Visual C# 2010 läßt sicht nicht installieren ???
Diskutiere Visual C# 2010 läßt sicht nicht installieren ??? im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo Ich wollte gerade Visual C# 2010 installieren aber es geht nicht siehe Snapshot: Kann mir da jemand helfen wäre Super DANKE ...
AMG
56
Berlin
Hallo
Kann mir da jemand helfen wäre Super DANKE !!! :flenn:flenn:flenn
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ist das entsprechende Framework auf deinem Rechner installiert?
AMG
56
Berlin
Hallo
Unter Net Framework 4.5 läßt sich Virtual C# 2010 auch installieren ich hatte es schon mal installiert danach wieder deinstaliert !!! Es scheint an die Fehlerberichtserstattung zu liegen die bricht ab dadurch geht es nicht weiter !!! Ich habe auch gegoogelt es haben mehre Leute schon damit zu tun gehabt !!!
Dr.Watson = Fehlerberichtserstattung ???
Ich glaube wenn ich die Fehlerberichtserstattung wieder hin bekomme gehts wieder ?!?!?!
:confused:confused:confused
E
EvilMoe
Starte den Dienst "Fehlerberichterstattung" doch mal neu. Auf Computer recht klicken -> Verwalten. Dort unter Dienste.
AMG
56
Berlin
Danke das habe ich auch schon Probiert NIX das gleiche Ergebnis außerdem habe ich versucht im abgesicherten Modus es zu installieren geht auch nicht !!!
AMG
56
Berlin
Hi
Vieleicht hilft euch das VSSWMSISummary.txt
Code:
MSI HEADER INFORMATION:
=== Verbose logging started: 11.11.2011  07:24:42  Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00  Calling process: D:\TEMP\SIT39171.tmp\setup.exe ===
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:395]: Resetting cached policy values
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:395]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:395]: ******* RunEngine:
           ******* Product: D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi
           ******* Action:
           ******* CommandLine: **********
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:396]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:396]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:430]: Cloaking enabled.
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:430]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (28:5C) [07:24:42:430]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (18:B0) {07:24:42:582}: Running installation inside multi-package transaction D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi
MSI (s) (18:B0) {07:24:42:582}: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:596}: Resetting cached policy values
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:596}: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:596}: ******* RunEngine:
           ******* Action:
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:632}: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:656}: SRSetRestorePoint skipped for this transaction.
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:684}: File will have security applied from OpCode.
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:706}: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi' against software restriction policy
MSI (s) (18:0C) {07:24:42:706}: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi has a digital signature
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:427}: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:428}: End dialog not enabled
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:428}: Original package ==> D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:428}: Package we're running from ==> C:\Windows\Installer\4258fc.msi
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:447}: APPCOMPAT: unable to initialize database.
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:850}: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:988}: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:988}: User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:989}: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:989}: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:43:989}: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:014}: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:023}: APPCOMPAT: unable to initialize database.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:023}: Transforms are not secure.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Note: 1: 2205 2:  3: Control
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'D:\Temp\dd_dw20shared_x86_msi75D7.txt'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Command Line: APPGUID={6A86554B-8928-30E4-A53C-D7337689134D} REBOOT=ReallySuppress CURRENTDIRECTORY=D:\TEMP\SIT39171.tmp CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=6440
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{420F351B-33A5-4A58-A856-69B2EDEDC8F7}'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Product Code passed to Engine.Initialize:           ''
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Product Code from property table before transforms: '{95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}'
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Product Code from property table after transforms:  '{95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}'
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Product not registered: beginning first-time install
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Product {95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE} is not managed.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: MSI_LUA: Credential prompt not required, user is an admin
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:024}: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:025}: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:025}: Adding new sources is allowed.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:025}: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:025}: Package name extracted from package path: 'dw20shared.msi'
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:026}: Package to be registered: 'dw20shared.msi'
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:026}: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: Running product '{95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: PROPERTY CHANGE: Adding APPGUID property. Its value is '{6A86554B-8928-30E4-A53C-D7337689134D}'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: PROPERTY CHANGE: Adding REBOOT property. Its value is 'ReallySuppress'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'D:\TEMP\SIT39171.tmp'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:106}: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '6440'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:107}: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:154}: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRestartManagerSessionKey property. Its value is '0b3e1ceef79f2d47ab633b50f01e5f2b'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:154}: RESTART MANAGER: Session opened.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:154}: PROPERTY CHANGE: Adding MsiSystemRebootPending property. Its value is '1'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:154}: TRANSFORMS property is now:
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:154}: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '200'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:160}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:161}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\Favorites
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:167}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:169}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\Documents
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:171}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:172}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:174}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:177}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:177}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:186}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:198}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\Pictures
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:199}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Installationsmüll !!!\WINDOWS 7\Administrative Tools
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:201}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:202}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:203}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:205}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:207}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:222}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:224}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:225}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:230}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\GEORG\Desktop
