versteckte Freigabe
Diskutiere versteckte Freigabe im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich WinXP - Netzwerk; 'nen schönen Abend, wie kann ich i einem privaten Netzwerk Freigaben einrichten, die nicht von Dritten gesehen werden? Nur über...
#1
babypet
babypet
'nen schönen Abend,
wie kann ich i einem privaten Netzwerk Freigaben einrichten, die nicht von Dritten gesehen werden? Nur über administrativeFreigaben??
babypet
#2
DiableNoir
DiableNoir
Wenn es nur darum geht, dass sie nicht gesehen werden sollen, musst du nur ein $-Zeichen an den Namen der Freigaben hängen.
Beispiel:
\\MeinComputer\MeineFreigabe$
Dann zeigt Windows die Freigabe nicht mehr an. Du kannst dann über das Eintippen in die Adresszeile bzw. unter Start -> Ausführen darauf zugreifen.
Das ersetzt natürlich nicht die Rechtevergabe. Jeder der den Namen der Freigabe kennt, kann auch darauf zugreifen.
#3
babypet
babypet
danke für die schnelle Antwort.
Das problem ist, dass bei einer offiziellen Freigabe auf den Computer zugegriffen werden kann, bei dieser versteckten ($) allerdings wird die Freigabe nicht gefunden.
Gruß :danke :danke
babypet
#4
DiableNoir
DiableNoir
Bei mir funktioniert das unter Windows 2000/XP einwandfrei. Du musst natürlich auch bei der Eingabe des Freigabepfads das $-Zeichen mit angeben. Außerdem solltest du den Computernamen davorstellen (siehe Beispiel oben), auch wenn du gerade die Ordner des Computer auflistest.
#5
PraesidentEvil
34
Das $ verteckt sie nur...Die Berechtigungen müssen trotz allem gesetzt sein!
versteckte Freigabe
versteckte Freigabe - Ähnliche Themen
  • Plötzlich Program Files (x86) als versteckter Ordner
    Plötzlich Program Files (x86) als versteckter Ordner: )Mein Rechenknecht hat heute das KB4489899 (Betriebssystembuild 17763.379) installiert. Wie ersichtlich, der erste Versuch mit Fehler und BSoD...
  • Windows 10 update versteckt/löscht alle Sytem-Apps
    Windows 10 update versteckt/löscht alle Sytem-Apps: Alle ms-settings , Cortana, Search-Window, System, Anwendungen sind nicht mehr auf dem System. Manuelles starten scheint nicht machbar. Meine...
  • Gewusst: Wie wan den versteckten Datei-Explorer freischaltet
    Gewusst: Wie wan den versteckten Datei-Explorer freischaltet: Dieses Tutorial zeigt ihnen, wie sie den versteckten Datei-Explorer in Windows 10 freischalten können. Es ist in Windows 10 eingebaute App für...
  • versteckte Freigabe unter XP
    versteckte Freigabe unter XP: hallo,gibt es eine möglichkeit unter xp prof,die versteckten freigaben von anderen im netzwerk sichtbar zu machen?wenn ja,wie?(ohne dass ich den...
  • Versteckte Freigabe
    Versteckte Freigabe: Hallo Hat jemand einen Typ wenn auf einem NT4 Server die versteckte Freigabe nicht mehr funktioniert? Die Freigabe auf ein Verzeichnis kann auf...
