VGA zu HDMI Signal
Diskutiere VGA zu HDMI Signal im Grafikkarten Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe ein Notebook mit einer X600 Graka, sie hat aber nur VGA und S-Video Mein TFT-Fernseher hat SCART, S-Video, RGB, HDMI und...
sloobm
31
CH
Mein TFT-Fernseher hat SCART, S-Video, RGB, HDMI und Antennenanschluss
Problem: über S-Video will er irgenwie nicht, habe sogar mit den ATi Tray tools sogar das Signal erzwungen, doch es kommt einfach kein Bild. Irgendwie habe ich das Gefühl das mein Notebook aber nur den VGA Anschluss ansteuern kann...
Deshalb meine Frage:
Ist es möglich mit zwei Konverteren, also VGA zu DVI und dan DVI zu HDMI ein Signal zu bekommen?
sloobm
31
CH
2 converter
ich habe jetzt zwei adapter,
einen von VGA zu DVI
und einen von DVI zu HDMI
das problem ist jetzt das der DVI Stecker ( beim VGA adapter ) ganz links bei derquerstehenden Pinleiste oben und unten je 2 kleine Pins hat,
die bei der DVI Buchse ( beim HDMI Adapter ) nicht vorhanden sind.
weiss nicht was ich machen soll, löcher bei dem einen reinstechen, oder beim anderen die pins ausreissen??? oder hat jemand eine erklärung wofür die vier pins sind
buma
Mach mal Fotos :) Oder zeichne ein Bild.. sonst kann ich es mir nicht vorstellen ;)
sloobm
31
CH
The Picture
SO hier ist das Bild... hoffe es ist verständlich, was ich da mit dem Paint kunstvoll gekribbelt habe :blush
sloobm
31
CH
gibts da jetzt auch einen adapter von DVI-A zu DVI Duallink ???
ich seh den wald lauter converter nicht
wieso macht nicht mal ein Hersteller einen VGA zu HDMI Konverter??? DER KÖNNTE MIT DEM DING REICH WERDEN!!!! :wut
sloobm
31
CH
neee da hast du was falsch verstanden....
ich habe am notebook nur einen VGA-Ausgang und S-Video, aber lezteres hat keine gute Qualität....
Ich habe einen VGA - DVI-A und einen DVI-D - HDMI Konverter
jetzt möchte ich die zusammenschliesen...
Maettes
hi. ich hab mir jetzt VGA auf DVI, DVI auf HDMI und dann das HDMI-Kabel zum Fernseher. Aber auf dem Fernseher kommt kein Bild!?! Und jetzt?:flenn:flenn:flenn
Maettes
Also::::::: Egal welche adapter und kabel man in enen salat verwandelt: VGA ausgang vom Laptop ist nicht kompatibel mit HDMI eingang vom Fernseher. Weil VGA = Analog und HDMI = Digital. Man brauch einen signalwandler und der geht ab 100Euro bis 450Euro. Na dann viel Spaß:up
Ronny
Rheinland
Allerdings stellt sich mir dann die Frage, wieso denn ein üblicher DVI-zu-VGA-Adapter (oft bei Grafikkarten beigefügt) problemlos funktioniert? Und diese Dinger haben ja nun keinen teuren Signalwandler eingebaut. :satisfied
DerZong
42
Ganz einfach: Bei DVI gibt es Unterschiede:
DVI-I: Beinhaltet sowohl DVI-D als auch DVI-A
DVI-D: DVI nur mit digitalen "Leitungen"
DVI-A: DVI "nur" mit analogen "Leitungen"
Die von dir genannten DVI-zu-analog-"Wandler" setzen lediglich auf DVI-A auf. Du benötigst für diese also zwingend einen DVI-A, besser jedoch einen DVI-I (der bei fast allen gängingen Grafikkarten verbaut wird), damit der "Wandler" arbeiten kann.