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:240}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:241}: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Windows\Fonts
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:325}: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:390}: MSI_LUA: Setting MsiRunningElevated property to 1 because the install is already running elevated.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:390}: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRunningElevated property. Its value is '1'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:390}: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:390}: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'GEORG'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\Windows\Installer\4258fc.msi'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:391}: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:405}: Note: 1: 2205 2:  3: PatchPackage
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:406}: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:407}: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:408}: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'.
=== Logging started: 11.11.2011  07:24:44 ===
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:577}: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'.
MSI (s) (18:0C) {07:24:44:577}: Doing action: INSTALL
MSI COMPONENT LIST INFO:
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: uplevel.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: downlevel_payload.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: downlevel_manifest.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: uplevel.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: downlevel_manifest.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingDiskCleanupWizard; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPersistentRunKey; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingTools; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingTrigger; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: nosxs.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1025; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1025; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1028; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1028; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1029; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1029; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1030; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1030; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1031; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1031; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1032; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1032; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1033; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1033; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1035; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1035; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:975}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1036; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1036; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1037; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1037; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1038; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1038; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1040; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1040; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1041; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1041; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1042; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1042; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1043; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1043; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1044; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1044; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1045; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1045; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1046; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1046; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1049; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1049; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1053; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1053; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1055; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1055; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_2052; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_2052; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_2070; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_2070; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_3076; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_3076; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_3082; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_3082; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1026; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1026; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1027; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1027; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1048; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1048; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1050; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1050; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1051; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1051; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1054; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1054; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1058; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1058; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1060; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1060; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1061; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1061; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1062; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1062; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1063; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1063; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_1081; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_1081; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_2068; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_2068; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:976}: Component: Global_Office_CrashReportingPolicy_2074; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: Global_Office_CrashReportingToolsIntl_2074; Installed: Absent;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __uplevel.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __uplevel.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools66; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools67; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools68; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools69; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools70; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools71; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingDiskCleanupWizard65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingPersistentRunKey65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTools72; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __Global_Office_CrashReportingTrigger65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Local
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __downlevel_payload.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __nosxs.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __downlevel_manifest.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI (s) (18:0C) {07:24:45:977}: Component: __downlevel_manifest.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E65; Installed: Null;   Request: Local;   Action: Null
MSI FOOTER INFORMATION:
MSI (s) (18:0C) {07:24:53:422}
Error 1402. Could not open key: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\000021599B0090400000000000F01FEC.  System error 5.  Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
Error 1402. Could not open key: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\000021599B0090400000000000F01FEC.  System error 5.  Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnelAction ended 07:24:53: InstallExecute. Return value 3.
