GELÖST Verbindungsaufbau nur in direkter Nähe
Diskutiere Verbindungsaufbau nur in direkter Nähe im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; >>Problem<< Immer wenn ich versuche mich mit meinem Wlan-Wetzwerk zu verbinden, wenn der Hotspot oder Repeater weiter als 3m entfernt ist...
markusvat
>>Problem<<
Immer wenn ich versuche mich mit meinem Wlan-Wetzwerk zu verbinden, wenn der Hotspot oder Repeater weiter als 3m entfernt ist, scheitert die Verbindung mit der Meldung: "Keine Berbindung mit dem Netzwerk möglich."
>>schon veruscht<<
-Updaten der Treiber
-Neustarten aller Geräte
-Umstellen des Repeaters und des Laptops
>>Netzwerk Daten<<
Router: Speedport W 701V
Repeater: Fritz Wlan Repeater
Notebook: Acer Aspire V3-571G / Win 8 x64
Note: Bei meinem Tower und meinem anderem Notebook funktioniert alles Problem, und da der Acer erst 2 Tage alt ist, ist ds doch sehr eigenartig, finde ich.
Ich freue mich über alle hilfreichen Beiträge
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Könnte das mit irgend welchen Energiespar-Optionen zusammen hängen?
Mit WirelessNetView kannst Du außerdem mal die Signalstärke etc. kontrollieren.
boser
>>Frage<<
Haben Router und Repeater unterschiedliche Kanäle eingestellt ?
>>Erklärung<<
Nicht das es zu Interferenzen kommt.
markusvat
>>Frage<<
Router und Repeater laufen auf dem selben Kanal. Das seltsame ist halt, das es bei allen anderen Geräten prima klapt.
In den Energysparoptionen finde ich nur etwas zum Neztwerkadapter, und diese Einstellung verändert nichts an meinem Problem.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Das hattest Du ja schon vorher geschrieben. Deshalb muss es eine Einstellung am Notebook sein.
Schau mal über den Gerätemanager in die Eigenschaften des WLAN-Adapters. Im Reiter "Erweitert" gibt es vermutlich in der Liste auch Energie-Optionen. Bei mir ist da z.B. eine Option "Übertragungsleistung" (orig, Intel Wifi Treiber)
markusvat
Ich habe mal ein Bild meines Geräte-Managers gemacht, ich finde dort keine Energie-Optionen im Reiter Erweitert
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Was verbirgt sich denn hinter diesem "Dynamic MIMO Powersave" ?
Außerdem hast Du da noch einen Reiter "Energieverwaltung".
markusvat
Dynamic MIMO Powersave kann man nur auf enable oder disable stellen und das verändert nichts.
Im Reiter Energieverwaltung findet man nichts hilfreiches, auch keine Unteroptionen, nur was zum PC-shutdown.
Ich fahrte jetzt los, und zeige das Notebook mal dem Händler und hoffe das der da i-was weis.
GaxOely
Komisch:
Ich habe auch ein Acer Aspire V3-571G / Win 8 x64 und ein W921V
Und ein super Signal über mehrere Zimmer hinweg.
Hast du vielleicht die Sendeleistung im Router herab gesetzt?
boser
Nach meiner Meinung, liegt es daran , das es bei diesem spez. Laptop zu Interferenzen kommt, dh. er versucht einmal eine Anfrage ans Netz über den Repeater und erwartet die Antwort vom Router, bzw. umgekehrt.
Ich würde den Repeater auf einen anden Sendekanal legen.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Aber warum funktionieren dann die anderen Rechner ohne Probleme?
boser
Andere Hardware , andere WLAN Empfangs- , Sendeempfindlichkeit.
Da gibt es einiges, was mitspielt.
markusvat
Ich habe gerade das Gerät von der Reparatur geholt und es war nur ein Netzwerkkabel lose.
Keine falschen Einstellungen und das Netzwerk lauft auch Problem los.
Trotzdem Danke! an die vielen Antworten.
dynamic mimo power save
Verbindungsaufbau nur in direkter Nähe - Ähnliche Themen
  • Bitdefender Security meldet kritische Verbindungsaufbau von Microsoft Edge.exe
    Bitdefender Security meldet kritische Verbindungsaufbau von Microsoft Edge.exe: Hallo zusammen, benötige mal eure Hilfe. Bitdefender Security meldet regelmäßig die folgende kritische Verbindung: MicrosoftEdge.exehat...
  • Netzwerkverbindung mit WLAN dauert ewig, PC während Verbindungsaufbau langsam, danach alles normal
    Netzwerkverbindung mit WLAN dauert ewig, PC während Verbindungsaufbau langsam, danach alles normal: Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meinen PC hochfahre (Win 7 64bit Home Premium, auf SSD)...
  • Langsamer WLAN-Verbindungsaufbau bei Surface Pro 4
    Langsamer WLAN-Verbindungsaufbau bei Surface Pro 4: Wenn ich mein Surface Pro 4 hochfahre, was extrem schnell geht, verbindet es sich laut WLAN-Symbol in der Taskleiste sofort mit meinem WLAN-Router...
  • Problem mit PS3. Wlanrouter schaltet ab nach Verbindungsaufbau
    Problem mit PS3. Wlanrouter schaltet ab nach Verbindungsaufbau: Habe heute versucht ne PS3 vom Kollegen ins Netzwerk einzubinden. Verbingungstest erfolgreich, aber danach schaltet der Router die Wlan funktion...
