W2K und Adaptec
Diskutiere W2K und Adaptec im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Ich habe W2k installiert,alles o.k. Dann benötige ich einen Scanner da vorhanden Umax 1220S. Dieser muss leider an einen SCSI Adapter also Adaptec...
  • W2K und Adaptec Beitrag #1
Kurt
Kurt
Ich habe W2k installiert,alles o.k. Dann benötige ich einen Scanner da vorhanden Umax 1220S. Dieser muss leider an einen SCSI Adapter also Adaptec 2904. Nach dessen Installation erkennt ihn win2000 , installiert die Treiber fährt auch einmal wieder hoch und startet beim nächsten mal nicht mehr. Meldet Datei wnntsystem32configsystem" nicht gefunden oder defekt. Sämtliche  Versuche der Reanimation blieben erfolglos. Habe Jetzt 5 mal neuinstalliert mit neuen Treibern usw keinen Erfolg. Der Scanner wurde bisher noch nicht angeschlossen. Adaptec hält sich bedeckt und erteilt keine Auskünfte ( Schweinerei oder) wer kann mir helfen?
mfg und Danke Kurt
  • W2K und Adaptec Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
So wie du es beschreibst hast du den Treiber genommen, denn win2k zur Verfügung stellt. Diese Treiber sind meist etwas verwaltet. Hast du schonmal den aktuellsten Treiber von der Herstellerhomepage probiert ?? (Im abgesicherten Modus konntest du Win2k auch nicht starten?? DAss müsste eigentlich gehen, denn in diesem Modus werden nur die nötigsten Treiber geladen...)
  • W2K und Adaptec Beitrag #3
Gruenig
Gruenig
Es könnte sein das die Trucker Treiber (z.B Lexmark) Probleme mit den Scanner Treiber (Umax) machen.. hab da mal was auf der Homepage von Umax gelesen...
sonst check mal die Page des Herstellers ab oder ziehe dir einen ensprechenden Patch...
  • W2K und Adaptec Beitrag #4
Kurt
Kurt
Ich kann auch nicht im Abgesicherten modus starten. das ist ja das Problem warum ich auch immer neu installieren muss ( nervig). Die neuen Treiber bekomme ich nicht installiert da win2000 bis dahin schon abgestürzt ist.
  • W2K und Adaptec Beitrag #5
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
findest du evt. NT4 Treiber?? DIe laufen meistens auf win2k, da win2k auf NT4 aufbaut...
  • W2K und Adaptec Beitrag #6
Kurt
Kurt
Hi
Hab´s probiert, nach Neuinstallation scheint es zu funtionieren.
Vielen Dank
Wie kann ich eigentlich ein deart zerstörtes win2000 ohne Neuinstallation reparieren? weder über W-konsole noch Backup oder Notfalldisk war es möglich.
  • W2K und Adaptec Beitrag #7
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
HAllo
Ich habs mal geschafft, mit der Win2k CD, von der CD starten und dann rep. wählen. Dann liefs bei mir...
W2K und Adaptec
W2K und Adaptec - Ähnliche Themen
Overlanddata LoaderXress DLT-1 Bandroboter: Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand von euch helfen. Ich bin langsam am verzweifeln. Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines...
Overlanddata LoaderXress DLT-1 Bandroboter: Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand von euch helfen. Ich bin langsam am verzweifeln. :wacko Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer...
SCSI-Brenner ist weg: Hallo! Nachdem ich 1000 Foren durchsucht habe und trotzdem nicht weitergekommen bin hier meine Frage als win2000-newbie: Warum erkennt win2000...
