GELÖST Vista Nach Absturzt extrem Langsam?
Diskutiere Vista Nach Absturzt extrem Langsam? im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Halloa. Hoffe hier kann mir jemand helfen. vor kurzem ist bei meinem zweiten rechner Vista bussines 32bit wärend dem standbetrieb quasi...
Freibert
33
Halloa.
vor kurzem ist bei meinem zweiten rechner Vista bussines 32bit wärend dem standbetrieb quasi abgestürzt und konnte nicht mehr hochfahren weil ihm eine systemdatei fehlte.
Dann wollte ich windows neu installieren, dabei kam aber nur eine fehlermeldung das irgendwas nicht initialisiert werden konnte und brach ab.
Ab diesem Zeitpunkt wurde er extrem langsam.
Schließlich erkannte er nichtmal die festplatte bzw das laufwerk.
Wenn ich eines davon jedoch abgeschlossen hatte, hatte der pc das andere wieder erkannt.
Jetzt hab ich beide DATENKABELN ausgetauscht: Festplatte => SATA und Laufwerk IDE.
Dieses problem war gelöst.
Windows Neu installiert => brauchte glaub ich über 1.5h vom neustart bis ende der installation.
Jetzt ist das windows zumindest wieder drauf, nur der PC ist extrem langsam.
Braucht teilweise zum öffnen des arbeitsplatztes 1 min. und wenn man mit irgendwelchen ordner arbeitet kommt auch immer wieder die Fehlermeldung "Keine Rückmeldung".
Treiber hab ich weitgehenst manuell neu installiert. Jedoch noch kein unterschied zu vorher.
Ich lasse gerade die Festplatte auf fehler untersuchen, mal schaun was der sagt.
hoffe irgendwer hatt da ne ahnung was es da haben könnte. bin mit meiner weisheit und vor allem mit den Nerven am ende :wut
Freibert
tacky
tacky
Dortmund
Hi Freibert,
ich denke du bist auf dem richtigem Weg.
Ich würde auch auf einen Defekt der Hdd oder aber auch an ein defektes CD/DVD Laufwerk denken.
Also Hdd z.B. mit ultimateboot-cd http://www.ultimatebootcd.com prüfen und CD/DVD Laufwerk mal abhängen.
[email protected]
Freibert
33
Danke schon mal für die schnelle infos.
Laufwerk denk ich nicht dass es is. weil ich jetzt ja nichts mehr mitn laufwerk mache und er ist trotzdem extrem langsam.
Von Windows die Festplattenüberbrüfung hat nichts rausgefunden :(
werds dann gleich mal mit deinem tool da überprüfen.
Hardware :
Intel Pentium D 3,4Ghz
Intel Desktop Board D945PSN
2x 2GB Arbeitsspreicher ( Marke weiss ich jetzt nicht)
Soundkarte
Gforce GTX 250
*edit*
Hab jetzt mal einen Speedtest durchgeführt:
linear read at start of medium: 86,25KB/s
linear read at end of medium: 83,72KB/s
reading from Cache: 119,67KB/s
Leider weiss ich nur nicht wie schnell eine Festplatte drehen muss :(
vom gefühl her is das bischen wenig oder?
tacky
tacky
Dortmund
Hi Freibert,
Auf der ultimateboot-cd befinden sich von allen namhaften Hdd Herstellern Tools.
Das CD/DVD Laufwerk würde ich trotzdem mal abhängen, ist ja schnell gemacht.
Erst letztens hat mir ein defektes Dvd LW einen PC ganz strubelig gemacht. Das LW lief eigentlich einwandfrei, trotzdem bootete der Rechner manchmal nicht und war ziemlich langsam.
[email protected]
Freibert
33
MHHHH laufwerk is abgehängt,
braucht noch immer sehr lange zum hochfahren:wut
Also das LW wars auch nicht:cheesy
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Da ist ja jeder Internetanschluss schneller, als Deine Plattenzugriffe! Über KB/s braucht man da eigentlich gar nicht diskutieren, da sollten MB/s stehen.
