Verzögerung beim durch Norton 2003?
Diskutiere Verzögerung beim durch Norton 2003? im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Verzögerung beim starten von XP durch Norton 2003? Hallo! Habe ein Problem beim starten von XP. Ich habe Norton InternetSecurty 2003...
EvilDead
EvilDead
Hallo!
Habe ein Problem beim starten von XP. Ich habe Norton InternetSecurty 2003 installiert. Dieses benötigt beim starten aber mehrere Minuten bis es geladen ist. Solange ist der Rechner etwas blockiert.
Habe folgendes gelesen:
Unter WinXP (Pro und Home) kommt es leider immer öfter zu Problemen mit der installierten Norton Internet Security (Firewall und AntiVirus).
Die Probleme äußern sich darin, dass der Autoprotect und auch die Firewall beim Starten von Windows extrem lange Zeit benötigen, bis sie sich aktivieren bzw. einsatzbereit sind, und der Rechner einen Neustart ausführt, wenn man die Festplatte(n) nach Viren scannt. Auch kann es dazu kommen, dass während des Scannens der NaV beendet wird und sich nicht mehr neu starten lässt.
Dafür gibt es einen Patch (Vezögerung durch Virenscanner-Patch Q309376). Dieser lässt sich bei mir leider nicht installieren. Es erscheint ein Fehlermeldung in der steht, dass dieser Patch nicht installiert werden kann, wenn das SevicePack installiert. Dises ist bei mir installiert.
Nun meine Frage! Gibt es noch eine andere Lösung für mein Problem?
THX
EvilDead :nixweis
Blutfliege
Blutfliege
33
Königstein
Also bei mir war das noch nie.
Ich hab Norton Anti Virus 2003 und Win xp Pro,und kein Service Pack. Ich mach immer das neuste LiveUpdate drauf, des das so lange dauert kann ich mir eighentlich nicht so ganz vorstellen. Bei mir ist alles normal, er fährt genauso schnell runter und hoch wie als wäre kein Norton drauf. Hast du das neuste LiveUpdate drauf?oder probiere mal aus das service Pack zu deinstallieren, ach ja geht ja nicht da muss man ja alles löschen. Oder wenns garnicht geht tu doch Norton deinstallieren, und dann wieder drauf. Hast du einen Bekannten der auch Win xp und Norton drauf hat, und kein Service Pack? Wenns am service Pack liegt, und du dein Norton ...2003 behalten willst musst du wohl oder übel formatieren, und dann nach der neuinstall........ das Service Pack nicht drauf machen, nur dann noch Norton .....2003. So das wars von mir vielleicht fällt ja jemmand andren was besseres ein.
snake
snake
Er braucht so lange weil er alles überprüft beim systemstart.
Das kann man ausstellen!!!
Da muss nix formatiert werden!!!
*lol*
Also geh mal auf optionen und schau nach.
EvilDead
EvilDead
Hi!
Mein bruder hat auch XP mit SP1 und Nortom 2003 und bei ihm geht es. Ein anderer Bekannter hat WinXP SP1? und auch Norton2003 und der bootet auch lange.
Es ist aber auch nicht bei jedem Neustart.
E
Elektryon
@EvilDead
doch, ich kann das bestätigen!
Das Problem besteht tatsächlich und wird eindeutig von Symantecs Antivirus/Firewall erzeugt. Es trifft auch zu, dass nicht auf allen PC's das Problem besteht!!
Nach Aussagen der Firma Symantec (persönliches Mail) sollte dijenigen welche Probleme haben, den Antivirus deinstallieren, neu installieren und danach nur noch die Virendefinition aktualisieren. Die Firma Symantec arbeitet mit hochdruck an einem Patch ( :sneaky wann soll der endlich kommen)......
Den Patch von Microsoft kann ich leider nicht Downloaden?? :wut
Weiss jemand wos den sonst noch gibt?
Elektryon
Guest
Du hast DSL und eine Netzwerkkarte??
Lösung: Ruf unter Netzwerkverbindungen über die rechte Maustaste
die Eigenschaften der "LAN-Verbindung" auf - nicht die der DFÜ-Verbindung (meist Providername)! Hier entfernst Du die Haken bei "Internetprotokoll (TCP/IP)", "Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" und "Client für Microsoft-Netzwerke" und startest den Rechner neu.