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:632]: Executing op: Header(Signature=1397708873,Version=500,Timestamp=1063992090,LangId=1033,Platform=0,ScriptType=2,ScriptMajorVersion=21,ScriptMinorVersion=4,ScriptAttributes=1)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:632]: Executing op: DialogInfo(Type=0,Argument=1033)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:640]: Executing op: DialogInfo(Type=1,Argument=Microsoft Application Error Reporting)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:649]: Executing op: RollbackInfo(,RollbackAction=Rollback,RollbackDescription=Rolling back action:,RollbackTemplate=[1],CleanupAction=RollbackCleanup,CleanupDescription=Removing backup files,CleanupTemplate=File: [1])
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:668]: Executing op: ActionStart(Name=InstallFiles,Description=Copying new files,Template=File: [1],  Directory: [9],  Size: [6])
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:679]: Executing op: SetTargetFolder(Folder=C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:689]: Executing op: ProductInfo(ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},ProductName=Microsoft Application Error Reporting,PackageName=dw20shared.msi,Language=1033,Version=201332604,Assignment=1,ObsoleteArg=0,,,PackageCode={420F351B-33A5-4A58-A856-69B2EDEDC8F7},,,InstanceType=0,LUASetting=0,RemoteURTInstalls=0,ProductDeploymentFlags=3)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:694]: Executing op: FileRemove(,FileName=C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE,,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:709]: Note: 1: 2318 2:
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:713]: Executing op: FileRemove(,FileName=C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\DW20.EXE,,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:745]: Note: 1: 2318 2:
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:764]: Executing op: ActionStart(Name=CreateFolders,Description=Creating folders,Template=Folder: [1])
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:768]: Executing op: FolderCreate(Folder=C:\Windows\PCHEALTH\,Foreign=0,SecurityDescriptor=BinaryData,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:790]: Executing op: FolderCreate(Folder=C:\Windows\PCHEALTH\ERRORREP\,Foreign=0,SecurityDescriptor=BinaryData,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:794]: Executing op: FolderCreate(Folder=C:\Windows\PCHEALTH\ERRORREP\QSIGNOFF\,Foreign=0,SecurityDescriptor=BinaryData,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:804]: Executing op: FolderCreate(Folder=C:\Windows\PCHEALTH\ERRORREP\QHEADLES\,Foreign=0,SecurityDescriptor=BinaryData,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:818]: Executing op: ActionStart(Name=RemoveODBC,Description=Removing ODBC components,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:822]: Executing op: ActionStart(Name=ProcessComponents,Description=Updating component registration,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:825]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={E5436681-9D5A-4298-8F07-C7654D931EB3},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:838]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={A63D5B5A-E70B-4871-9AD5-B68C518D3F92},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:851]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={02AF4294-D673-41A0-A176-CA2F5EA5BE74},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:855]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={76D66887-032A-42CF-91E1-8B5E7C617F1F},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:865]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={4C8C714E-BA20-4845-B755-C4337ED89ABB},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:869]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={B1B9B381-034D-48B6-B738-C0DD05FDF617},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:871]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={DC759A5A-776C-4677-8B16-0774F8378B2D},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:872]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={6B97519C-1CCF-4743-A7D1-279CDD6C8518},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:874]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={19975638-CDD1-4B8F-94C4-A6ABAFD83D30},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:885]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={2B7653B7-65F6-47D1-9E4E-2276CB0E6575},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:889]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={F8041A62-E7C9-4763-98A5-9EFA5A104D0F},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:895]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={994668CA-5848-474E-9110-1549953F493C},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:898]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={D7834861-8C60-41EA-BA04-78CF01859238},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:912]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={64922509-CB10-4185-BB64-2E8350798029},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:917]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={F3C1BDCC-7A77-4620-BD7C-DD828E40BBB4},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:921]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={A20BF5AA-ED46-4F91-9217-388F601F0BDD},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:929]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={C6F1F2F5-4CD0-44C9-A6B9-8B2AA2E26570},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:935]