viele verschiedene Bluescreen´s
Diskutiere viele verschiedene Bluescreen´s im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Also erstmal zu meinem Problem, welches ich habe. Ich kriege sehr oft Bluescreen´s und zwar meistens verschiedene, nicht immer den gleichen. Ich...
Amphix
23
Ich kriege sehr oft Bluescreen´s und zwar meistens verschiedene, nicht immer den gleichen. Ich benutze Bluescreenview um die Informationen herauszulesen, ich verstehe davon fast nur Bahnhof aber vllt kann einer von euch damit ja was anfangen und mir helfen, was in meinem PC nicht stimmt. Hier ein paar Beispiele:
102312-18392-01.dmp 23.10.2012 23:16:35 NTFS_FILE_SYSTEM 0x00000024 00000000`001904fb fffff880`0a665718 fffff880`0a664f70 fffff800`0353e895 Ntfs.sys Ntfs.sys+5a88 x64 ntoskrnl.exe+7cc40 C:\Windows\Minidump\102312-18392-01.dmp 6 15 7601 292.576
102012-18220-01.dmp 20.10.2012 16:57:01 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7cc10 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) x64 ntoskrnl.exe+7cc10 C:\Windows\Minidump\102012-18220-01.dmp 6 15 7601 292.576
092312-20982-01.dmp 23.09.2012 14:05:50 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 00000000`00000134 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff880`04cf0324 nvhda64v.sys nvhda64v.sys+19324 x64 ntoskrnl.exe+7cc40 C:\Windows\Minidump\092312-20982-01.dmp 6 15 7601 335.560
091412-19578-01.dmp 14.09.2012 21:51:49 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7cc10 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) x64 ntoskrnl.exe+7cc10 C:\Windows\Minidump\091412-19578-01.dmp 6 15 7601 296.944
Es sind noch viele viele Bluescreens mehr, dies sind nur ein paar der auftretenden Bluescreens. Auf verlangen schreibe ich die ganzen natürlich auch hier noch irgendwie dazu.
Also die Bluescreens treten meistens auf, wenn ich gerade irgendwo in ein grafisch aufwendiges Spiel reingehe, in einem bin oder es sich gerade beendet. Nach dem PC-Start treten die nicht direkt auf, meistens so nach einer Stunde ingame.
Zu meinem System:
Windows 7 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher (4x2GB)
Prozessor AMD Phenom II X6 1090T
Mainboard Gigabyte GA-870A-UD3
Grafikkarte NVIDIA Geforce GTX 470 in der Palit Edition
Netzteil 700W von Be quietFestplatte Samsung 320GB
Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, würde ich mich auf Tipps und Anweisungen freuen, bin hier noch neu im Forum.
Danke im vorraus. :)
Mit freundlichen Grüßen Amphix.
imaetz70
48
da ergeben sich die Bluescreens aus den vorhergehenden.. der eine BSOD bewirkt den nächsten.. sieht aber aus als wenn deine festplatte ein problem hat und ein fehler in der NTFS-formatierung vorliegt.. (erster genannter bluescreen)..
was hast du gemacht bevor das alles passierte, irgendwas installiert, deinstalliert, neu eingebaut..?
wie lange läuft der pc schon mit dieser windows-installation?
mit CrystalDiskInfo kannst du deine festplatte prüfen/auslesen ob Fehler im Speicher (Cluster/Sektoren) vorliegen, die dann fehler beim lesen von dateien usw. verursachen.. möglich das dadurch die ganzen fehler nun entstehen und mehr werden..
möglich wären auch RAM-fehler (mit memtest mal prüfen)
Amphix
23
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also diese Bluescreens treten eigentlich schon seit dem ersten Tag auf.
Ich hatte den PC sogar schon einmal zu der Firma, wo ich ihn gekauft habe geschickt und die hatten den durchgecheckt und etwas ausgetauscht (Ich meine die Grafikkarte). Jedoch hatte das garnichts gebracht, die Bluescreens traten weiterhin auf.
Ich hatte auch schon einmal Windows 7 neu draufgemacht, hat auch nicht geholfen.(Vor ca. 4Monaten)
Ich prüfe gleich mal mit CrystalDiskInfo meine Festplatte. Ich werde dann hier davon berichten. Falls mit der Festplatte keine Fehler gefunden werden, werde ich mal memtest durchlaufen lassen. Jedoch vorher ne Frage, wie müsste ich Memtest dann konfigurieren bei 4x2GB Ram?
