Video schneller als Audio
Diskutiere Video schneller als Audio im Multimedia Forum Forum im Bereich Software Forum; hi, ich hab bei nem Video das problem, dass Ton dem Bild stark hinterherhinkt, kann ich die Ton- und Video Spur irgendwie synchronisieren?
Lord Ginso
imaetz70
50
so was kann man synchronisieren. aber das brauch zeit und geduld.
hierfür gibts unterschiedliche tools. eines wäre virtualDub wenn es eine avi-datei ist oder TMPGenc (ist aber shareware).
um es synchron zu bekommen muss das delay video/audio verändert werden.
eine software die das automatisch erkennt ist mir nicht bekan nt. so was muss leider per hand erledigt werden meines wissens.
Pater Born
Hallo Lord Ginso,
um welches Format geht es denn bei Deinem Video (z.B. flv, avi, mp4, mpg)?
Viele Grüße
Pater Born
Chase
32
ROSTOCK
AVIDEMUX http://de.wikipedia.org/wiki/Avidemux :D
Video öffnen
-Video Kopie
-Audio Kopie
-Haken bei Verschiebung rein
-Verschiebung einstellen (Millisekunden)
-Speichern
FERTIG :up
Ronny
Rheinland
AVIDEMUX [...] -Verschiebung einstellen (Millisekunden)
-Speichern
FERTIG ...
Hierzu möchte ich noch kurz meinen Senf dazutun...
Wichtig wäre auf jeden Fall, zunächst einmal die möglichst exakte Zeit festzustellen, die der Ton dem Bild hinterher hinkt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man üblicherweise Asynchronitäten von Bild und Ton ab ca. 80 - 100 Millisekunden bemerkt. Ab 180 ms beginnt es dann schon wirklich zu stören.
Leider ist der zu ermittelnde Wert gar nicht mal so leicht festzustellen. Ausgezeichnet geeignet hierfür sind z. B. Szenen, in denen eine (Auto-)Tür zugeschlagen wird oder auch mit einem harten Gegenstand auf etwas geschlagen wird. Auch Gespräche in Großaufnahme sind hierfür zu gebrauchen, wobei zu sagen ist, dass bei älteren ausländischen Filmen die deutsche Synchronisation damals noch nicht so genau genommen wurde, wie das heute meist der Fall ist. Wenn man die Möglichkeit hat, eine solche Szene aus dem Film zu kopieren, die ja dann nur kurz ist, kann man mit dieser Kopie ein paar Versuche machen, ohne jeweils das Neuschreiben des kompletten Films abwarten zu müssen.
Beim Ermitteln des Korrekturwertes in Millisekunden muss man auch darauf achten, ob es sich um einen zu späten oder zu frühen Ton handelt. Je nachdem muss nämlich dann vor den Wert ein Minuszeichen (-) gesetzt werden, ansonsten würde der Fehler noch verstärkt!
Ich hoffe übrigens, dass der Zeitversatz in deinem Fall gleichbleibend ist. Das heißt, dass er nicht mit jeder Filmminute größer wird! Das kommt leider auch schon mal vor, ist aber glücklicherweise recht selten. In einem solchen Fall kannst Du eine "Reparatur" dann eigentlich vergessen. Ich hatte mal so einen Fall, bei dem mir der Film recht wichtig war. Ich habe das dann so gelöst, dass ich zunächst den Film in einzelne Stücke von 10 Minuten Länge geschnitten habe und bei diesen Stücken dann jeweils einen mittleren Korrekturwert eingesetzt habe, der natürlich von Stück zu Stück immer größer werden musste.
Zu Avidemux kann ich dir leider keine weiteren Infos geben, da ich mit diesem Programm noch nicht gearbeitet habe.
mody
Heilbronn
dass er nicht mit jeder Filmminute größer wird! In einem solchen Fall kannst Du eine "Reparatur" dann eigentlich vergessen. Ich hatte mal so einen Fall, bei dem mir der Film recht wichtig war. Ich habe das dann so gelöst, dass ich zunächst den Film in einzelne Stücke von 10 Minuten Länge geschnitten habe und bei diesen Stücken dann jeweils einen mittleren Korrekturwert eingesetzt habe, der natürlich von Stück zu Stück immer größer werden musste.
Das geht mit VirtualDub schon, man muss halt mehrere male ausprobieren.Ist zwar recht schwierig aber nicht unmöglich.
Als Beispiel:
Gruss
mody
dimvlaan
47
Gröbenzell
VLC-Player:
Extras - Track Synchronization
Damit kannst du dann mal den Film "vortesten", ob der Delay dauerhaft ist.
Video schneller als Audio - Ähnliche Themen
Piepgeräusche nach Windows 10 Update (inklusive Realteck Audio Treiber Update): Hallo, ich habe vor ungefähr einer Woche ein Windows Update runtergeladen, zusätzlich wurden mir Updates für den Realteck Audio Treiber...
Windows 10 Laptop Soundprobleme: Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe seit ca. einer Woche ein Ton- und Mikrofonproblem mit meinem Odys Maven Win 12 Laptop. In der unteren...
Windwos Movie Maker - Sound nach Export nicht mehr synchron mit Video: Guten Abend, ich versuche mit dem Windows Movie Maker ein kurzes Video abzuspeichern, bei dem ich Audio und Video Dateien separat in das Tool...
Lautsprecher (Higt Difinition Audio Divece): Hallo, ich habe vor einiger Zeit auf meinen PC Windows 10 heruntergeladen und seit dem habe ich keinen Ton mehr. Ich habe die Möglichkeiten die...
Audio Device on High Definition Audio Bus: Hallo, ich habe vor einiger Zeit meinen PC (unter Windows 10) "neu gemacht" und seit dem habe ich keinen Ton mehr :-(. Leider kenne ich mich...