Schau mal ins BIOS, ob die Platte nicht im PIO-Modus läuft!
Freibert
33
man man, was für ein schei..... BIOS.
Bei dem Bios sieht man ja überhaupt nichts geschweige den dass man was ändern kann.
mhhhh ich denk mal dann wissen wir wohl wo der hund begraben is.
werd mir morgen gleich mal ne neue SATA besorgen.
Leider funktioniert dass mit IDE´s nicht :(
mainboard hat nur einen ide anschluss, und wenn ich die platte seriel auf das LW kopple dann erkennt der pc garnichts:wut
webspider[GER]
webspider[GER]
wie sind denn die einstellungen im BIOS bezüglich
Prozessor wird er mit 3,4 Ghz getaktet
Arbeitsspeicher wie schaut es dort aus
Temperaturen von CPU
BIOS Version ?
Gibt es in der Ereignissanzeige von Vista irgendwelche Fehlereintäge?
Freibert
33
CPU temp beläuft sich im BIOS auf ca 68°C +- 1°
Cpu taktet mit 3,4 GHz
Arbeitsspeicher wird mit 4096 MB angezeigt bei memory frequency 667MHz
Bios version kann ich jetzt leider nicht mehr anschaun weil sich der rechner sogar schon im bios aufgehängt hat gerade :D :wut
*edit*
Bios Version SN95620J.86A.0057.2005.1206.1043
*2nd edit*
in der eireignissliste steht nichts besonderes :(
speedø
Ja 68 Grad im Idle sind definitiv zu hoch .Laut Intel ist 65 Grad max.
Ist der Cpu Kühler in Ordnung ??
webspider[GER]
webspider[GER]
Laut Intel seite wird dein board eigentlich
Boards supporting legacy operating systems:
Xp x32 x64 win 2000 unterstützt
hast du denn Vista treiber für dein board und Hardware
Intel Pentium D 945 / 3.4 GHz Prozessor
CPU Temperaturspezifikationen: 63.4 °C
Freibert
33
Hab den rechner gebraucht gekauft von nem kumpel, der PC läuft definitiv mit VISTA und sogar Windows 7 einwandfrei. Als ich ihn gekauft habe war windows 7 drauf, lief ein paar monate, dann hab ich vista raufgehaun und lief auch ca 2 Wochen ohne probleme bis zum absturz.
Die Treiber CD wurde von Vista nicht unterstützt. Hab mir dann ausn Netz einen treiber gesucht der problemlos installiert wurde.
Die erhöhte CPU temp könnte vl daran liegen weil ich die seitenwand im Moment offen hatte als ich die kabeln ausgetauscht hatte bzw das LW abgehengt hatte.
mhhh
*edit*
Mogen bekomme ich eine Neue SATA Festplatte, vl funktionierts ja mit der.
Weil der speedtest nicht gerade glänzend ausfiel.
War auch meine erste vermutung dass die festplatte hinüber is.
*edit2*
Habe mal die Seitenwand + die zwei lüfter eingebaut.
Aktuell ist der CPU auf 64~65 C°
speedø
Immer noch oberste Grenze was machst du wenn die Cpu unter Last arbeitest ? , ich denke mal das ist das Problem, nicht die Festplatte .
Hast du den Cpu Lüfter inzwischen geprüft ??
Freibert
33
cpu lüfter läuft einwandfrei, lüfter hat einegroße kühlrippe mit venti.
aber irgendwie kommt mir das ein bischen komisch vor, dass der cpu nur max 65C° haben darf. ist nicht normal 70-80C° kein problem ?
soweit ich weiss, schaltet sich erst der rechner ab über einer temp von 90C° ab, oder bin ich da jetz auf den holzweg?
normal wenn die temperatur zu heiss wäre, würde er ja zuerst zu ruckeln anfangen und dann im notfall selbst abschalten. oder täusch ich mich da?
und ruckeln tut er ja nicht. wenn ich zb.: auf start gehe geht dass ganz fix, sobald ich aber den arbeitsplatz, systemsteuerung oder sonst was aufmache kommt zuerst das leere fenster, dann braucht es eine weile bis der rest kommt.
