GELÖST USB-Verteiler an FRITZ! Box 3270?
Diskutiere USB-Verteiler an FRITZ! Box 3270? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Kann ich einen USB-Verteiler an meine FRITZ! Box 3270 anschließen, um daran eine externe Festplatte und einen Drucker (als Netzwerkdrucker)...
blino
blino
Da, wo andere Urlaub machen 😅
Kann ich einen USB-Verteiler an meine FRITZ! Box 3270 anschließen, um daran eine externe Festplatte und einen Drucker (als Netzwerkdrucker) anzuschließen? :confused
TheLenovoMan
Alcatraz
Was verstehst Du unter USB-Verteiler?
Willst Du mehr als 1 Gerät an dem USB-Host der Fritz!Box betreiben, so musst Du einen aktiven USB-Hub (mit eigener Stromversorgung) dazwischen schalten.
An diesen Hub können dann 3 Geräte angeschlossen werden.
Paulchen
Paulchen
Sollte funktionieren! Ich würde aber auch einen aktiven USB-Hub empfehlen.
Paulchen
Paulchen
Warum sollte der nicht passen? Wenn der eine externe Stromversorgung hat, funktioniert auch der!
E
einstein_3009
Goldberg, M-V
Du meinsch mit Stromstecker? Des hat der nämlich nich...gibts auch 3er-USB-Hubs?
Meiner hat 3, weil der vierte in Form eines integrierten Bluetoothadapters daher kommt. Der Ist von MSI und nennt sich "Bluetooth Star Hub". Ist aber nicht aktiv, also ohne Netzteil.
Paulchen
Paulchen
Ich habe mit dem Hub von Logitech gute Erfahrungen gemacht. Ist schön klein, bietet 4 USB-Ports und eine externe Stromversorgung. :up
TheLenovoMan
Alcatraz
Hier einmal ein Auszug aus der Boxen-Online-Hilfe
Am USB-Anschluss Ihrer FRITZ!Box können Sie USB-Speicher anschließen. USB-Speicher sind Festplatten und Speichersticks. Ein USB-Speicher kann direkt am USB-Anschluss oder über einen USB-Hub angeschlossen werden. Über einen USB-Hub können Sie bis zu drei USB-Speicher anschließen.
blino
blino
Jetz mal ´ne Frage zu dem Drucker, den ich dann anschließen will: Der Drucker ist bei mir eigentlich ein Multifunktionsgerät von HP und ich habe gehört, dass es zwei verschiedene Modi gibt: Einen, bei dem das Gerät als Netzwerkdrucker verwendet wird (alle können gleichzeitig darauf zugreifen, jedoch fehlen bei Multis einige Funktionen) und so einen Modus, wo nur ein PC daruf zugreifen kann (mehr Funktionen)...Kann man dann überhaupt nicht mehr Scannen und Kopieren, auch mit den Tasten am Gerät nicht? :confused
thase65
B-W
Externe Stromversorgung ist eigentlich nur nötig bei mehr als einem passiven USB-Gerät.
Da Drucker und alle 3,5er ext. HDs eigene Spannungsversorgung haben gehts auch ohne.
Nur bei 2,5er HDs oder Kameras an Verlängerungen brauche ich bei mir das manchmal Netzteil.
TheLenovoMan
Alcatraz
stimmt:
Möglichkeit 1 wäre der Netzwerkdrucker
Möglichkeit 2 wäre der USB-Fernanschluss, hierbei wird das Gerät so behandelt als ob es direkt am PC/Notebook angeschlossen ist.(Die Box reicht es quasi nur durch)
Aber: Der USB-Fernanschluss funktioniert nur bei 32 bit Systemen, AVM hat noch keinen Treiber/Software für 64 bit herausgebracht.
blino
blino
Ich würde den dann eh wahrscheinlich als Netzwerkdrucker einrichten...da die dann eigene Stromversorgung haben, gehen auch USB-Hubs ohne Stromstecker, oder? :confused
USB-Verteiler an FRITZ! Box 3270? - Ähnliche Themen
Fritz findet USB-Gerät nicht: Hallo, ich habe eine Fritz Box 6490 cable und eine alte Festplatte von meinem letzten laptop mit USB-Adapter. Ich habe auf der Festplatte...
GELÖST Festplatten in Icy Box Wechselrahmen nicht erkannt: Hi Leute Ich suche schon seit Wochen nach einer Lösung für mein Problem, leider bisher erfolglos. Es handelt sich um einen PC mit folgenden...
Autostart AVM-USB-Fernanschluss: Ein Hallo an die Sachkundigen -Nach Neuaufsetzten meines Win10-Pro-64bit v2004-PCs wird der AVM USB-Fernanschluss (im Autostart) zwar richtig...
Zugriff auf Client Fritz!Box aus dem Internet: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte meine Fritz!Box 7560 aus dem Internet erreichen, allerdings ist diese nixcht der Haupt...
Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10 Sicherheitseinstellungen: Hallo, zunächst: schade, dass man in den Thread nicht weiter schreiben kann: Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10...
fritz box usb hub
fritzbox usb hub anschliessen
