usb
Diskutiere usb im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; kann ich einen laptop und einen pc mit einem usb kabel verbinden und alles syncronisieren und auch drucken und so wenn ja brauche ich da ein...
  • usb Beitrag #1
woisau
48
wenn ja brauche ich da ein spezielles kabel oder reicht ein normales usb kabel?
  • usb Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Meines Wissens funzt das nicht. Da würd ich zwei Netzwerkkarten und ein gekreuztes Kabel nehmen. Funktioniert sicher und performt gut...
  • usb Beitrag #3
erwin
erwin
Es gibt ein eigenes USB Kabel für diese Verbindung.
Kann aber nicht sagen ob das verschieben der Daten und das Drucken geht
  • usb Beitrag #4
JAV
JAV
ja, es gibt eine lössung:
es gibt einen gerät, das du einer seits, an deinen usb anschliesst (Notebook), und an diesen gerät hasst du auf der ander seite einen RJ45 anschluss, dass an das restliche netz geht, und schon hast du zugriff auf dein restliches netz mit 10 Mbps. coole lössung. Kostet hier in der CH etwa 135.- Fr.
Grüsse
  • usb Beitrag #5
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Hallo
Das mit dem USB Kabel ist alles schön und gut, aber ist eine RJ45 Lösung nicht etwas "besser" ?
Vorteile: Höhere Performance, Ausbaubar, funktioniert sicher!
Nachteil: kostet am ANFANG mehr!
Was brauchst du'? Für den Laptop und dem PC eine Netzwerkkarte und ein RJ45 Cross Cabel.
Meiner Meinung nach ist das die bessere Lösung..
usb
usb - Ähnliche Themen
Drucker druckt erst beim vierten, fünften Versuch: Hallo, der Drucker einer Bekannten, Kyocera Ecosys M5521cdn, an einem Windows 11-Laptop, druckt stets erst beim vierten oder fünften Versuch wie...
GELÖST HP OfficeJet Pro 6970 rund um die Uhr eingeschaltet lassen: Hallo Kollegen. Hab da ein Problem ;-) Ich drucke zwar nicht viel aber jeden Tag . Über eine Option konnte HP OfficeJet Pro 6970 so eingestellt...
Maus verschwindet bei Systemstart: Hallo, ich habe auf einem neuen PC ein seltsames Phänomen beim Systemstart. Die Maus ist nicht nach jedem Start in der Windowsoberfläche...
GELÖST großer USB Stick (Festplatte) - Partition schreibgeschützt machen - um Veränderungen zu vermeiden: Guten Nachmittag, Ich habe eine externe Festplatte (m2) also USB Stick. Diese habe ich unterteilt in kleine Partitionen. Wir haben demnächst...
GELÖST Alternative Dockingstation für 840 G8: Hallo in die Runde. Jetzt habe ich auf der Arbeit den vor zwei Jahren schon geforderten Laptop bekommen. Ein HP Elitebook 840 G8 ist es geworden...