Bei mir hat es das Problem gelöst. :blush
momo
gast_guest
ich kann evildead und elektryon nur zustimmen...ich habe das problem auch...bei mit läuft weder der NAV 2003 noch der NAV 2004...nach der installation ist nichts festzustellen und der rechner läuft knapp eine minute ganz normal...dann fängt es mit der mouse an...sobald es bewegt wird hängt es eine kurze zeit lang...es ist keine konstante bewegung mehr möglich...startleiste genauso...anwahl von programmen auch...beim runterfahren des rechners gibt es auch probleme...der rechner hängt sich bei der meldung "der rechner wird heruntergefahren " auf...bleibt nichts anderes übrig als zu reseten...habe auch nach der deinstallation neu installiert aber :cheesy ...das gleiche spielchen wie vorher beschrieben :wut ...naja...bleibt wohl nichts anderes übrig als auf den patch zu warten :nixweis ...
mfg -...
EvilDead
EvilDead
Lösung für das Boot-Problem mit dem Norton Antivirus 2003
Problem:
Ich benutze zur Zeit Norton Antivirus 2003. Sobald diese installiert ist, bootet der Rechner schon sehr langsam. Ich musste 2 Minuten warten, bis ich irgendetwas machen konnte.
Ursache:
Das Problem wird durch den Dienst "ccEvtMsg.exe" verursacht. Dieser wird viel zu früh gestartet und macht deshalb diese Probleme.
Lösung:
1. Dienst ändern:
Der Dienst "ccEvtMsg.exe" muss von "Automatisch" auf "Manuell" geändert werden. Diesen Dienst findet man unter:
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste
Dienstname: "Symantec Event Manager" Dienst: "ccEvtMgr"
Rechter Mausklick und Eigenschaften auswählen. Den Diensttyp auf "Manuell" ändern. Fertig.
Nun sollte es gehen!!!
Bei mir und meinem Bruder geht es!
CU
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
NORTON ANTIVIRUS LIVEUPDATE PROBLEME
Original Text Symantec
Das Problem ist ein zur zeit beschaedigtes LiveUpdate. Die Loesung ist
Norton zu loeschen wie unten beschrieben, dann Live Update durchfuehren
(im Interactiven Modus) und peinlichst genau darauf achten dass sie
nicht die Symantec Common Client Update 1.0.9.2 runterladen (tick aus
der Box nehmen).
Start->Einstellungen->Systemsteuerung-> Software, loeschen Sie, falls
vorhanden alle Symantec und Norton Programme und:
Live Reg
LiveUpdate
Norton Antivirus (2000,2001,2002,2003) (NAV) –Deinstallierung
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER...LE/Rnav2003.exe
Danach nach allen Programeintraegen, Ordnern, und Dateien suchen
(Start->Suchen / Finden)
die von Symantec oder Norton sind, und loeschen, dies bitte durchfuehren
bis keine Eintraege vorhanden sind.
Bevor Sie diese Schritte ausfuehren, sichern Sie bitte ihre Registry (In
der Registry Registry -> Export Registry).
Bitte loeschen Sie per Hand die folgenden Schluessel:
Start->Ausfuehren-> tippen sie "Regedit"
Bearbeiten->Suchen. Norton in das Such Fenster eingeben, suchen, dann
loeschen,
F3 um die Suche zu wiederholen, loeschen, bis keine Eintraege mehr
vorhanden sind. Dann das gleiche mit Symantec wiederholen. Dann nach
.Live suchen & loeschen.
Letzter Schritt http://v4.windowsupdate.microsoft.com/de/default.asp
Authorized Technical Support Centre
Mit freundlichen Grüßen
Henry Sprow
Symantec Authorized Service Centre
Gruss Walter
:O
Verzögerung beim durch Norton 2003? - Ähnliche Themen
Task Manager funktioniert nach Windows 10 Update nicht mehr: Auf einem Notebook mit Windows 10 Home, das ca. 1 Jahr lang nicht benutzt wurde, habe ich gestern alle anstehenden Updates durchgeführt. Dabei...
Windows 10 Update 1809: Ab diesem dieser Thread. Welch eine Arroganz hier manche an den Tag legen ist schon verplüffend. Sorry, aber Glück als Grund für eine...
Diverse Probleme nach Update Windows 10 Version 1803 (Dateisystemfehler bei Foto App, kein Startmenu: Hallo, ich habe es nach vielen Aufforderungen des Systems und sehr vielen (erfolglosen) Versuchen endlich geschafft auf Versino 1802 upzudaten...
GELÖST Boot-Loader bringt keine Auswahl bei 2 XP Installationen...?: Hallo zusammen, dies hier ist mein erster Beitrag, weil ich versuche, Probleme nur mit Hilfe von Google in den Griff zu bekommen :D In meinem Fall...
Absturz bei Neuinstallation von Windows 10 (1803) mit Bluescreen: IRQL NOT LESS OR EQUAL oder bei Up: hi, bei meinem älteren Laptop wollte ich Windows 10 (1803) neu mit USB-Stick installieren (der Laptop, auf dem schon Windows 10 1709 installiert...
