userinit.exe stürzt beim Anmelden ab
Diskutiere userinit.exe stürzt beim Anmelden ab im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Mein Laptop (IBM) mit XP Home bringt nur noch das Hintergrundbild aber keine Taskleiste oder Symbole. Nur das Bild......nichts geht !!! :wut Eine...
beasty
Sachsen
Eine Meldung wurde angezeigt....."userinit.exe. Fehler in Anwendung"....
" Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden ( Oxc 0000006 )
Klicken sie auf OK um die Anwendung zu beenden "........
Kann mir bitte jemand weiterhelfen , die Meldung hilft mir nicht wirklich.. :confused
J
Justin Credible
was is denn mit dem abgesicherten modus? (während des startens f8 drücken)
oder was is wenn du im taskmanager explorer.exe manuell öffnest?
kannst du dich als "administrator" anmelden?
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
das würde ich auch mal probieren.
ansonsten, was hast du denn gemacht, dass plötzlich nix mehr geht?
da bleibt dann wohl nur noch eine reparaturinstallation, bzw. neuinstallation. vll. is es ein virus... kannst auch mal mit ner live cd/dvd booten und auf viren scannen.
gruß
paulchen
Ronny
Rheinland
Falsches Forum. Thema verschoben
Ich hab' das Thema mal ins richtige Forum verschoben. Das ist ja kein Problem mit Winboard! :satisfied
__________
Du könntest mal eine "Reparaturinstallation" von Windows versuchen (in der Hoffnung, dass Du keine Recovery-CD hast, mit der das - wie mit einigen OEM-Versionen auch - oft nicht klappt):
Mit der Windows-CD den Rechner starten und nicht bei erster Gelegenheit die Auswahl "R" für Reparieren wählen, sondern so weitermachen, als wolltest Du Windows neu installieren. Irgendwann zeigt er dir die bereits mit Windows belegte Partiton an und fragt, ob die durch die Neuinstallation überschrieben werden soll oder ob eine zusätzliche Installation parallel gewünscht ist (die Parallelinstallation sollte natürlich nicht gewählt werden!).
NACH dem Bestätigen der EULA wird man gefragt, ob Windows repariert oder neu installiert werden soll. Hier sollte dann die Funktion "Reparieren" gewählt werden.
Die Einstellungen und die installierten Programme bleiben dabei erhalten.
Wenn man das ServicePack 2 (SP2) installiert hat, die Windows Installations-CD dies allerdings noch nicht enthält, sollte das SP2 natürlich nachinstalliert werden. Ebenso die seit dem SP2 erschienenen Patches und Hotfixes. Dies geschieht am einfachsten durch Installation des hier bei Winboard im Downloadbereich erhältlichen jeweils aktuellsten UpdatePacks.
beasty
Sachsen
ich versuche das jetzt mal.....danke !!!
Danke Ronny !!!!!!!
Habe abgesicherten Modus gemacht....Festplatte getestet, ist i.o. !!!
Kann mir dieser Modus noch mehr helfen ?
Taskmanager kann ich nicht öffnen....:wut
....bin alleiniger Admin.....
ja und nun ????:confused
gruß
paulchen
ich habe eigentlich nichts falsches gemacht....hatte PC vor 2 Stunden an und habe zufällig einen Virentest durchgeführt. War aber kein Fund !!!...Eine Stunde später wollte ich den Rechner starten....aber mehr als bis zum Hintergrundbild kommt er nicht .
Ronny
Rheinland
Versuch' mal 'ne "Reparaturinstallation" (siehe Beitrag #4).
J
Justin Credible
Du kannst im abgesicherten Modus nochma die ganzen StartUp-Optionen einstellen. Du kannst auch versuchen einen 2.Admin_Account zu erstellen und gucken ob der funktioniert. Oder in der Registry mögliche Fehler auffinden.
Hast du NIS?
Oder evtl nochma mit nem andern Virenscanner im abges. Modus scannen.
beasty
Sachsen
Ich habe leider nur eine Recovery-CD und versuche es damit. habe das Laptop gebraucht gekauft , und von dem Erstnutzer ist leider die CD abhanden gekommen (durch Umzug) .
Gibt es eine andere Alternative ??? :flenn
Hast du NIS?
Der Admin Account ist ein guter Tip , werde ich auch ausprobieren , da ich glaube es liegt an der Einstellung meiner Benutzeroberfläche. Habe vielleicht vor 6 Wochen Flyakite OSX instaliert......war halt neugierig !!!...Könnte es auch daran liegen , das ich dieses Problem jetzt habe ?
NIS habe ich nicht !!!......benutze AntiVir:satisfied
Cyron
Cyron
31
far beyond /dev/null
Hi beasty,
Dinge wie "Hilfe" im Titel sind unnötig, soweit geholfen werden kann wird versucht jedem zu helfen, meist schreckt das die Helfenden eher ab als das es sie anlockt. Um nicht mehrfach hinternander posten zu müssen gibt es den Ändernbutton, mit dem man bequem und einfach Dinge hinzufügen oder entfernen kann. Also am besten nochmal die Boardregeln studieren ;)
Dennoch, willkommen auf WinBoard - wir wolln das ja beim ersten mal nicht so eng sehen :satisfied
Titel editiert, Posts zusammen geschoben :)
Greetz Cyron
userinit.exe stürzt beim Anmelden ab - Ähnliche Themen
  • GELÖST Userinit datei gelöscht und expand geht nicht
    GELÖST Userinit datei gelöscht und expand geht nicht: Hi Leute brauche dringend die datei userinit.exe mit expand mit xp sp3 cd in rettungskosole geht nicht zu entpacken , also wie komme ich an die...
  • Diverse Stop Fehler und userinit fehler und weiteres
    Diverse Stop Fehler und userinit fehler und weiteres: Hallo Freunde! Die Fehlerquelle sprudelt wieder: Ich habe am Dienstag mein OS komplett neu installiert. Da hatte ich mehrere Gründe, die dürften...
  • Im store nach einer App suchen bei ExE
    Im store nach einer App suchen bei ExE: Wenn ich eine Exe öffnen will kommt die meldung das ich im store nach einer App suchen soll. Wenn ich auf nein klicke öffnet sich das programm...
  • „Wie soll diese Datei geöffnet werden“ bei .exe Dateien.
    „Wie soll diese Datei geöffnet werden“ bei .exe Dateien.: Guten Tag, ich brauche dringend hilfe. Ich hatte ein Problem, dass ich manche Programme nicht mehr starten konnte. Dadurch habe ich versucht das...
    win xp userinit.exe
