Vista Ultimate 64Bit friert zeitweise ein
Diskutiere Vista Ultimate 64Bit friert zeitweise ein im Vista - Hardware Forum im Bereich Windows Vista Forum; Ich habe seit kurzem das Problem, dass Vista sich zu unterschiedlichen Zeitabständen aufhängt bzw. einfriert. Dachte anfangs es lag an der...
mibi02
58
Ich habe seit kurzem das Problem, dass Vista sich zu unterschiedlichen Zeitabständen aufhängt bzw. einfriert. Dachte anfangs es lag an der Festplatte, aber auch mit einer Neuen(Seagate) leider Freeze:-(Mir ist aufgefallen, dass das verstärkt nach SP1 aufgetreten ist, und nachdem ich eine neue CPU(AMD 6400+) habe.
Im Bios wird alles korrekt angezeigt. Keine Ahnung was ich da noch einstellen kann?
Unter XP, das ich auch noch habe, keinerlei Probleme oder Freezes, daher schließe ich ein Hardwaredefekt aus. Die Rams sind auch getestet und ok.
Hängt wohl irgendwie mit dem verdammten Vista zusammen:wut
My System:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 3322 MHz (16 x 208)
Motherboard Name ASRock ALiveXFire-eSATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz AMD 480X CrossFire, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 3072 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Typ AMI (12/26/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
K
kruemelgirl
45
NMB
Wie hast du das SP 1 installiert? Über das automatische Update oder das StandAlone Paket?
GaxOely
Als erstes würde ich mal die Übertaktung raus nehmen.
2.) Mit Memtest86+ unter DOS den RAM testen.
mibi02
58
Übertaktet habe ich nichts,(habe aber AM2 Boost jetzt deaktiviert, und mal sehen, ob es daran lag) da ich sowieso absolut nicht davon halte, und dieses auch nicht wirklich was bringt.
GaxOely
Genau diese Features führen zum Absturz!
mibi02
58
Danke Dir für den Tipp! Hattest du auch diese Erfahrungen gemacht?
Bis jetzt ist seitdem auch nichts wieder eingefroren, will aber noch abwarten, ob es wirklich daran lag, da der freeze ja zu unterschiedlichsten Zeiten auftrat:blink
...aber warum habe ich unter XP dann keine Probleme(trotz AM2 Boost) gehabt?
GaxOely
Ich kenne das von meinem Board und nennt sich C.I.A.2
Vista ist da etwas empfindlicher was übertakten angeht!
MichaelAlburg
46
hi
also bei mir war es das amd cool&quit gewesen , sobald ich das einschalte friert mein pc auch immer ein.
hab auch vista mit sp1 drauf und auch ne amd cpu so wie du es unten lesen kannst (signatur)
also eventuell liegt es daran
mibi02
58
hi
hmmm, genau das habe ich jetzt aktiviert, wegen der Kompatibilität.(den Freeze hatte ich nämlich auch beim deaktivierten cool&quit).
...aber vielleicht hat ja auch das Deaktivieren von AM2 Boost was gebracht...,
ansonsten deaktiviere ich cool&quit halt auch wieder.
GaxOely
Ich meinte diese!
Das dürfte aber AM2 Boost sein.
My System:
Anzeige:
...welche Übertaktung meinst du?(außer AM2 Boost)
Vista Ultimate 64Bit friert zeitweise ein - Ähnliche Themen
Win 10 - Monitor "friert" ein: Hallo Leute! Das Thema hatte ich hier schon einmal vorgebracht. Es passiert immer noch, dass der Bildschirm (Fujitsu) nach einer Weile aufblitzt...
"Bildschirm friert ein" und der ganze Desktop hängt sich auf: Guten Tag, ich habe mir vor ca. 4 Monaten einen neuen PC zusammengestellt, der neue PC hat aber nun die Eigenschaft sich komplett aufzuhängen...
WHEA Fehler nur bei Verwendung von Corel PaintShopPro 2020 Ultimate 64Bit: Bei bestimmten Funktionen innerhalb PSP, wie z.B. Größe ändern und Cropping bekomme ich einen Bluescreen mit der Meldung unbekannter WHEA Fehler...
Wie viele externe Laufwerke kann WIN 10 64 Bit 1909 verwalten ?: Ich habe unter WIN 10 64 Bit 1909 eine 5 Port USB 3.0 Karte (am PCI-e Anschluß auf Motherboard zusätzlich mit 5 Volt Stromversorgung - über MOLEX...
DIY - Einstiegshilfe Grundinstallation Windows 10 (funktioniert aber auch in Vorgänger-Versionen): Im Endeffekt sollte das System immer so aussehen: (funktioniert schon seit Windows NT/2000 so bzw. angepasster Form) INSTALLATIONSHILFE FÜR...
"m3 78t2953ez3-cf7" "6-6-6-18"
