Virus vorhanden, lässt sich nicht entfernen
Diskutiere Virus vorhanden, lässt sich nicht entfernen im Security / Firewall / Virenabwehr Forum im Bereich Software Forum; Moin moin! Ich habe einen Virus unter den Anwenderdaten. Der versteckt sich in einer Datei die sich gisicye.exe nennt. Diese Datei kann man weder...
Bierrockt
Moin moin!
Diese Datei kann man weder über Bit defender noch normal löschen.
Was kann man dagegen tun?
Außerdem stürzt mein PC in letzter Zeit öfters ab.
Dann zeigt der dieses Blaue fenster an wo drin steht :
Aus sicherheitsgründen runtergefahren und bei öfteren erscheinen irgendwas machen.
Gibt es da auch abhilfe oder kann das auch mit dem Virus zusammen hängen?:wut
Mir ist auch noch aufgefallen das über 60 Prozesse inder Task list aktiv sind.
Gibt es ein Programm das die unwichtigen automatisch schließt oder einen Tipp was man da überhaupt braucht?
Bitte um Hilfe und danke im vorraus!
MFG Bierrockt
Moin moin!
MFG Bierrockt
Formatieren - neu Installieren - alle Programme/Downloads nur aus sicheren
Quellen (CDs/DVDs sowie z.B. Winboard-Download) neu einspielen.
Alles Andere kostet nur unnötig Zeit und Nerven!
Viel Erfolg! ;)
Hoschi347
Hoschi347
42
Hessen
Moin moin!
MFG Bierrockt
Du könntest mal versuchen Deinen Rechner im abgesicherten Modus (nach dem Anschalten Deines PC's Taste F8 gedrückt halten) hochzufahren. Vielleicht lässt sich die Datei so löschen.
Paulchen
Paulchen
Bei Virenbefall würde ich grudsätzlich neu installieren.
Interessant wäre aber wirklich ein HiJackThis-Log.
Hoschi347
Hoschi347
42
Hessen
Ich versteh' manchmal nicht, wieso oder weshalb die halbe Welt der Meinung ist, nach einer Formatierung und einer anschließenden Neuinstallation wäre alles wieder gut.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich in einem Computerkurs gelernt, und dies zwischenzeitlich auch immer wieder mal gelesen, das die Dateien nach einer Formatierung virtuell nicht mehr vorhanden sind. Der Speicher der Festplatte ist physikalisch aber immer noch mit dem Virus (oder was auch immer) belegt.
Das einzigste, was nach einer Neuinstallation helfen kann, ist, das die Datei, die der Virus gewesen ist, überschrieben wird. In diesem Fall ist der Virus tatsächlich weg.
Ansonsten hilft in meinen Augen nur die Low-Level-Formatierung, da hier alle Daten überschrieben werden. Anschließend hat man die Festplatte im Auslieferungszustand wieder, mit dem positiven Effekt, das sämtliche defekten Sektoren markiert sind und somit nicht mehr verwendet werden können.
Die Wahrscheinlichkeit, das man Daten auf einem defekten Sektor abspeichert und diese somit verloren sind, wird hier durch reduziert.
[edit] Sollte es Dir gelingen, die Datei im abgesicherten Modus löschen zu können, so kannst Du mit einem Programm namens TuneUp Utilities diese Datei endgültig löschen, da dieses Programm über eine Funktion verfügt, die gelöschte Dateien direkt mit einem Zeichen überschreibt. Somit wäre Dein Problem auch gelöst.
Ronny
Rheinland
Du vergisst aber eines dabei, nämlich dass eine gelöschte Datei zwar physikalisch zunächst noch vorhanden ist, wenn sie nicht komplett durch andere Zeichen überschrieben wird, diese Datei aber zunächst einmal mit einem entsprechenden Programm gezielt wiederhergestellt werden müsste, damit ein eventueller Virus, der sich darin verbirgt, wirksam werden könnte!
Ergo...
Auf einem formatierten Laufwerk können zwar (mit entsprechenden Programmen, versteht sich) Dateien wiederhergestellt werden, aber ohne diesen Vorgang kann natürlich kein Virus wieder zum Leben erweckt werden. :satisfied
Digit
Nicht unbedingt, die Datei wäre überschrieben aber ein Schädling verändert auch das System so wie in diesem Beispiel:
http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=62cb907144732ede53dd4f09ba9a1bec
Hoschi347
Hoschi347
42
Hessen
Ich wusste, das ich in der Luft zerissen werde, wenn ich meine Gedanken dazu äußere :cool
stoar53
Virus entfernen
bevor ich zu solch krassen Maßnahmen greifen würde, sollte man doch erst einmal schauen, ob sich das System nicht auch so retten lässt. Nicht alle Viren nisten sich gleich in den Tiefen des Systems ein und sind nicht wieder zu entfernen.
Der Versuch, den PC im abgesicherten Modus zustarten und den Virenscan darüber laufen zu lassen, ist m.E. der richtige Weg. Sollte der Scanner dabei immer noch passen bietet sich an, mit einem externen Betriebssystem (Knoppix, BartPE) von außen auf die Festplatte zuzugreifen und diese zu säubern.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen bei Virenbefall war das bisher immer erfolgreich.
stoar53
Paulchen
Paulchen
Ich glaube, Hoschi meinte einfach nur, dass seine Argumentation in Grund und Boden gestampft wurde. :D Ist doch nicht wo wild, Hoschi. ;)
Ronny
Rheinland
Na, aber zwischen " in Grund und Boden stampfen" und eine sachlich falsche Aussage korrigieren sind bei mir aber Welten! :aah
Aber egal, ich will auch nicht unnötig lange off-topic bleiben. :blush
Paulchen
Paulchen
@Ronny2: Du weißt doch, wie's gemeint war. ;)
Aber jetzt: Back2Topic
Virus vorhanden, lässt sich nicht entfernen - Ähnliche Themen
PC stürzt bei Spielen ab ohne BSOD oder DUMP Datei.: Hallo Leute Ich bin neu hier bei euch. Mein PC Latein ist grad am Ende. Mein Problem ist folgendes: Seit 4 Tagen stürzt mein PC nach ca...
Ein neues Virus das Partitionen frisst ???: :O :O :verysad :aah :aah Musste heute morgen feststellen, dass mein Musik-Programm "Virtuosa" nicht mehr lief, und als ich den Ordner öffnen...
Sechs Festplatten-Imager im Test: Karsten Violka Sicherheits-Klone Sechs Festplatten-Imager für die Systemsicherung Indem Sie ein Abbild Ihrer Systempartition anfertigen und es...
Der Dau V 2.10: 1994 (Duemmster Anzunehmender User) Also der Cousin eines Freundes arbeitet wirklich in der Serviceabteilung bei Nixdorf...
