VBA Programmier Problem
Diskutiere VBA Programmier Problem im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, Range("A5 : D5").Select <--- markiere damit felder im excel. wie kann ich im VBA code statt "A5 : D5" Variablen einsetzen, oder besser...
danijelhr
wie kann ich im VBA code statt "A5 : D5" Variablen einsetzen, oder besser gesagt wie wird das richtig geschrieben, hab paar varianten versucht aber immer Fehler...
zb.: was ich versucht habe, aber geht nicht :(
Range("A & I : D & I").Select
DANKE.
DiableNoir
DiableNoir
Weil du das als einen einzelnen festen String mit dem Wert "A & I : D & I" übergibst und nicht die zusammengesetzten Variablen. Richtig müsste es heißen:
Code:
Range(A & I & " : " & D & I)
Der einzige feste String ist jetzt nur mehr der Doppelpunkt mit den Leerzeichen. A, I und D werden davor bzw. danach mit dem String verbunden.
Alles innerhalb zweier Anführungszeichen ist ein fix von dir vorgegebener String. VBA kann ja nicht erraten, ob du damit Text oder Variablen meinst.
danijelhr
aaaaa
also so ist das ganz richtig was ich will
Range("A" & I & ":" & "D" & I).Select
Dankeschön hab wieder mal was gelernt :)
DiableNoir
DiableNoir
Ach so...mit dem A und D hast du nicht nur den Compiler sondern auch noch mich getäuscht. :D Dachte du meinst dass, das auch Variablen sei sollen. ;)
OK, aber es funzt...darauf kommts an. :blush
VBA Programmier Problem - Ähnliche Themen
  • Outlook 2019: Navigationsoptionen per VBA einstellen
    Outlook 2019: Navigationsoptionen per VBA einstellen: Hallo, worum es geht: Ich würde gerne in Outlook per VBA die Navigationsoption von z. B. "E-Mail" auf "Ordner" umstellen. Dh. was man im Menü...
  • Excel-VBA in Home and Student-Edition
    Excel-VBA in Home and Student-Edition: Ich will einiges in Excel-VBA programmieren, Krieg ich in der Home and Student-Edition das nötige, um eine Txt.Datei im Hintergrund zu öffnen...
  • VBA Outlook 2016 Geburts- und Jahrestage aktualisieren
    VBA Outlook 2016 Geburts- und Jahrestage aktualisieren: Hallo Community, ich habe vorletztes Jahr für unser Unternehmen einen Code geschrieben, der die Geburtstage und Jahrestage meiner Kollegen in...
  • VBA-Script shell .. .CopyHere wird von Defender blockiert
    VBA-Script shell .. .CopyHere wird von Defender blockiert: Hallo, Win10 Pro 64Bit, 1803, Office 2016 Seit einigen Wochen wird bei aktivem Defender (Viren- & Bedrohungsschutz - Echtzeitschutz EIN) das...
