Vodafone Websession Stick kein Internetzugriff
Diskutiere Vodafone Websession Stick kein Internetzugriff im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo liebe User ;) ich habe mir ein neuen Leppi gekauft und dort ist Win8 (OEM) installiert. Mein Problem besteht darin, dass ich mit meinen...
DirkBo
Hallo liebe User ;)
Mein Problem besteht darin, dass ich mit meinen Vodafone Webstick (Websession) keine Internetverbindung bekomme.
Habe alles installiert und auch System neu gestartet dann habe ich den Kontrollcenter für das Mobile Broadband geöffnet und auf "Verbinden" geklickt.
In der Übersicht zeigt das Gerät mir "UMTS" Netz an und leuchtet auch permanent Blau( Verbindung steht).
Unten in der Taskleiste wird mir die Verbindung (W-Lan) angezeigt mit einem gelben Ausrufezeichen, drauf geklickt Verbindungsübersicht Zeigt es mir an .:
Aktive Netzwerke : Vodafone.de Zugriffstype : Kein Internetzugriff
Heimnetzgruppe : Beigetreten , Verbindungen : Mobiles Breitband (Vodafone.de)
Habe schon Firewall abgeschaltet und alles aber ohne Erfolg Support Vodafone konnte keine Fehler feststellen. Vielleicht ist es nur eine "Kleinigkeit" aber ich finde den Fehler nicht.
Danke schon einmal im Voraus.
O
opelmeister
68
Rüsselsheim
Ich habe soeben, extra für dich,meinen Vodafone Stick installiert um es zu testen.
Natürlich auch für mich ....... :p
Die Installation verlief einwandfrei.
Zuerst konnte ich auch keine Verbindung herstellen.
Also habe ich mal folgend vorgehensweise probiert:
Im Netzwerk und Freigabecenter/Adaptereinstellungen die WiFi Schnittstelle deaktiviert.
Dann den angezeigten Stick aktiviert und noch zusätzlich als Standard definiert.
Ob das letztere auf Dauer nötig ist weis ich noch nicht.
Anschließend auf verbinden geklick und es funtioniert.
Was mich stört ist die Anzeige unten rechts binkt ständig auf. Das lässt sich nicht abstellen.
Siehe Bild:Vodafone.jpg
Aber sonst geht alles.
DirkBo
Hallo Opelmeister,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das umgehend mal ausprobieren und mich dann hier melden,
Thx
Dirk
Nun habe ich das probiert aber ohne Erfolg er zeigt dann immer noch das Ausrufezeichen und sagt "Keine Netzwerkverbindung" ist echt komisch und der Stick ist für Win 8 .
Kurios..
O
opelmeister
68
Rüsselsheim
Momentan habe ich keinen Tipp für dich.
Vielleicht solltest du den Stick nochmals deinstallieren.
Rechner neu starten.
Die Neuinstallation mal als Administrator ausführen.
DirkBo
Also nun habe ich alles ausprobiert aber kein Erfolg denke das liegt am Stick.
O
opelmeister
68
Rüsselsheim
Kannst du unter "Mobile Breitband" nicht auf verbinden klicken ???
Zeige doch mal ein Bild vom Rechtsklick auf das Symbol.
DirkBo
Bin heute nicht mehr dazu gekommen werde das aber noch nachholen.
DirkBo
So nun hatte ich alles deinstalliert und neu aufgespielt aber ohne Erfolg.
Mit meinem Latein bin ich erst einmal am ende ...
U
Unregistriert
ich habe genau das gleiche Problem. Habe jetzt auch meinen Stick als Standardverbindung angeklickt, aber es funktioniert immer noch nicht. Bei mir öffnet sich zwar das Internet, aber ich kann nicht anklicken, wielange ich im Internet bleiben möchte.
Weiß auch nicht mehr weiter. :(
Bei mir das
gleiche Problem! Habs aber jetzt so weit hin bekommen das ich im Internet Sürfen kann( problem besteht weiterhin)
Notlösung : Hab alles soweit hergestellt das die verbindung begrenzt anzeigt,wie beim kollegen oben, aber zusätzlich ein "NETZWERK" eingerichtet also Leppi mit TV gerät o. Ä. verbunden
über Lan und zack Funktionierts!!!
Weiß net was das problem ist aber dann zeigt die verbindung Internet Zugriff an
Kann eigentl. nur Win 8+ Surf Stick Vodafone sein, weil beim kumpel über DSL gehts
Mist Windows, müssen doch das hinbekomm mal ne vernünftige Version auf n Markt zu schmeißen wo´s FUNKTIONIERT!!! MIST NEUKRAM immer PEACE
Das Problem liegt bei Vodafone. Laut Aussage der Technik klappt es noch nicht mit Windows 8 und Vodafone UMTS/Breitband.
Leider ist Vodafone nicht in der Lage seinen Kunden mitzuteilen, wann das Problem behoben ist oder ob überhaupt darn gearbeitet wird.
das Problem kenne ich von meinem Windows 8 Laptop, wenn es sich wie folgt darstellt:
Die Vodafon-Software erkennt den Stick, der auch rot blinkt, jedoch wird kein PIN eingegeben und die Abfrage des PIN erfolgt auch nicht.
