Vorausetzung Reparaturinstallation
Diskutiere Vorausetzung Reparaturinstallation im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich habe gerade nen Laptop vor mir liegen mit Xp drauf. Die Xp-CD findet aber die lokale Installation nicht für eine Reparaturinstallation. Welche...
AlienJoker
Welche voraussetzung muss für das "finden" der alten installation denn gegeben sein?
seppjo
Ich denke es muß das Bootlaufwerk sein und falls es ein exotischer nicht auf dem Windows Installer enthaltener Treiber für den Controller ist mußt du den vorher mit F6 von Diskette installieren. Hilft Dir das weiter?
AlienJoker
ich habe erstmal rausgefunden, dass WinXP SP1-CDs keine SP2-Installation finden (is ja eigentlich auch logisch). Also baue ich gerade eine und schau dann nochmal.
AlienJoker
auch mit der sp2-cd klappt es erstmal nicht :(
Die Installation lässt sich zwar starten, aber das hilft mir ja auch nicht.
seppjo
Wird die richtige Festplatte erkannt? Also die mit dem alten System oder irigend eine andere?
AlienJoker
ja, in der Wiederherstellungskonsole stehen auch beide Systeme zur auswahl.
Kann man die Reparaturinstallation irgendwie erzwingen?
imaetz70
versuch doch einfach den laptop normal starten, deine selbstgemachte XP mit SP2 Cd ins laufwerk und installation starten. entweder wird dir die install verweigert (eher unwahrscheinlich) oder ein Update empfohlen. damit bekommst du diverse fehler auch bereinigt an systemeigenen dateien.
es wird dabei nichts formatiert oder ähnliches.
was meinst du bitte damit:
denke es ist nur EIN XP auf der platte?
AlienJoker
ein zerstörtes ;) und setup aus windows erlaubt leider auch nur ne neuinstallation
xp reparaturinstallation erzwingen
Vorausetzung Reparaturinstallation - Ähnliche Themen
  • GELÖST MSC-Fehler, kein Update möglich, keine Reparaturinstallation möglich
    GELÖST MSC-Fehler, kein Update möglich, keine Reparaturinstallation möglich: Bevor ich wirklich mein Windows 7 neu aufsetze, möchte ich wirklich alles versuchen um es zu reparieren. Also: Ich kann MSC-Programme nicht...
  • Bluescreen nach Reparaturinstallation / abgesicherter Modus funktioniert
    Bluescreen nach Reparaturinstallation / abgesicherter Modus funktioniert: Hallo Forum, bin neu hier und hoffe natürlich, nicht gleich unangenehm aufzufallen... Auf das Forum aufmerksam geworden bin ich durch die Suche...
  • Nach Reparaturinstallation startet der Explorer nicht
    Nach Reparaturinstallation startet der Explorer nicht: Hallo Winboardler, folgendes Problem: Beim Hochfahren des Rechners erschien die Fehlermeldung "WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM" fehlt oder ist...
  • Windows xp (SP3) Reparaturinstallation "Bitte Warten..." seit mehr als 2h
    Windows xp (SP3) Reparaturinstallation "Bitte Warten..." seit mehr als 2h: Hallo hier kurz die Vergangenheit. Habe die Windows xp CD eingelegt und Windows nach folgender Anleitung repariert...
  • WinXP Reparaturinstallation - Key wird nicht anerkannt
    WinXP Reparaturinstallation - Key wird nicht anerkannt: Hi! Ich habe hier einen Rechner mit Windows XP Professional (ServicePack 3 und aktueller Update-Stand). Bei diesem Rechner wollte ich eben eine...