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={C3B79B83-A8F9-484F-BED7-C324E2E39559},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:950]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={B0C8F391-FC8A-4EDF-A2DA-E380B2E41F71},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:952]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={9B719911-B3F4-4814-9D3A-E3C1195CA5C7},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:963]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={CB9A838F-281E-40DB-8FC3-B749E684E2C9},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:969]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={FCDC273B-7013-4BBE-B2F3-77F2AF9E23F8},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:985]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={3C294A71-5BAB-4088-8E78-55B68930F329},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:53:996]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={0AD9DFD5-71C8-45CE-834A-36A7F0980CA1},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:002]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={90A2806F-8595-4557-9866-03873DC7F823},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:010]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={3DA12E7B-C29C-460A-AC0D-996BA234D2AC},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:016]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={9991C824-E835-43B9-AA33-EF3BE59547D6},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:025]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={DDE8F05D-9368-4771-A728-03B31CD69BF1},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:028]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={5F755DC5-BCA8-4892-9A07-2D558D857BF9},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:035]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={58B06F63-1134-4B45-937F-1D50D3524A4B},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:039]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={D6CF8213-3B96-44BD-8EBD-0569EA142311},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:041]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={6EF170AB-63ED-4459-8337-716B27AC9DE9},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:046]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={854D1FBC-9E1D-4DEB-AC99-7C7D9D02EDAE},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:055]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={4C406B19-E502-42FB-932E-70ACFDE483E1},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:072]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={44799210-6ABB-49ED-8538-3517DDA00C56},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:076]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={7F4B0C82-31AE-4C09-8DCE-F410A093F438},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:081]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={D2797905-8528-4362-99E2-A13C4A81B4ED},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:085]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={CE603D57-1169-4945-B1E6-291D83063518},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:088]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={140C6F5D-59DB-49B1-BA24-D9D84772E59A},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:094]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={34BD7768-5035-4E7A-A50D-05F108242CB1},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:096]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={8DD05E09-EE02-4982-B395-61903C68363A},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:098]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={D23CB93A-F5CD-4CB2-A620-15AFD2527C11},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:107]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={36F78EF6-2AAB-4536-9A72-4AEDAD3E4428},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:114]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={87266772-8885-4841-AEBA-013B5A7BC1A8},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:116]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={3DF53161-0F75-4EF8-BFA2-24C09B235DE1},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:118]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={AE3F45FA-E612-442F-8DF4-6D5D1E9DFC6D},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:122]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={BFF4A93B-80CE-4993-A376-350D3A158803},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:131]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={96C16321-8395-4C31-84EB-E2B488F9A63E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:133]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={FD4198B0-473C-4479-9080-8BD2032CCBA6},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:134]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={EBD69FBD-3A73-44F1-B7BB-510A3D64022E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:135]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={9C0DE50A-6067-4813-AA19-1C62A4D38265},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:136]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={B013E9AA-3365-4A07-A00A-301DD4E253B2},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:137]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={20A4C54B-D5C5-428C-B951-6653F9334FEE},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:138]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={4DADA20D-9B4D-4A8A-AC38-E16EACF0C722},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:143]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={95AE9B6B-A149-4991-80A5-B4316C