W2K3 Server hört auf falsche IP - Probleme nach Entfernen der Datei und Druckerfreiga
Diskutiere W2K3 Server hört auf falsche IP - Probleme nach Entfernen der Datei und Druckerfreiga im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo zusammen, ich habe ein schwerwiegendes Problem. Wir haben eine Migrierung durchgeführt, dabei wurde die Domäne ABC.local neu aufgesetzt. Da...
ISO0815
ich habe ein schwerwiegendes Problem. Wir haben eine Migrierung durchgeführt, dabei wurde die Domäne ABC.local neu aufgesetzt. Da der Server als Proxy fungieren muss, werden beide verbaute Netzwerkkarten eingesetzt.
Server: Windows 2003 R2 SP2
Clients: Windows XP SP3
Router: 192.168.16.1 / 255.255.255.0 (24)
LAN Internetzugang: 192.168.16.2 / 255.255.255.0 (24)
Gateway: 192.168.16.1
DNS: 10.10.10.32 (im DNS selbst ist 192.168.16.1 zur Auflösung vermerkt, Internet funktioniert bei den Clients auch)
LAN internes Netz: 10.10.10.32 / 255.255.240.0 (20)
Gateway: leer
DNS: 10.10.10.32
DHCP ab: 10.10.10.33 / 255.255.240.0 (20)
Alles funktioniert "theoretisch" einwandfrei, nur gibt es hier ein Sicherheitsproblem. Um das Netz zu schützen, werden natürlich aus der "LAN Internetzugang" die Protokolle "Client für MS Netze" und (und darum geht es) "Datei + Druckerfreigabe" entfernt. Sobald die "Datei + Druckerfreigabe" entfernt und ein Neustart durchgeführt wird, ist ein Zugriff auf sämtliche GPOs sowie das Netzwerk nicht mehr möglich.
Es existieren dann auf einmal zwei Netzwerke, wie zuvor dass ABC.local (nun kein Zugriff mehr) und nur ABC (vollständiger Zugriff). Da aber die GPOs im ABC.local Netz verankert sind erscheint auch sehr regelmäßig im Fehlerprotokoll:
Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts CN={31B2F340-*gekürzt* },CN=Policies,CN=System,DC=ABC,DC=local kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <\\ABC.local\sysvol\ABC.local\\Policies\{31B2F340-*gekürzt*}\gpt.ini> vorhanden sein. (Die Konfigurationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht gelesen werden. Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt werden, oder der Zugriff wurde verweigert. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen.
Ich habe jetzt gesehen, dass der W2K3 Server auf die IP 192.168.16.2 antwortet, obwohl ich schon in der DNS nur noch die 10.10.10.32 angegeben habe. Aufgefallen ist mir dies, als ich den DHCP prüfte ... hier wird als "autorisierter Server" immer der W2K3 Server mit der IP 192.168.16.2 angezeigt.
Ich vermute mal es liegt also daran ... aber wie kann ich das System nun davon überzeugen, dass der Server die IP 10.10.10.32 hat und somit bei Entfernen der "Datei + Druckerfreigabe" bei LAN-Internetzugang nicht diese schwerwiegenden Probleme auftreten?
Eine vergleichbare Domänenstruktur funktioniert im Ürbigen nach entfernen der "Datei + Druckerfreigabe" bei LAN-Internetzugang weiterhin einwandfrei.
Vorab danke!
ISO4715
W2K3 Server hört auf falsche IP - Probleme nach Entfernen der Datei und Druckerfreiga - Ähnliche Themen
  • Cygwin OpenSSH unter Windows Server 2003
    Cygwin OpenSSH unter Windows Server 2003: Hallo, ich muss dringend mit Hilfe von Cygwin auf Window 2003 Server "OpenSSH" als Dienst einrichten. Der Dienst soll mit einem Account...
  • GELÖST Acronis True Image Home 2009 zur Sicherung eines Server 2003 systems
    GELÖST Acronis True Image Home 2009 zur Sicherung eines Server 2003 systems: Hallo Forumsteilnehmer, ich beabsichtige das Produkt Acronis True Image Home 2009 für eine Sicherung eines Windows Server 2003 zu kaufen. Es...
  • Domänenerstellung w2k3: server brauchen lange zum hochfahren
    Domänenerstellung w2k3: server brauchen lange zum hochfahren: hi leutz, Domänenerstellung w2k3-server winnet.local / de.winnet.local winnet.local: 1. dc1 2. sdc1 de.winnet.local: 1. dc2 Alle Server sind...
  • W2k Server als DC + W2k3 Server gehts ?
    W2k Server als DC + W2k3 Server gehts ?: Hallo, die Überschrift von meinem Beitrag will euch folgendes sagen: Ich möchte eine Netzwerk aufbauen mit einem Windows 2000 Server als Domain...
  • W2k3-Server mit Raid5 ist langsam
    W2k3-Server mit Raid5 ist langsam: Hallo Leute, ich bin neu hier in Board und habe gleich ein Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?! Ich betreue einen Windows 2003 Server...
