W-LAN-Karte erkennt Antenne nicht
Diskutiere W-LAN-Karte erkennt Antenne nicht im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo alle, vor kurzem bin ich umgezogen und wohne jetzt in der Bremer Innenstadt, der Umzug hat super geklappt und es ist inzwischen auch...
SkyCircle
Hallo alle,
der Umzug hat super geklappt und es ist inzwischen auch angenehm wohnlich,
doch habe ich arge Probleme mit der Einrichtung meines Internetzuganges.
Der Router steht im Nachbarhaus, weshalb ich nur via W-LAN darauf zugreifen kann.
Mein PC hat eine kleine, schwache W-LAN-Antenne integriert, natürlich mit zu geringer Leistung,
um stabile Verbindungen zum Router zu erreichen.
Daher habe ich eine PCI-Karte ("RaLink RT2500") gekauft und auch eingebaut.
Die Installation funktionierte wunderbar und die Software läuft auch.
Um eine vernünftige Verbindung herstellen zu können, habe ich eine starke Antenne (2,4 GHZ, 6db)
gekauft und an die PCI-Karte angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, dass die Antenne offenbar nicht erkannt oder nicht angesprochen wird,
da die Signalstärke mit angesteckter Antenne genauso hoch (bzw. niedrig) ist,
wie wenn gar keine Antenne angeschlossen wäre.
Welche Ursache könnte dies haben und wie kann ich es beheben?
Vermutung 1: Tatsächlich arbeitet gar nicht die PCI-Karte,
sondern der PC-integrierte Empfänger
Vermutung 2: Aus einem unerfindlichen Grund sind die Einstellungen nicht in Ordnung,
weshalb die Antenne nicht angesprochen wird.
Hat einer eine Idee?
An einem Defekt der Antenne kann es nicht liegen,
da ich mit einer zweiten das gleiche Ergebnis erzielte.
Momentan surfe ich mit einer sensationellen Signalstärke von 1%,
deshalb wär ich euch für konstruktive Ideen echt dankbar...
Danke und besten Gruß
Stephan
Stadler33
SkyCircle
Daran habe ich natürlich auch gedacht,
doch wurde die integrierte Karte in der Systemsteuerung gar nicht angezeigt und im BIOS war auch nicht klar ersichtlich, ob der integrierte Empfänger sich nun abschalten lässt.
Dagegen spricht, dass in den Einstellungen fürs "Drahtlosnetzwerk" der richtige Name, also der, der PCI-Karte, angezeigt wird, er also auch darüber zugreifen müsste.
W-LAN-Karte erkennt Antenne nicht - Ähnliche Themen
  • Windows 10 WoL funktioniert nicht / LAN Karte ohne Power - LED OFF
    Windows 10 WoL funktioniert nicht / LAN Karte ohne Power - LED OFF: Hallo, seit einem der letzten Windows 10 Updates funktioniert das WoL nicht mehr, da Windows beim Herunterfahren der Netzwerkkarte den Strom...
  • LAN und WLAN Karte deaktivieren beim Laptop
    LAN und WLAN Karte deaktivieren beim Laptop: Servus, Ich möchte beiden Karten wie oben beschrieben deaktivieren. Ich habe jetzt ein 128Mbit/s Internet Flat Rate und mir einen Fritz!WLAN USB...
  • W-lan Karte rtl8191su spinnt
    W-lan Karte rtl8191su spinnt: Hallo, ich habe mir den neuen Medion Akoya gekauft. Dieser hat die oben genannte Karte rtl8191su eingebaut. Alle Treiber sind aktualisiert, die...
  • GELÖST Problem mit w-lan karte
    GELÖST Problem mit w-lan karte: Nabend zusammen. hatte vor einiger zeit schon einen Tread aufgemacht, da ich dachte mein problem haette sich geloest. Es geht um meine W-lan...
  • Welche W-Lan Karte für Windows 7 64-bit ?
    Welche W-Lan Karte für Windows 7 64-bit ?: Hallo, könnt ihr mir eine W-Lan Karte für meinen Desktop PC empfehlen die auch problemlos unter Win7 64-bit läuft ?
