VPN-Server Problem
Diskutiere VPN-Server Problem im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hi Leute, also ich hab da ein Problem mit meinem VPN Server unter Windows 2003 Standart Server. Ich habe den installiert, und als regel...
ikarus
Hi Leute,
Ich habe den installiert, und als regel reingestellt, dass er alle authorisieren soll
über die Windowsanmeldung. Habe in der Basis Firewall vom Routing und Ras dann
angeklickt, dass VPN-Gateway durchlassen soll (PPTP und IPSEC).
Allerdings funktioniert das jetzt nicht von extern.
Intern bekomme ich dann die meldung, dass ich über einen Port gehen wollte, welcher
dem Router vorbehalten würde. Und extern bekomme ich garkeine verbindung erst zu dem
vpn server.
Was kann ich falsch gemacht haben? Gibt es gute HowTos die detailiert beschreiben,
wie ich den VPN - Server richtig aufsetze. Wo könnte der Fehler sein?
Danke, bin über jeden Hinweis dankbar.
Gruß Maik
stpe
stpe
habe unter windoze noch nie ein vpn aufgesetzt, aber vielleicht helfen Dir folgende tipps ja weiter:
- Du musst auf jeden fall die daten auf source- und destination-port 500 durchlassen.
- als protokoll musst Du fuer ipsec ah und esp (wenn ich mich richtig erinnere, protokoll: 50 und 51) passieren lassen
- achte darauf, dass eine vpn-verbindung nicht unbedingt maskiert werden darf, da durch das ersetzen der ip-adresse beim masquerading die signierten pakete nachtraeglich noch veraendert werden. und dann werden sie von der gegenseite nicht mehr angenommen.
VPN-Server Problem
VPN-Server Problem - Ähnliche Themen
VPN zu Synology via IPsec, Der Name des RAS-Servers konnte nicht aufgelöst werden: Hallo allerseits, ich hoffe, ich eröffne kein Double, aber ich habe auch nichts gefunden, was meinem Problem entspricht. Wie beginne ich? OK...
Serverumgebung in Virtual Box: Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe ein Win Server 2008 R2 Problem. Es gibt im Forum schon eine ähnliche Frage allerdings ist das Feintuning...
Statische IPv4 Adresse via VPN Tunnel: Hallo zusammen, ich betreibe bei mir Zuhause einen ESXi Server, auf dem u.a. ein Webserver installiert ist. Da ich derzeit meine Domains über...
VPN-Problem unter Windows 8: Salut, seit einigen Monaten benutze ich Win 8 und bin eigentlich relativ zufrieden mit allem. Etwas stört mich allerdings: Schon bei der RP hatte...
Problem mit VPN: Hallo, ich möchte von einem Laptop einen VPN-Tunnel zu einem ISA-Server herstellen um auf Ressourcen hinter dem ISA zuzugreifen. Normalerweise...