Lösung: Bei meinem System reicht es aus, den Flugzeugmodus kurz auf "ein" zu schalten... dann erscheint das Fenster der PIN Eingabe oder wenn dieser gespeichert ist wird dieser automatisch eingegeben. Wenn dies geschehen ist kann der Flugzeugmodus wieder auf "aus" gesetzt werden.
Ich hoffe das dieser Tip geholfen hat !
w55
64
Hohenlohe
Ich hatte hier auch noch solch einen Stick herum liegen und letzte Woche mal versucht den einzubinden.
Also, Stick rein, wurde erkannt, Software wurde installiert, Verbindung nicht möglich :(
Habe hier im Forum dann in einem Thread vom Programm "Mobile Partner" gelesen, installiert, richtige APN eingetragen, Verbindung funktioniert :) ..... Vodafon Software deinstalliert ... fertig.
Hab leider den Link gerade nicht zur Hand (sitz am win7 Rechner) die Software hab ich aber (glaube ich) bei Huawei runter geladen.
Aso ich habe bei mir im Vodafon -Laden nachgefragt ,weil es bei mir auch nicht klappt.
Aussage des händlers die Vodafon sticks laufen nicht auf Win 8.Es gibt auch keine Up-dates dafür.>Also stick für die Katz.
w55
64
Hohenlohe
Wenn du meinen Beitrag (genau über deinen) liest, stellst du fest, das der vodafone Stick bei mir sehr wohl unter win 8 läuft und btw ..... im Urlaub auch gelaufen ist. Allerdings wie geschrieben nicht mit der vodafone Einwahl-Software, sondern mit "Mobile Partner".
IMHO: Wechsle den Händler :cool:
EDIT: Habe allerdings eine Bild-SIM (vodafone-Netz) im Stick, da preiswerter. Aber müsste auch mit vodafone SIM gehen, nur die richtige APN muss eingetragen sein.
Also ich habe an anderer Stelle im Internet folgenden Tipp gefunden. Habe ihn ausprobiert und es funktioniert tadellos!!!
Man muss einfach eine neue Wählverbindung einrichten.
1.: Systemsteuerung
2.. Netzwerk und INternet
3.: Internetoptionen
4.: Verbindungen
5.: Hinzufügen
6.: Wählverbindung
7.: Einwählrufnummer *99#
8.: Auf "Verbinden" klicken
Bei mir hat es auf Anhieb geklappt!
w55
64
Hohenlohe
Es kommt aber auch noch darauf an welche SIM man benutzt.
Prepaid und Vertrag haben unterschiedliche Einwahlpunkte. Surft man im Falschen, kann das teuer werden, da nach Volumen abgerechnet werden "kann".
Gast Uwe
Es liegt definitiv am Stick! Nicht alle Sticks sind Windows 8 tauglich vorallem bei der 64 bit verion. so wie meiner K3520
w55
64
Hohenlohe
Hallo Gast Uwe,
da muss ich dir widersprechen, denn ich habe auch den K3520 und habe diesen unter win8 x64 lauffähig bekommen, wie du in Post 13 lesen kannst.
Deshalb bleibe ich bei meiner Aussage "liegt eher an der benutzten SIM".
Ob das Ganze auch unter win 8.1 geht, kann ich gerade nicht testen, da ich am win7 Rechner bin.
belle
Danke - dieser Tipp hat mir weitergeholfen!
Standardavatar
1.: Systemsteuerung
4.: Verbindungen
5.: Hinzufügen
6.: Wählverbindung
Ich war auch schon am Verzweifeln :(
_____________________________________________________
Wenn ich jedoch die Verbrauchs-Übersichts-Seite von Vodafone aufrufe, use ich Bytes vom Stick - genau wie vorher mit der LAN-Verbindung. Somit dürfte es also keine bösen Überraschungen geben.
Liebe Grüsse belle
Vodafone Websession Stick kein Internetzugriff - Ähnliche Themen
  • WWan-Verbindung lässt sich nicht herstellen (Windows 10, Ericson H5321 gw, Vodafone Call Ya)
    WWan-Verbindung lässt sich nicht herstellen (Windows 10, Ericson H5321 gw, Vodafone Call Ya): Hallo, ich hoffe, hier ist jemand, der mir helfen kann. Seit neuestem erhalte ich beim Herstellen der Internet-Verindung über die in meinem...
  • Vodafone Giga-Cube / HUAWEI WiFi Router
    Vodafone Giga-Cube / HUAWEI WiFi Router: Hallo, ich besitze einen Vodafone Giga-Cube / HUAWEI WiFi Router. Diese kommt von Vodafone bzw. wird von Vodafone für mobiles Internet genutzt...
  • Vodafone drosselt Verträge nach Kündigung?
    Vodafone drosselt Verträge nach Kündigung?: Hi zusammen, ich weiss nicht ob dieses Thema überhaupt zum Forum passt, habe es desmal unter "Off Topic" gestellt. Ich habe seit über zwei...
  • postfach ARCOR/VODAFONE
    postfach ARCOR/VODAFONE: Hallo, mails, die im Postfach "Posteingang" von meinem mailingsystem ARCOR sollen auch an Windows Mail gesendet werden. Wie geht das? Bei mir...
    vodafone stick kein internetzugriff
    vodafone websession kein internetzugriff
    vodafone websession im mobile broadband deaktivieren
    vodafone websession startseite
    , vodafone mobile broadband kein internetzugriff, vodafone nutzerforum mobil kein internet websession