75178C},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:146]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={739306A7-B683-4A96-B3C8-9878B802F943},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:148]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={18550455-58DA-4DE5-A674-71915A809EA1},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:151]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={5669814C-DC5D-4A58-8BD1-259CE05B287D},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:168]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={D54477A9-BD1B-48E3-A49C-B214F67DF62C},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:173]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={822D8813-189E-4776-8927-407730B67FE7},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:185]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={9F793E71-3050-4CD4-829B-0D53F1F3CB63},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:193]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={82AAB67E-1CA5-4AF8-A69E-35841147B014},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:197]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={FFD88006-5DFE-44D2-8671-95F6A272A69A},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:198]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={7FDD94CC-2F88-43A6-B1F1-BED43DC0EA44},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:199]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={435A8F08-43EC-473C-973A-4680FD06B709},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:200]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={8CEA2451-A5C7-426B-91A7-ECCDD5E545F6},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:200]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={7C0B9039-C8EF-4B08-AC7A-DC53112AC4E6},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:201]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={6FB278EB-76B4-40A2-9BAD-D4C0116964C2},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:210]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={15BEE45E-8AD0-4140-ABD2-74B0D4105A75},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:216]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={B3A0A2C7-BBF9-44EA-9EB8-0BE595D83160},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:224]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={6AE40C8E-6C77-4C48-A400-5244C3B6F14A},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:228]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={159BF5DF-4C4F-41D1-AD63-E6E902CFE0E7},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:230]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={1A60BF39-A404-4BD4-A466-772F2BCB8690},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:244]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={A027084F-A250-4FFD-BDAF-77672D38F001},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:246]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={0803E838-E75B-48B2-BF97-2A854DB59F8B},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:256]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={4F3837B9-2552-4B15-B741-6189FD23FC7F},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:257]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={CE09A802-AAFA-46A3-B953-73EAD1499960},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:258]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={BE73ED02-3011-45E8-BC6D-14758690FDA5},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:259]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={9457ED28-F3FC-BCC8-D01F-C8B3B9A1E18E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:260]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={DD2A4AC8-3927-4008-B380-00BBE8391871},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:261]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={1A6D8713-9116-44AE-BA60-4CF0E8C1D58B},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:263]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={FE6B3F75-1479-4491-BEF8-A762B975A1F4},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:263]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={B7CA280A-648A-47FA-B4CD-8B69E8B8F1EF},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:264]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={63E949F6-03BC-5C40-C01F-C8B3B9A1E18E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:265]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={63E949F6-03BC-5C40-A01F-C8B3B9A1E18E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:266]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={98CB24AD-52FB-DB5F-C01F-C8B3B9A1E18E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:272]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={98CB24AD-52FB-DB5F-B01F-C8B3B9A1E18E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:278]: Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={98CB24AD-52FB-DB5F-A01F-C8B3B9A1E18E},ProductKey={95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE},BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:292]: Executing op: ActionStart(Name=MsiPublishAssemblies,Description=Publishing assembly information,Template=Application Context:[1], Assembly Name:[2])
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:293]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=Software\Classes\Installer\Win32Assemblies\Global,SecurityDescriptor=BinaryData,BinaryType=1,,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:293]: Executing op: RegRemoveValue(Name=policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.42",type="win32-policy",processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",Value={(MvWD*8A$!!!!!MKKSk>aZO,H*K2`Ee8MkbIdFwU[~],)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:294]: Executing op: RegCreateKey()
