VNC unter linux
Diskutiere VNC unter linux im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; kann mir jemand sagen, wie ich den vnc server unter linux zum laufen krieg?? der will nciht :( suse 8.0
Pascal
Pascal
39
Internet, Links, beim nächsten Router Rechts, dana
ich hab das tar.gz entpackt udn die vncinstall nach /usr/local/bin ausgeführt. dann gibts dort n vncserver, dass habe ich über ein xtermianl gestartet. damit erstellt er ein startscript,w elches ich auch gestartet habe und dann erscheint die fehlermeldung, es wäre bereits ein X Window geöffnet udn es könne kein weiteres geöffnet werden.
ich will doch nur auf die kiste zugriefne, übersinternet :(
stpe
stpe
es gibt unter linux für die kommunikation von x-clients und x-servern sogenannte displays. diese haben verschiedene nummern (ein lokal aufgerufenes x-window hat in der regel die display-nummer :0). das system hat den vorteil, dass die x-clients auf anderen rechnern als die x-server laufen können.
konfiguriere Deinen vnc-server einfach auf eine andere display-nummer.
stpe
stpe
habe Dein problem gerade noch einmal nachvollzogen, ich schaetze, Du wolltest Dein kde oder gnome (oder eine andere x-window-oberflaeche) wohl ueber "startx" aufrufen. das gibt dann den von Dir beschriebenen fehler.
rufe einfach
Code:
/etc/X11/xinit/xinitrc
im xterminal des vncviewers auf, dann startet auch x-window.
möchtest Du, dass beim start des vncserver automatisch in diesem auch eine x-window-oberfläche gestartet wird, passe die datei /root/.vnc/xstartup so an, dass sie folgendermassen aussieht:
Code:
#!/bin/sh
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
schalt mir mal nen login fuer die tipps-seite frei, dann kann ich den ja schonmal da rein posten...
stpe
stpe
so, einfach mal ein kleines tut, schritt fuer schritt:
- als root anmelden
- vnc fuer linux herunterladen ;) (vnc-3.3.7-x86.linux.tar.gz)
- in einem (x-)terminal eingeben:
Code:
tar xzvf vnc-3.3.7-x86.linux.tar.gz
cd vnc-3.3.7-x86_linux
./vncinstall /usr/local/bin /usr/local/man
vncpasswd
  [vncserver-passwort vergeben]
vncserver :5
vncserver -kill :5
vi /root/.vnc/xstartup [oder einen anderen editor Deiner wahl]
  [unten angegebene xstartup erstellen]
vncserver :5
die datei xstartup sollte folgendermassen aussehen:
Code:
#!/bin/sh
jetzt kannst Du mit dem vncviewer von einem anderen rechner aus auf einem x-window-desktop auf dem server arbeiten. als zieladresse gibst Du einfach die ip-adresse, gefolgt von einem doppelpunkt und der display-nummer an, z.b.:
172.17.100.1:5
fertig :D
stpe
stpe
auf dem rechner, auf dem der vncserver laeuft . . .
komische frage :sleepy
stpe
stpe
was gibt's denn fuer eine rueckmeldung, wenn Du
iptables -L
eingibst?
Flo
Flo
39
steht in der log datei auch nichts drin ?? und bist dir sicher das dein vncserver wirklich läuft ??? kannst auch mal über netstat schauen ob der server wirklich am richtigen port lauscht, ob er wirklich läuft usw.....
Pascal
Pascal
39
ah, nu hab ich n log gefunden:
14/03/03 19:36:40 Xvnc version 3.3.7 - built Feb 28 2003 18:27:24
14/03/03 19:36:40 Copyright © 2002-2003 RealVNC Ltd.
14/03/03 19:36:40 Copyright © 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
14/03/03 19:36:40 All Rights Reserved.
14/03/03 19:36:40 See http://www.realvnc.com for information on VNC
14/03/03 19:36:40 Desktop name 'X' (linux:5)
14/03/03 19:36:40 Protocol version supported 3.3
14/03/03 19:36:40 Listening for VNC connections on TCP port 5905
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/' not found - ignoring
/root/.vnc/xstartup: /etc/X11/xinit/xinitrc: bad interpreter: Permission denied
/root/.vnc/xstartup: exec: /etc/X11/xinit/xinitrc: cannot execute: Permission denied
Pascal
Pascal
39
ich depp
connect string: hostname:desktopnr.
nu gehts, kreig aber nur das bil hier:
Pascal
Pascal
39
14/03/03 19:38:03 Got connection from client 192.168.1.211
14/03/03 19:38:03 Protocol version 3.3
14/03/03 19:38:06 Pixel format for client 192.168.1.211:
14/03/03 19:38:06 8 bpp, depth 8
14/03/03 19:38:06 true colour: max r 7 g 7 b 3, shift r 0 g 3 b 6
14/03/03 19:38:06 Using ZRLE encoding for client 192.168.1.211
14/03/03 19:38:24 KbdAddEvent: unknown KeySym 0xff61 - allocating KeyCode 89
14/03/03 19:39:34 Client 192.168.1.211 gone
14/03/03 19:39:34 Statistics:
14/03/03 19:39:34 key events received 40, pointer events 848
14/03/03 19:39:34 framebuffer updates 840, rectangles 2038, bytes 60738
14/03/03 19:39:34 ZRLE rectangles 2038, bytes 60738
14/03/03 19:39:34 raw bytes equivalent 1122614, compression ratio 18.482894
14/03/03 19:39:52 Got connection from client 192.168.1.211
14/03/03 19:39:52 Protocol version 3.3
14/03/03 19:39:55 Pixel format for client 192.168.1.211:
14/03/03 19:39:55 8 bpp, depth 8
14/03/03 19:39:55 true colour: max r 7 g 7 b 3, shift r 0 g 3 b 6
14/03/03 19:39:55 Using ZRLE encoding for client 192.168.1.211
stpe
stpe
in der logdatei steht, Du haettest kein recht xinitrc (also den grafischen desktop) auszufuehren. guck mal nach, ob Du mit dem user, der den vncserver startet die datei nicht starten darfst.
VNC unter linux
VNC unter linux - Ähnliche Themen
Linux Mint 20.2 "Uma" is da!: Hi Linux Mint 20.2 "Uma" Download MInt 20 und 20.1 kann über die Aktualisierungsverwaltung, unter Bearbeiten upgegradet werden! :D
Neues in Linux Mint 20.1: Hi New features in Linux Mint 20.1 Cinnamon - Linux Mint (Eng.) :D
Linux Mint 20 upgrade auf 20.1: Hi Erst mal die Aktualisierungsverwaltung öffnen, klick auf das Schild-Icon in der Taskleiste. Erst müsste die Aktualisierungsverwaltung...
GELÖST digiKam-Stichwörter: Hallo, ich nutze das Programm digiKam zur Bildverwaltung sowohl unter Linux Mint als auch unter Win10. Mein Problem dreht sich um die Stichwörter...
Linux Mint 20 “Ulyana” is da!: Hi Download Linux Mint 20 Ulyana :D Upgrade Anleitungen kommen im Juli! Update: Linux Mint 19.3 zu 20 Upgrade (Englisch)
