GELÖST VirtualBox - gemeinsamen Ordner anlegen
Diskutiere VirtualBox - gemeinsamen Ordner anlegen im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich habe unter XP mit VirtualBox ein Vista laufen. Jetzt suche ich nach der Möglichkeit, einen Ordner von meiner Festplatte für das virtuelle...
Jetzt suche ich nach der Möglichkeit, einen Ordner von meiner Festplatte für das virtuelle Vista frei zu geben.
Unter "Gemeinsame Ordner" habe ich zwei Ordner eingetragen (auf jeder Festplatte einen Ordner), nur erscheinen die nicht.
Das ganze hatte ich gemacht, nachdem Vista installiert war.
Was nun?
N
netrix
Du brauchst die VM Addons und dann musst du den Befehl:
net use x: \\vboxsvr\sharename
X: => sthet für denn gewünschten Laufwerks Buchstaben des Netzlaufwerkes im Arbeitsplatz (anders geht es nicht)
sharename => Wie du die Freigabe in VBox genannt hast
Danke, das klappt sogar :)
Ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich gut gelöst.
Wenigstens merkt sich Vista diese Einstellungen und man muss es nicht ständig wiederholen.
ModellbahnerTT
39
USB bei der virtuellen Maschine aktivieren und dann alles über den USB-Stick austauschen.
N
netrix
Auch ne Möglichkeit aber ich behaupte das die von Hups schneller ist (glaube ich zumindest, weil das so war als ich das das letzte mal getestet habe)
Danke ModellbahnerTT :)
Ich hatte mein Posting noch editiert (das hat sich mit deinem Posting überschnitten), weil die Einstellungen gespeichert wurden.
Daher ist das mit dem USB-Stick nicht mehr relevant.
Gibt es da für WIN 7 was besonderes zu beachten?
net use z: \\vboxsvr\test
bringt hier irgendwie nichts.
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi Hups.
Habe das jetzt selbst bei Win7 nicht gestest, aber hast du die Eingabeaufforderung als Admin gestartet ? Das musste bei Vista doch auch so sein, oder ?
Gruß Matze
Wie ich das bei Vista gemacht habe, kann ich nicht mehr sagen - ist schon zu lange her.
Das mit dem Admin habe ich jetzt probiert, hat aber nicht funktioniert.
"Der Netzwerkname wurde nicht gefunden"
Duke
Duke
Niedersachsen
Bei Vista fand ich das immer etwas eigenartig. Das lief bei mir folgendermaßen:
Eingabeaufforderung als Admin öffnen
"net use ( Laufwerk: ) \\vboxsvr\( Freigabe )
Enter
"Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt" oder sowas
Danach Explorer öffnen.
Netzlaufwerk verbinden.
Erst dann lief es.
Wird dir vermutlich nichts bringen, aber vielleicht findest du so einen Ansatzpunkt. :satisfied
Gruß Matze
Ich habe eben noch die Arbeitsgruppe umbenannt (von WORKGROUP auf ARBEITSGRUPPE).
Danach wollte das Biest nicht mehr starten.
Ok, alten Wiederherstellungspunkt genommen - Gasterweiterungen installiert -> will nicht mehr starten.
Ich fange nochmal von vorne an.
Edit:
Jetzt läuft er mit den Erweiterungen, aber auf den freigegebenen Ordner vom Gastsystem mag er nicht zugreifen.
Irgendwie kann er mit vboxsvr nichts anfangen.
N
netrix
du kannst glaube ich den Vbox Server nur in der Virtuellen Maschine genutzt werden kann.
Bitte wie meinen :confused :D
Das funktioniert doch bei XP in der VirtualBox auch ganz prima, nur WIN7 ist da irgendwie stur.
Ich auch :)
Ja, habe ich im Kompi-Modus installiert.
Duke
Duke
Niedersachsen
Ich habs. Das mit dem vboxsvr funktioniert nicht. Ist auch total überflüssig. Du kommst per IP oder Pfad direkt auf alle Freigaben im Netzwerk (über "Ausführen" zum Beispiel). :aah
Beispiel: Windows-Taste + R
\\192.168.0.IPvomRechner
oder
\\Rechnername\Freigabe
oder
die entsprechenden Angaben direkt bei "Netzlaufwerk verbinden" eintragen. Klappt auch. :up
Gruß Matze :sing
Das klappt bei mir natürlich nicht.
Auf dem Wirt ist die Netzwerkkarte deaktiviert, so daß ich ihn nicht per IP-Adresse ansprechen kann und die Eingabe bei "Netzlaufwerk verbinden" mit \\home-pc\test endet mit einem "konnte nicht gefunden werden.
Auch eine aktivierte Netzwerkkarte mit vorgegebener IP-Adresse ändert daran nichts.
Vielleicht sollte ich doch lieber versuchen, den USB-Stick ans laufen zu bekommen.
Duke
Duke
Niedersachsen
War die Karte schon deaktiviert als du die Box aufgesetzt hast ? Falls ja musst du vermutlich bei aktivierter Karte nochmals die Gasterweiterungen in der Box installieren.
Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Sowas hab ich bisher nur mit XP getestet (erfolgreich, wenn auch chaotisch). :D
Gruß Matze
\\Zusatz: Hast du denn die Netzwerkkartenunterstützung in den VirtualBox-Eigenschaften eingeschaltet ?
virtualbox gemeinsame ordner windows xp
virtualbox gemeinsamer ordner vista
vboxsvr nicht gefunden win10
VirtualBox - gemeinsamen Ordner anlegen - Ähnliche Themen
  • GELÖST Windows von Virtualbox auf Stick
    GELÖST Windows von Virtualbox auf Stick: Servus zusammen, ich habe in der Virtualbox Windows 10 installiert. jetzt möchte ich das Windows auf einen USB-Stick kopieren, so dass ich...
  • Gleiche Version von Win10 Home in der VirtualBox installiert am selben PC.
    Gleiche Version von Win10 Home in der VirtualBox installiert am selben PC.: Ich habe gestern eine digitale Lizenz gekauft für Windows 10 Home. Jetzt habe ich mit der selben Disk die gleiche Version in der VirtualBox auf...
  • Windows 10 In Virtualbox-VM aktivieren
    Windows 10 In Virtualbox-VM aktivieren: Es gelingt mir nicht eine legale Lizenz, die ich von Windows 8.1 per kostenlosen Upgrade im Dez 2017 auf Windows 10 gehoben habe und die auch als...
  • Upgrade von Windows 7 Pro auf Windows 10 | VirtualBox -- Friert Nach/Während dem Upgrade bei dem Win
    Upgrade von Windows 7 Pro auf Windows 10 | VirtualBox -- Friert Nach/Während dem Upgrade bei dem Win: Guten Tag Ich habe versucht in VirtualBox mein Win7 auf Win10 zu Upgraden. Alles hat soweit funktioniert, bis es hieß: "Ihr Computer wird bald...
  • Ich habe in einer Virtuellen Maschine(VM VirtualBox 5.2) ein Windows 10 Pro installiert und mit eine
    Ich habe in einer Virtuellen Maschine(VM VirtualBox 5.2) ein Windows 10 Pro installiert und mit eine: Ich habe in einer Virtuellen Maschine(VM VirtualBox 5.2) ein Windows 10 Pro installiert und mit einem gültigen Key aktiviert. Alles OK. Dann ging...