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:306]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=Software\Classes\Installer\Win32Assemblies\Global,SecurityDescriptor=BinaryData,BinaryType=1,,)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:311]: Executing op: RegRemoveValue(Name=Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.42",type="win32",processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",Value={(MvWD*8A$!!!!!MKKSk>_j0,Y]s!Soe8MkbIdFwU[~],)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:322]: Executing op: RegCreateKey()
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:323]: Executing op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=0)
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:323]: Error in rollback skipped.	Return: 5
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:352]: Note: 1: 2318 2:
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:357]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:357]: Unlocking Server
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:412]: PROPERTY CHANGE: Deleting UpdateStarted property. Its current value is '1'.
Action ended 07:24:54: INSTALL. Return value 3.
Property(S): CADwSens.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = {F98C5003-16F4-4E33-BCA4-E92F4742AD27}€€{D5978620-5B9F-11D1-8DD2-00AA004ABD5E}€{D597BAB1-5B9F-11D1-8DD2-00AA004ABD5E}€€ConnectionMadeNoQOCInfo€€{F98C5003-16F4-4E33-BCA4-E92F4742AD27}€{58FC39EB-9DBD-4EA7-B7B4-9404CC6ACFAB}€Watson Subscription to SENS NetAliveNoQOCInfo Event€0€0€0€1
Property(S): WindowsFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\
Property(S): SystemFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\SysWOW64\
Property(S): SystemFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\SysWOW64\
Property(S): WindowsFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\
Property(S): DiskPrompt = Microsoft Application Error Reporting
Property(S): WatsonAQHeadlessFolder = C:\Windows\PCHEALTH\ERRORREP\QHEADLES\
Property(S): WatsonAQSignoffFolder = C:\Windows\PCHEALTH\ERRORREP\QSIGNOFF\
Property(S): WindowsErrorReporting = C:\Windows\PCHEALTH\ERRORREP\
Property(S): WindowsPCHealth = C:\Windows\PCHEALTH\
Property(S): DWFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\
Property(S): SharedFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\
Property(S): CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\
Property(S): ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\
Property(S): Files = G:\FILES\
Property(S): TARGETDIR = G:\
Property(S): SourceDir = D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\
Property(S): WindowsINFFolder = C:\Windows\INF\
Property(S): WindowsFolder = C:\Windows\
Property(S): LocalAppDataErrorReporting = C:\Users\GEORG\AppData\Local\PCHEALTH\ERRORREP\
Property(S): LocalAppDataPCHealth = C:\Users\GEORG\AppData\Local\PCHEALTH\
Property(S): LocalAppDataFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Local\
Property(S): WatsonUQHeadlessFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Local\PCHEALTH\ERRORREP\QHEADLES\
Property(S): WatsonUQRegularFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Local\PCHEALTH\ERRORREP\QREGULAR\
Property(S): WatsonUQSignoffFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Local\PCHEALTH\ERRORREP\QSIGNOFF\
Property(S): DWIntlFolder_1025 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1025\
Property(S): DWIntlFolder_1026 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1026\
Property(S): DWIntlFolder_1027 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1027\
Property(S): DWIntlFolder_1028 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1028\
Property(S): DWIntlFolder_1029 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1029\
Property(S): DWIntlFolder_1030 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1030\
Property(S): DWIntlFolder_1031 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1031\
Property(S): DWIntlFolder_1032 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1032\
Property(S): DWIntlFolder_1033 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1033\
Property(S): DWIntlFolder_1035 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1035\
Property(S): DWIntlFolder_1036 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1036\
Property(S): DWIntlFolder_1037 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1037\
Property(S): DWIntlFolder_1038 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1038\
Property(S): DWIntlFolder_1040 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1040\
Property(S): DWIntlFolder_1041 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1041\
Property(S): DWIntlFolder_1042 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1042\
Property(S): DWIntlFolder_1043 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1043\
Property(S): DWIntlFolder_1044 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1044\
Property(S): DWIntlFolder_1045 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1045\
Property(S): DWIntlFolder_1046 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1046\
Property(S): DWIntlFolder_1048 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1048\
Property(S): DWIntlFolder_1049 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1049\
Property(S): DWIntlFolder_1050 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1050\
Property(S): DWIntlFolder_1051 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1051\