Okay... Ich blicke durch CrystalDiskInfo nicht so wirklich durch. Hier ein Screenshot, wie es bei mir aussieht.
imaetz70
48
ok HDD ist sauber..
memtest musst du nicht konfigurieren. einfach auf CD brennen und den PC damit booten. das ding läuft ewig. ist ein endlostest. einfach mal einmal komplett durchlaufen lassen (gibt da ein zähler, der dir das anzeigt)..
wenn der fehler von anfang da ist, tippe ich auf einen RAM-fehler, da es spradisch auftritt.
sollte der RAm ok sein, bleibt nur noch die grafikkarte..
sind denn alle treiber aktuell?
Ich würde 3 Durchläufe (Passes) machen,auch wenn es etwas länger dauert....
Amphix
23
Okay, ehm mit Memtest, wie mache ich das am besten? Weil da steht ja irgendwie, wenn man CPU´s mit mehreren Kernen benutzt, muss man es mehrmals starten. Oder wie würde denn die Variante mit dem brennen aussehen? Habe memtest noch nie benutzt.
Also ich habe einen Six core 6x3,2 und benutze 4x2GB Ram. Was müsste ich da einstellen?
Danke schonmal. :)
edit:Und ja, alle Treiber sind aktuell.
edit²:
Ich habe mal die Nacht über Memtest durchlaufen lassen. Ich habe Memtest 3x geöffnet und jeweils 2047mb Ram testen lassen. Es traten 2 Fehlermeldungen auf.
Heißt das, 2 Ram Riegel sind kaputt?
imaetz70
48
also das sieht total nach RAM-defekten aus und das kann man nicht fixen, sondernd a muss der RAm ausgetauscht werden.. :(
ich kenne memtest so, dass man den pc damit bootet, also memtest auf CD brennen und den pc damit booten.. wie hast du das da mit memtest angestellt, dass du es unter windows öffnen konntest?
Amphix
23
Müssen alle 4 Ram Riegel ausgetauscht werden?
Oder muss ich die irgendwie einzeln testen?
Amphix
23
Ich habe es mir runtergeladen und gestartet... Habe ich was falsch gemacht?
imaetz70
48
also wenn du es aus meinem link geladen hast, hättest du ein image erhalten müssen nach dem entpacken, was du auf eine CD brennen musst um damit den pc zu starten, denn erst dann kommt der test.. Das ist ansich kein tool, dass man unter windows laufen lassen kann..
ansich muss das während dem test so aussehen, wie auf dem screenshot hier ( so sieht das nur aus, wenn du den pc mittels der CD bootest und dort siehst du dann, welcher RAM defekt ist bzw. fehler macht):
bluesreen winxp 64 nvhda64
nvhda64v.sys bluescreen
viele verschiedene Bluescreen´s - Ähnliche Themen
  • Einstellung wie viele Tage bei freigegebenen Kalendern angezeigt werden
    Einstellung wie viele Tage bei freigegebenen Kalendern angezeigt werden: Ich nutze privat wie im Büro Office365 und habe meinen privaten Kalender freigegeben, so dass ich ihn im Outlook im Büro auch sehen kann. Die...
  • Balabolka nutzen um Texte in vielen verschiedenen Formaten unter Windows vorlesen zu lassen
    Balabolka nutzen um Texte in vielen verschiedenen Formaten unter Windows vorlesen zu lassen: Gründe für die Nutzung einer TTS Anwendung (Text-To-Speech) kann es viele geben sei es, weil man darauf angewiesen ist oder, weil man sich zum...
  • Viele verschiedene Bluescreens
    Viele verschiedene Bluescreens: Guten Morgen, ich habe ein Problem mit meinem PC, das mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ich habe bereits unendlich viel Zeit investiert...
  • Lumia 820 mit vielen verschiedenen Backcovern - auch kabelloses Laden ist möglich
    Lumia 820 mit vielen verschiedenen Backcovern - auch kabelloses Laden ist möglich: Mit dem Lumia 820 sollen auch eine Anzahl von tauschbaren Backcover-Schalen Einzug erhalten. Neben dem Aussehen sollen diese auch die...
  • Zu viele verschiedene Varianten - Windows 7 sollte nur in zwei Versionen kommen
    Zu viele verschiedene Varianten - Windows 7 sollte nur in zwei Versionen kommen: Gleich in sechs Varianten will Microsoft sein neues Betriebssystem Windows 7 auf den Markt bringen. Zwei Varianten mit einem flexiblen...