Näheres erfährst du auch auf Wikipedia: Digital Visual Interface (DVI) ;)
Maettes
Dann jetzt nochmal für ganz ganz dumme:
Ich hab am Laptop einen VGA ausgang. Darauf hab ich einen Adabter mit (logischerweiße) mit VGA Stecker und auf der anderen Seite eine DVI-I Dual Link Buchse. Darauf dann (ich sag ja: Kabel und Adapter Salat) einen Adapter mit DVI-I Dual Link Stecker und auf der anderen Seite eine HDMI Buchse. Dann bin ich per HDMI-Kabel am Fernseher aber kein Bild.
So wie ich bis eben verstanden hab kommt aus dem VGA anschluss halt nur Analog und in den HDMI Eingang am Fernseher muss aber Digital. Genau deshalb hab ich mich auch gefragt was dann dieser Adapter von VGA Auf DVI-I Dual Link soll, wenn dadurch ja nicht Analog in Digital funktioniert. Ich dachte Der Signalwandler macht dan aus Analog digital. Langsam raucht mir echt der Kopf :confused
Phantomlord
35
Ladelund in Nordfriesland
Genau vor dem Problem wie du stand ich auch. Hab selbst die Fernsehtechniker in der Umgebung zum Rand des Wahnsinns gebracht. Bis ich dann von einem Techniker und Computer und LCD/Plasma besitzer und begeistertem Benutzer mir ner Menge Fachwissen von allem, erfahren habe:
Es gibt defenitiv keinen Adapter von VGA(anlaog) auf HDMI(digital). Selbst wenn du es mit ner Million adaptern hin und her Konvertierst,(was übrigens auch nicht geht, weils keine Adapter von VGA auf DVI gibt, Analog auf Digital geht nicht, bzw. nur mit einem enormen Qualitätsverlust), das analoge Signal des VGA Anschlusses wirst du niemals auf deinem LCD/Plasma oder auch TFT sehen können, weils einfach nicht Funktioniert.
Falls deine Graka einen DVI-Anschluss hat, kommst nicht drum herum die einen DVI auf HDMI Adapter zu kaufen. Und ich würde dabei auch auf kein Sonderangebot zurückgreifen, die Bildquali ist deutlich schlechter dann im gegensatz zum teurem Marken DVI-HDMI Adapter.
Maettes
Was ist das??? http://www.amazon.de/gp/product/ima...e=UTF8&n=562066&s=ce-de&qid=1225320113&sr=8-2
PS: DVI-Anschluss nicfht vorhanden
PPS: Komisch?!? Egal in welchem Forum man stöber oder wen man fragt, jeder erzäht einem etwas anderes
Hoolgagoo
Zitat aus der oben genannten Seite :
Adapter VGA zu DVI analog VGA DVI-I Dual Link Adapter VGA Stecker - DVI Buchse 24 + 5 Kupplung
Diese Adapter sind keine Converter, sondern Adapter, sprich es ist zwar schön, das alles passt, doch wenn am seinem 2. Adapter kein Digitales Signal anliegt, wird der TV schwarz bleiben, sein erster Adapter stellt das Analoge VGA-Signal im DVI-I bereit, um z.B. einen TFT am Notebook anzuschliessen. Sein 2. Adapter ist für Grafikkarten gedacht, die ein HDMI-Signal bereitstellen : Entweder TFT(Digital)-Monitor, oder mit diesem Adapter einen TV, der einen HDMI-Eingang nur besitzt.
Der Themen-Ersteller möchte gerne ein Analoges VGA-Signal auf einen TV mit reinen Digitalen(HDMI) Eingang betreiben, und das klappt so nicht.......
Zum S-Video-Anschluss am TV, konsultiere dazu bitte die Bediehnungsanleitung des TV's. Evtl. muss der TV per OSD(OnScreenDisplay) auf S-Video umgestellt werden, damit der S-Video-Eingang überhaupt funktioniert (es kann ja sein, das dieser Anschluss Generell deaktiviert ist).
VGA zu HDMI Signal
VGA zu HDMI Signal - Ähnliche Themen
PC neben Monitor auch an TV anschliessen: Moin, Leutz... nach erfolgloser Suche nun hier mein Thread. Ich möchte an meinen PC neben dem Monitor auch eine Verbindung zum Fernseher legen...
