Vista 'vergisst' ab und zu die zeitw festplatte.
Diskutiere Vista 'vergisst' ab und zu die zeitw festplatte. im Vista - Hardware Forum im Bereich Windows Vista Forum; Folgendes Problem: In unregelmäsigen abständen (alle par stunden) vergißt Vista (auf V: installier) die zweite im system vorhandene Festplatte...
formator
41
Handewitt, DE
Folgendes Problem:
In unregelmäsigen abständen (alle par stunden) vergißt Vista (auf V: installier) die zweite im system vorhandene Festplatte. Nach einem neustart ist es wieder behoben, aber auf dauer nerft es alle par studen den rechner neu zu starten nur um wieder auf die daten zugreifen zu können.
Ich könnte mir vorstellen das es mit dem sata-treiber vom vista für den intel chipsatzt zu tun hat, bin mir da allerdings nicht sicher, weil die erste platte ja einwandfrei unter vista läuft.
Unter Windows XP prof (installiert auf C: )ist mir dieses problem noch nicht aufgefallen.
Hatte Vista vorher (probehalber) schon mal alleine auf dem rechner installiert (auf C: ) es traten jedoch die gleichen ungereimtheiten auf, daher hängt es wohl nicht damit zusammen das is zwei BS's auf dem rechner habe (würde mich auch sehr wundern)...
Hat jemand schon ein das selbe problem gehabt, bzw kennt hier jemand ne lösung.
Festplatten config:
1. Festplatte (SATA) C:, E:, F:, V:
2. Festplatte (SATA) D:, G:
DVD-brenner (IDE) H:
meine hardware:
Core2duo E6400
2 GB DDR2 RAM
GeForce 9750GT 512 MB
Shuttle XPC SD37P2 v.2 mit neuestem bios (vom 27.01.2007)
Intel 975x chipsatz, ICH7 southbridge, Onboard Realtek HD audio (acl882).
Beide festplatten sind an den internen SataAnschlüssen angestöpselt, das DVD laufwerk über IDE
Unter vista und XP habe ich die jeweils aktuellsten treiber installiert
cc-max
30
ich kenne nur sache von 2001 als ein 4-Processorm server beim booten mal gerne 1-2 cpu´s vegessen hat. damals half nur neu booten.
L
LauxAimoEwa
:blink Hast Du im falschen Thread geantwortet? Das hat doch nix mit dem Thema zu tun !? :blink
Schau mal in den Energieoptionen, ob dort die Festplatten nach einer gewissen Leerlaufzeit abgeschaltet werden.
L
LauxAimoEwa
So so. Aber erlebt hast Du es nut mit CPUs - sehr schlüssig:D
cc-max
30
stimmt aber damals half nur neu booten.
Aber trotzdem mal im bios die Einstellung zwischen den Platten abgleichen.
formator
41
Handewitt, DE
in den energieoptionen ist es so eingestellt, das festplatten nie ausgeschaltet werden.
Im bios sind beide platten automatisch konfiguriert worden, habe mir die einsetllungen jedoch schon mehrmals angeschaut, und es scheint alles in ordnung zu sein, (unter win XP läuft es ja auch ohne dieses 'vergessen')
Habe grade auf der shuttle Homepage ein neues BIOS gefunden, mal sehen obs hilft
formator
41
Handewitt, DE
tja das neue bios hat nicht wirklich abhilfe geschaffen, jedoch ist mir aufgefallen das die festplatte verschwindet wenn ich auf bestimmte dateien auf dem datenträger zugreife...
kan es evtl sein das fehler im deteisystem, bzw des datenträgers selber vista eher aus dem trit bringt als es noch der fall mit XP is? (nur mal so ne vermutung) bzw die inteltreiber könten schuld sein...
jede mögliche hilfestellung oder erfahrung ist weiterhin erwünscht...
Vista 'vergisst' ab und zu die zeitw festplatte. - Ähnliche Themen
GELÖST probleme nach der vista deinstallation: hallo ,ich hatte genug von vista deswegen hab ich vista deinstalliert und xp installiert, hab erst die portion wo vista drauf installiert war...
Eine von 2 Festplatten defekt? Kann man die tauschen?: Hallo, es geht um den Rechner meines Freundes, meiner macht zwar auch Zicken, aber eins nach dem anderen. Ich habe nicht alle Fehler aus der...
XP Bootmanager reparieren, aber von Vista aus: Hallo Leute, ich habe ein Problem, mit dem ich mich schon ewig rum schlage, dass ich aber nicht gelöst bekomme. Ausgangssituation: 1 Rechner, 2...
Windows Vista Ultimate 64-bit installieren?: Liebe WinBoard-Community, leider habe ich zu diesem Thema nichts passendes gefunden. Hoffe ihr könnt mir helfen. Kann ich auf diesem System...
Dauerpiepen unter Vista (PC-Speaker): Hallo und guten Abend. Ein Bekannter von mir hat einen neunen PC zusammengebaut und es läuft auch alles sowit im grünen Bereich. (Temperaturen...
