zugriff darauf)
Und ich würde mich sehr darüber freuen,
wenn die kommenden Anforderungen an mich leicht verständlich gestellt werden würden.
Vielen Dank bereits im Voraus!
Mein System:
Betriebssystem: Windows 10 Pro (Gratis-Update von Win 7 auf 10)
Motherboard: MSi 770-C45
Prozessor: AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor 3.2 GHz (neu eingebaut)
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750 Ti (neu eingebaut)
Arbeitsspeicher: G.Skill 4x 2 GB, 1066 MHz
Festplatte: 2 x SATA Samsung á 1 TB, partitioniert
Die detaillierte Beschreibung der .dmp-File aus der WinDbg.exe lautet:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\092416-18656-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 10586 MP (6 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 10586.589.amd64fre.th2_release.160906-1759
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff801`f8888000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`f8b65cd0
Debug session time: Sat Sep 24 00:00:13.284 2016 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:30:12.018
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {5002, fffff79940000000, 23653, 400023654ffffffe}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+142970 )
Followup: MachineOwner
WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe - Ähnliche Themen
Takes too long to open Excel files from network drive: Hi all, To open Excel files from network drive takes about 35 sec. after the initial login. But after that, I can open excel files from the...
Issue with representation of Distinguished Name element STATE in certificates: If you open a certificate with any Windows Crypto Library (also the certificate viewer), the representation of a specific information is not...
Why doesn't rightclicking a start menu app and clicking on "open file location" open the actual file location but a weird shortcut location instead on: On Windows 10 rightclicking a start menu app and clicking on "open file location" doesn't open the files' "actual location" but just a folder in...
Error "0x80070002" trying to install "cumulative update KB4586781": Hi, after checking for updates and trying to install the cumulative update KB4586781 on Windows 10, I got the error message "0x80070002". I...
WhatsApp Desktop app continuously disappearing after pinning it to the taskbar: Good Day, since a few days I constantly experience an issue that I never had before: When I pin the WhatsApp Desktop app from the Windows Store...