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Schon mal geprüft, ob der Lüfter gerade auf der CPU sitzt ? Könnte ja ggf. passiert sein, dass du beim hantieren mal eben kurz dran gekommen bist.
Sollten CPU und Lüfter schon länger in Kontakt gewesen sein, könnte es auch sein, dass die Paste eingetrocknet ist und bei einem Verkanten durch Berührung ist dann diese Kontaktfläche "aufgerissen".
Freibert
33
der lüfter ist quasi stehend oberhalb der CPU wo rechts und links die kühlrippen sind.
zu dem lüfter komm ich garnicht dazu, dazu müsst ich dass gesamte teil ausbaun und zerlegen. denke also nicht das ich da was "verrückt" habe
was die temp angeht. hab mich da irgendwie vergeiggt, habs mit der GPU temp verwechselt :wut
werde morgen gleich mal schaun und die wärmeleitpaste mal erneuern.
Freibert
33
Wies aussieht hab ich den fehler gefunden.
Dürfte die Festplatte gewesen sein, Hab jetzt ne neue rein und bin gerade am installieren vom windows. geht bis jetzt alles ratz fatz:D
Zu der Temperatur, hab jetzt mal die wärmeleitpaste erneuert und alle lüfter kontrolliert. bringts irgendwie trotzdem noch auf 63°C :confused
Hab 2 Lüfter Rein und 2 Lüfter raus.
Vorne => rein
1x Seitlich=> rein
1x Seitlich => raus
Hinten => raus
mhhh, was könnte ev der grund dafür sein dass die CPU noch so heiss is, hat da jemand eine Ahnung?
Und ein fettes DANKE an ALLE für eure Tipps:sing:up
freibert
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Prima, dass es wohl jetzt laufen wird.
Welche Temp hast Du denn jetzt abgelesen ... GPU oder CPU ? :blush
Freibert
33
CPU *g*
GPU wird im Bios nicht angezeigt, zumindest bei meinem nicht *g*
WOW
Hab gerade das Game Siedler 6 im Hauptmenü laufen lassen, neu gestartet => BIOS
Processor Temp 73°C
Internal Temp 48°C
Remote Temp 43°C
Processor Fan Speed 2520
Aux Fan speed 2160
Rear Fan speed 2100
Vista Nach Absturzt extrem Langsam? - Ähnliche Themen
Windows Funktionsupdate 2004 (KB4579311) macht PC extrem langsam: Hallo, mein Surface Pro 3 hat vor ein paar Tagen automatisch auf die Version 2004 geupdatet und war danach mit einem Schlag deutlich langsamer...
DELL Laptop ist sehr langsam geworden: Guten Abend Zusammen! Habe ein ähnliches Problem, dass ich mir momentan nur mit einem Windowsupdate erklären kann. Der Laptop ist generell auf...
Firefox stürzt ab - und mehr: Hallo, ein Bekannter der weiter weg wohnt, hat mich eben angerufen. Sein Problem sei, dass der Firefox ständig abstürzt und er nichts machen kann...
Firefox stürzt ständig ab - nicht nur...: Hallo, ein Bekannter der weiter weg wohnt, hat mich eben angerufen. Sein Problem sei, dass der Firefox ständig abstürzt und er nichts machen kann...
Windows Explorer und Kontextmenü extrem langsam: Guten Tag, Seit einigen Wochen ist der Windows Explorer sehr langsam. Vorschaubilder und Icons (auch von internen Laufwerken) laden langsam. Das...