Property(S): DWIntlFolder_1053 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1053\
Property(S): DWIntlFolder_1054 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1054\
Property(S): DWIntlFolder_1055 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1055\
Property(S): DWIntlFolder_1058 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1058\
Property(S): DWIntlFolder_1060 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1060\
Property(S): DWIntlFolder_1061 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1061\
Property(S): DWIntlFolder_1062 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1062\
Property(S): DWIntlFolder_1063 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1063\
Property(S): DWIntlFolder_1081 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\1081\
Property(S): DWIntlFolder_2052 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\2052\
Property(S): DWIntlFolder_2068 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\2068\
Property(S): DWIntlFolder_2070 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\2070\
Property(S): DWIntlFolder_2074 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\2074\
Property(S): DWIntlFolder_3076 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\3076\
Property(S): DWIntlFolder_3082 = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW\3082\
Property(S): payload_ul.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_db5f52fb98cb24ad\
Property(S): WinSxsDirectory.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\
Property(S): payload.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd\
Property(S): WinSxsManifests.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\Manifests\
Property(S): WinSxsPolicies.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\Policies\
Property(S): policydir.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\Policies\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_4428b63a\
Property(S): policydir_ul.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd\
Property(S): payload_ul.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\x86_policy.8.0.microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_5c4003bc63e949f6\
Property(S): WinSxsDirectory.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\
Property(S): policydir.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\Policies\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_77c24773\
Property(S): WinSxsPolicies.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\Policies\
Property(S): Shared_VS7Debug = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\
Property(S): WinSxsManifests.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\Manifests\
Property(S): payload.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_51e427d4\
Property(S): policydir_ul.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\Windows\winsxs\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_51e427d4\
Property(S): SharedFolderVS = C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\
Property(S): MsiNetAssemblySupport = 4.0.30319.17020
Property(S): Manufacturer = Microsoft Corporation
Property(S): ProductCode = {95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}
Property(S): ProductLanguage = 1033
Property(S): ProductName = Microsoft Application Error Reporting
Property(S): ProductVersion = 12.0.6012.5000
Property(S): UpgradeCode = {05120000-00B9-0000-0000-0000000FF1CE}
Property(S): BUILD = 6010_5000\x86\ship\1033\dw20shared
Property(S): DWLANGUAGE = 1033
Property(S): INSTALLLANGUAGE = 1033
Property(S): ARPHELPLINK = http://support.microsoft.com
Property(S): ALLUSERS = 1
Property(S): INSTALLLEVEL = 75
Property(S): ARPNOMODIFY = 1
Property(S): ARPNOREMOVE = 1
Property(S): ARPNOREPAIR = 1
Property(S): ARPSYSTEMCOMPONENT = 1
Property(S): LIMITUI = 1
Property(S): ARPURLINFOABOUT = http://support.microsoft.com
Property(S): TSAvailableFreeReg = 16192
Property(S): SecureCustomProperties = DWLANGUAGE;PIDKEY
Property(S): MsiHiddenProperties = CADwSens;PIDKEY
Property(S): MsiLogFileLocation = D:\Temp\dd_dw20shared_x86_msi75D7.txt
Property(S): PackageCode = {420F351B-33A5-4A58-A856-69B2EDEDC8F7}
Property(S): ProductState = -1
Property(S): PackagecodeChanging = 1
Property(S): APPGUID = {6A86554B-8928-30E4-A53C-D7337689134D}
Property(S): REBOOT = ReallySuppress
Property(S): CURRENTDIRECTORY = D:\TEMP\SIT39171.tmp
Property(S): CLIENTUILEVEL = 3
Property(S): MSICLIENTUSESEXTERNALUI = 1
Property(S): CLIENTPROCESSID = 6440
Property(S): MsiSystemRebootPending = 1
Property(S): VersionDatabase = 200
Property(S): VersionMsi = 5.00
Property(S): VersionNT = 601
Property(S): VersionNT64 = 601
Property(S): WindowsBuild = 7601
Property(S): ServicePackLevel = 1
Property(S): ServicePackLevelMinor = 0
Property(S): MsiNTProductType = 1
Property(S): MsiNTSuitePersonal = 1
Property(S): WindowsVolume = C:\
Property(S): System64Folder = C:\Windows\system32\
Property(S): SystemFolder = C:\Windows\SysWOW64\
Property(S): RemoteAdminTS = 1
Property(S): TempFolder = D:\Temp\
Property(S): ProgramFiles64Folder = C:\Program Files\
Property(S): CommonFiles64Folder = C:\Program Files\Common Files\
Property(S): AppDataFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\
Property(S): FavoritesFolder = C:\Users\GEORG\Favorites\
Property(S): NetHoodFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\
Property(S): PersonalFolder = C:\Users\GEORG\Documents\
Property(S): PrintHoodFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts\
Property(S): RecentFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Property(S): SendToFolder = C:\Users\GEORG\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
