GELÖST visual c++ system pause
Diskutiere visual c++ system pause im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; hi wie kann ich in visual c++ eine system pause programmieren in c++ sieht das ja so aus system("PAUSE"); dachte eigntlich Visual c++ und c++...
Rumkugel
30
hi
system("PAUSE");
dachte eigntlich Visual c++ und c++ sind gleich von der Sprache.
DiableNoir
DiableNoir
Ähm....jain...VC++ ist kein ANSI-C++...das stimmt.
Aber dieses system("Pause") ist auch extrem schlechter Code. Das hatten wir hier schon mal. Der Aufruf wird NUR funktionieren wenn das Programm unter Windows läuft UND der Befehl PAUSE diesem bekannt ist. Andernfalls stürtzt dein Programm ab oder, schlimmer, der Befehl PAUSE führt eine ganz andere Aktion aus.
Ich würde also generell davon Abraten eine Pause so zu implementieren. Das ist schlechter fehleranfälliger Code.
Du kannst das Programm zB anhalten, indem du einfach eine Zeile einliest..bzw. wenn es den eine beliebige Taste sein soll, dann einfach ein Zeichen. Das Programm hält an dieser Stelle dann auch sicher an und wartet darauf, dass der Benutzer etwas macht.
Als Hinweis kannst du ja noch eine Zeile vorher sowas wie "Beliebige Taste zum Fortfahren drücken..." ausgeben. Wenn du sowas öfter brauchst, dann schmeiß es einfach in eine Prozedur.
Rumkugel
30
danke
mit scanf("%d"); hats hingehaun
C++ ""system"" ist mehrdeutig.
"system" ist mehrdeutig
system ist mehrdeutig
system("pause") ist nicht definiert c++
, c++ pause befehl
visual c++ system pause - Ähnliche Themen
  • Alte oder scheinbar doppelte Visual C++ Redistributables in Windows 10 löschen oder behalten?
    Alte oder scheinbar doppelte Visual C++ Redistributables in Windows 10 löschen oder behalten?: So mancher räumt sein Windows 10 sozusagen per Hand auf und löscht dabei Dateien die für ihn alt, doppelt oder einfach überflüssig erscheinen...
  • Installation Luminar 3 (Bildbearbeitung) schlägt wegen Visual C++ 2017 X64 MinimumRuntime fehl
    Installation Luminar 3 (Bildbearbeitung) schlägt wegen Visual C++ 2017 X64 MinimumRuntime fehl: Bei der Installation von Luminar 3 startet eine C++ Installation und hält nach kurzer Zeit mit der Fehlermeldung "The feature you are trying to...
  • Microsoft Visual C++2017
    Microsoft Visual C++2017: Guten Abend ich möchte Photoshop Elements 18 installieren, es kommt immer diese Meldung: 28.04.2019 Adobe Installationsfehler Please see...
  • Nach Update KB4489894 läuft mein Steuerprogramm nicht mehr, der Fehler liegt wohl in Microsoft Visual C++ 2013
    Nach Update KB4489894 läuft mein Steuerprogramm nicht mehr, der Fehler liegt wohl in Microsoft Visual C++ 2013: Nach Reparatur von Visual C++ 2013 laufen entsprechende Programme wieder. Hat jemand ähnliche Probleme ? Betrifft Steuerprogramm "Steuer2015 bis...
  • Visual C++ 2015 lässt sich nicht installieren
    Visual C++ 2015 lässt sich nicht installieren: Der Singularity Viewer ließ sich nicht unter Windows 8.1 installieren. Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) blieb hängen. Habe dann...