Property(S): TemplateFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\
Property(S): CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\
Property(S): MyPicturesFolder = C:\Users\GEORG\Pictures\
Property(S): AdminToolsFolder = C:\Installationsmüll !!!\WINDOWS 7\Administrative Tools\
Property(S): StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Property(S): ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
Property(S): StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\
Property(S): DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\
Property(S): FontsFolder = C:\Windows\Fonts\
Property(S): GPTSupport = 1
Property(S): OLEAdvtSupport = 1
Property(S): ShellAdvtSupport = 1
Property(S): MsiAMD64 = 15
Property(S): Msix64 = 15
Property(S): Intel = 15
Property(S): PhysicalMemory = 3391
Property(S): VirtualMemory = 4173
Property(S): AdminUser = 1
Property(S): MsiTrueAdminUser = 1
Property(S): LogonUser = GEORG
Property(S): UserSID = S-1-5-21-1816067133-3638986612-3802647935-1001
Property(S): UserLanguageID = 1031
Property(S): ComputerName = WZ
Property(S): SystemLanguageID = 1031
Property(S): ScreenX = 1024
Property(S): ScreenY = 768
Property(S): CaptionHeight = 22
Property(S): BorderTop = 1
Property(S): BorderSide = 1
Property(S): TextHeight = 16
Property(S): TextInternalLeading = 3
Property(S): ColorBits = 32
Property(S): TTCSupport = 1
Property(S): Time = 07:24:54
Property(S): Date = 11.11.2011
Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 6.1.7601.17514
Property(S): RedirectedDllSupport = 2
Property(S): MsiRunningElevated = 1
Property(S): Privileged = 1
Property(S): USERNAME = GEORG
Property(S): DATABASE = C:\Windows\Installer\4258fc.msi
Property(S): OriginalDatabase = D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\dw20shared.msi
Property(S): UILevel = 2
Property(S): ACTION = INSTALL
Property(S): ROOTDRIVE = G:\
Property(S): CostingComplete = 1
Property(S): SOURCEDIR = D:\Temp\30319.01.10\1031\VCS_EXP\wcu\watson\
Property(S): SourcedirProduct = {95120000-00B9-0409-0000-0000000FF1CE}
Property(S): OutOfDiskSpace = 0
Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
Property(S): ProductToBeRegistered = 1
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:795]: Note: 1: 1708
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:795]: Note: 1: 2205 2:  3: Error
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:795]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1708
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:795]: Note: 1: 2228 2:  3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:795]: Product: Microsoft Application Error Reporting -- Installation failed.
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:796]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Microsoft Application Error Reporting. Produktversion: 12.0.6012.5000. Produktsprache: 1033. Hersteller: Microsoft Corporation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:799]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (18:0C) [07:24:54:800]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:805]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:805]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 11.11.2011  07:24:54 ===
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:813]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:813]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:813]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:814]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:816]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:824]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:824]: Restoring environment variables
MSI (s) (18:B0) [07:24:54:841]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (18:A4) [07:24:54:841]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (28:5C) [07:24:54:856]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (28:5C) [07:24:54:878]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 11.11.2011  07:24:54 ===
Visual C# 2010 läßt sicht nicht installieren ???
win32assemblies global
Visual C# 2010 läßt sicht nicht installieren ??? - Ähnliche Themen
  • Das Registrieren von Visual C# 2010
    Das Registrieren von Visual C# 2010: Hi, Beim Registrieren von Visual C# 2010 habe ich den Produkt Key eingesetzt aber das Feld "Registrieren" bleibt inaktiv. Danke
  • visual basic 2010 Warum gibt es keine structur heap allocation zb.: mit shadowing
    visual basic 2010 Warum gibt es keine structur heap allocation zb.: mit shadowing: Guten Abend, es ist gut möglich, dass diese meine Frage in der Development Seite geschrieben werden sollte. Ich kann mir leider keine Zeit...
  • Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup nicht möglich - Windows 10
    Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable Setup nicht möglich - Windows 10: Hallo Ich habe das Problem, dass sich Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Setup nicht installieren lässt. Betriebssystem Windows 10 In den...
  • Windows 10 und Buhl-WISO Software 2016 --- Fehler mit Visual Basic C++2010 Restritib. Packag install
    Windows 10 und Buhl-WISO Software 2016 --- Fehler mit Visual Basic C++2010 Restritib. Packag install: Ich verfüge über eine Win 10 Pro -Lizenz. Als ich die Software von Buhl Data aufspielen wollte, gab es eine Fehlermeldung WISO...
  • MS Visual Studio 2010 SP1 - Update bricht permanent ab
    MS Visual Studio 2010 SP1 - Update bricht permanent ab: Ich habe es jetzt mehrfach versucht, dieses Update zu installieren, es wird jedes mal abgebrochen Wenn ich die Fehlernummer anklicke, erscheint...
